Анита
Анита
29.04.2009 в 20:24:55
Evgen10 написал : щас у меня вроде или 300 или 320 глубина
У меня глубина шкафов - 350 на заказ. С фасадами почти 370 получается. А у Икеи, например, глубина шкафов 370 - стандартом является.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
29.04.2009 в 20:41:06
2Анита и у поляков тоже так, в базе КД3 все верхние шкафы на 370 вроде, наверное буду тоже или 350 или 370 делать. Как скажите по опыту они удобнее чем узкие? Кастрюли туда можно поставить?
Анита
Анита
29.04.2009 в 20:53:58
Evgen10 написал : Кастрюли туда можно поставить?
Ну смотря какие кастрюли ;) Если "ведёрные", то вряд ли влезут. ;) если на поллитра, то можно. Но, вообще, я не пробовала. У меня кастрюли стоят в нижних двух ящиках. У меня была необходимость делать шкафы такой глубины из-за наличия газовой трубы, которую невозможно было обойти и встройкой в навесной шкаф (который как раз находится в месте расположения газовой трубы) вытяжки, которая встраивается в стандартный навесной шкаф шириной 300.
FAV
FAV
30.04.2009 в 11:18:17
Для комфортной работы за рабочим столом нужен полный обзор столешницы. Т.е., чем глубже верхний шкаф, тем выше его надо вешать, тем неудобнее доступ к верхней полке. (рис.1)
Если отбросить в сторону специфическую кухонную посуду типа казана и пр. девайсов, то рядовому бытовому потребителю вполне хватит кастрюль/сковородок диаметром до 280 мм, которые прекрасно помещаются в шкафах глубиной 300 мм.
Плоскими сливами, как правило, комплектуются мойки с двумя чашами либо с переливом. У моей мойки высота такой конструкции = 100 мм (рис.2) Можно попытаться поколдовать с сифоном для ванны или с сифоном с отводным коленом. ...Но всё равно позанудствую: духовка под раковиной - очень плохая идея.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
30.04.2009 в 13:14:23
FAV написал : ...Но всё равно позанудствую: духовка под раковиной - очень плохая идея.
Georgii написал : Я бы отказался от духовки.Зачем ее покупать,если она нужна три раза в год.
Впринципе наверное действительно духовку лучше исключить, просто планировать такого размера фасады что если понадобится в будущем чтоб можно было нижний фасад снять и духовку установить.
01.05.2009 в 21:28:25
Evgen10 написал : Если протечет на духовку то думаю ничего страшного если она выключена будет в тот момент просохнет и все.
И Вы собираетесь вытаскивать духовку в случае чего, а потом вставлять обратно? А если рванет когда духовка включена, короткого замыкания не боитесь? как с технтикой безопасности?
Asta97
Asta97
02.05.2009 в 21:08:45
Eugen10 Поставьте в навесные ящики карго, как Мамик25. Будет удобнее, чем дверки. Либо жалюзи, как в шкафчиках Икеи. Духовка с свч, если уж так хочется духовку. Лифтовая духовка.
