Купил сегодня унитаз Cersanit, а уже дома выявил такой недочет: одна из пластиковых вставок-труб, видимо предназначенных для слива по кругу, не доходит до упора в предназначенное отверстие и торчит примерно на 1 см. Я пытался ее задвинуть до конца - не идет. Посмотрел внимательно-оказалось дефект литья в канале, что и стало причиной. Скажется ли это на сливе и надо ли поменять унитаз?
Лучше сфотографируйте и покажите нам.По фото легче сорентироваться что за трубка и зачем она там.Ну и что можно сделать...
Сантехнические работы Москва и область
У меня трубки по-разному вставлялись на Laufen PRO. Сливает по кругу слева и справа одинаково
Я при установке такие вещи уже давно игнорирую,т.к. они на сливе никак отразиться не могут.
Я сегодня все-таки заменил унитаз, на всякий случай. Когда менял, то выяснилось, что из 5 мной прозондированных у 4 такая же проблема. Видимо это совсем не проблема.
Вы их теперь выбросить не забудьте ,перед установкой.
