Superrat73
Superrat73
Ульяновск
05.04.2009 в 15:59:07
ADM05 написал : И при засовывании их в разетку, один провод плохо всунули. Просто не успели засунуть хорошо. Тоесть этот эффект был вызван плохим контактом.
Потому - при подобном испытании должно сначала втыкать провода, а потом - повертать выключатель.
Serrega
Serrega
05.04.2009 в 21:10:14
Alex___dr написал : провод имеет необычное сечение - 2 кв. мм. Как измерили?
Перед тем, как поставить вилку, я обжимал провода в наконечник. Так, наконечник 1.5 кв.мм оказался мал, а 2.5 кв.мм - велик.
Кроме, того, на самом кабеле написано его сечение :)
05.04.2009 в 21:31:22
Serrega написал : Кроме, того, на самом кабеле написано его сечение
Что то новенькое...
Blade III
Blade III
Тула
05.04.2009 в 21:51:31
все зависит от марки кабеля...
05.04.2009 в 22:45:40
Blade III написал : все зависит от марки кабеля...
Нет... Если это не брак...
iale
iale
05.04.2009 в 22:51:38
Alex___dr написал : Сообщение от Serrega Кроме, того, на самом кабеле написано его сечение
Что то новенькое...
Почему ? Часто бывает...
05.04.2009 в 22:54:04
iale написал : Почему ? Часто бывает...
Если можно, ссылку... http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=67098&d=1235911836
iale
iale
05.04.2009 в 23:22:44
Alex___dr написал : Если можно, ссылку...
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=17656&d=1175114753 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=17252&d=1174599963
05.04.2009 в 23:29:11
iale написал : http://www.mastercity.ru/vforum/atta...6&d=1175114753 http://www.mastercity.ru/vforum/atta...2&d=1174599963
2iale На первом фото NYM 3х4мм2 На втором фото NYM 2х2,5мм2 А где обещанные 2мм2
iale
iale
05.04.2009 в 23:30:05
почти любой сетевой кабель питания ПК, монитора обычгно имеет маркировку типа VDE H05VV-F 3х0.75 mm2 XINYA ELECTRONIC CO.,LTD http://xinya-cn.wanasource.com/products_show.asp?id=37628
iale
iale
05.04.2009 в 23:31:40
Alex___dr написал : А где обещанные 2мм2
Я разве обещал ? тем более что соблюдение размеров и сечений ноне лотерея...
