zvolki
zvolki
04.04.2009 в 20:46:04
Объективом на палас. Объектив покривился. Не сильно надавив, кривизну убрал. Но теперь до конца объектив при выключении не убирается, и не закрываются шторки. Реально ли самому внутрь залезть и исправить? Марка Panasonik DMC-F53 Есть еще одна камера, у неё проблема появилась после пляжа, объектив со скрипом ходит.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
04.04.2009 в 23:42:47
zvolki написал : Реально ли самому внутрь залезть и исправить?
так это зависит от ваших способностей в этом деле, если таковых нет, то реально доломать его окончательно, знаю по собственному печальному опыту
3ger
3ger
05.04.2009 в 01:33:15
zvolki
Вероятно это http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91148&modelid=1594101&clid=502
Если не сломаны внутренние элементы объектива, то чиниться просто. В любом случае всё зависит от Ваших способностей.
zvolki
zvolki
05.04.2009 в 07:59:40
3ger написал : чиниться просто
Спасибо за позитив. Остонавливает только отсутствие мелких отвёрток. В понедельник пойду искать.
05.04.2009 в 13:11:25
zvolki написал : Остонавливает только отсутствие мелких отвёрток. В понедельник пойду искать.
Такие есть у WIHA, WERA, PROXXON...
грохотайло
грохотайло
05.04.2009 в 13:13:55
Скорее всего, перескочил пару зубьев.
Самому строго не рекомендую лезть, потому как это единый блок с матрицей и там оч. тонкие шлейфы, которые легко рвуться. Со вторым аналогично - там простая промывка видимо требуется.
3ger
3ger
05.04.2009 в 15:09:36
грохотайло
:a
Надо разбирать объектив на составляющие, продувать и чистить. Одной оставшейся песчинки достаточно для блокировки редуктора или неправильной работы затвора или диафрагмы.
zvolki
zvolki
05.04.2009 в 16:35:14
2грохотайло У меня опять зеркало появилось для вас, 7х7мм толщина где то 2мм.
грохотайло написал : Самому строго не рекомендую лезть
Как то обращался в ремонт с проблемой пленочного фото, цену зарядили сопоставимую с новым аппаратом. Придется самому.
грохотайло
грохотайло
05.04.2009 в 17:21:01
zvolki написал : Как то обращался в ремонт с проблемой пленочного фото
Я разбирал цифровой кодак и знаю, что говорю :)
zvolki написал : У меня опять зеркало появилось для вас, 7х7мм толщина где то 2мм.
Будете у нас в Москве (с)
zvolki
zvolki
08.04.2009 в 00:27:28
Разобрал, с третьей попытки собрал. Шлейфы тонкие, но не рвутся а выскакивают из разъемов. В объективе отломался один из трех штырьков , которые скользят по направляющим канавкам. Думаю долго не проработает, покалеченое кольцо в любой момент может перекосить. После сборки осталась один лишний винтик :o
Фото штырька и винтика сделано *больным*
Холостяк
Холостяк
08.04.2009 в 00:38:06
zvolki написал : После сборки осталась один лишний винтик
;),обычное дело
