Tolsty
Tolsty
05.04.2009 в 16:44:13
Alexandra5 написал : К кухонному автомату таже подключены кухонные розетки с эл. чайником и микроволновкой.
Вы хотите сказать, что кроме плиты, на линии сидят еще розеткви с эл. чайником и микроволновкой? Да еще посадили 5,5 кВт-ный нагреватель?!
Alexandra5 написал : Было написано 3х2,5
Это на кабеле - отводе на нагреватель. А на плиту какое сечение? Кабель медный или алюминиевый на плиту?
Здесь присутствуют: 4 (пользователей - 4 , гостей - 0)
Tolsty, avmal, helper2008
Я думаю avmal Вам сейчас объяснит всю глубину ситуации :)
Alexandra5
Alexandra5
05.04.2009 в 16:57:01
Tolsty написал : А на плиту какое сечение? Кабель медный или алюминиевый на плиту?
Какой идёт к плите незнаю он замурован в стене, знаю что в доме у всех алюминиевые провода.
Alexandra5
Alexandra5
05.04.2009 в 17:00:05
А можно всё таки объяснить глубину ситации, а том ы всё о сечениях и мощностях а проводка уже пахнуть горелым начинает!!!:flirt:help
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.04.2009 в 17:02:04
Alexandra5 написал : Теперь постоянно сильно грется провод водонагревателя
Провод греется когда водонагреватель работает? Или вообще постоянно?
Alexandra5
Alexandra5
05.04.2009 в 17:06:52
evgenygrig написал : Провод греется когда водонагреватель работает? Или вообще постоянно?
Когда включается нагреватель минут через 15 начинает сильно нагреваться, греется ли провод плиты незнаю он в стене но розетка точно горячая
reg1
reg1
05.04.2009 в 17:08:34
Делайте отдельную линию для водонагревателя, и будет счастье. Более мощным проводом.
Линия для плиты на такую мощность не рассчитана, и дальнейщая эксплуатация с такими нагрузками очень опасна. Если не хочется штробить стену, делайте внешнюю проводку, потом уберёте в декоративный короб.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.04.2009 в 17:10:36
Любой провод всегда греется. Чем меньше сечение провода, тем больше нагрев. При мощности 5,5 кВт провод с медными жилами сечением 2,5 мм2 будет греться до 60...65 градусов. Это предельный режим. С жилами сечением 4 мм2 провод будет просто теплым, и служить будет долго и надежно.
Что вам нужно в идеале: протянуть новую линию от этажного щита сечением 3х4 мм2 с медными жилами. Подключать без розеток, прямо к клеммам водогрея. Ну а пока что, выключив автомат плиты, разберите розетку, зачистите все контакты, подтяните винты.
Alexandra5
Alexandra5
05.04.2009 в 17:19:17
evgenygrig написал : Что вам нужно: протянуть новую линию от этажного щита сечением 3х4 мм2 с медными жилами.
В щите у меня только 3 атомата, А схему можно как подключить четвёртый и какой атомат ставить?
Ну вобщем всё подробно какой провод, автомат, розетка и подойдут ли отечественные изделия по надёжности??:o
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.04.2009 в 17:25:38
Автомат на 32А, кабель типа ВВГ или NYM 3х4, подключать в щите также, как и кабель плиты (это должен делать электрик), водогрей подключать без розеток, прямо к клеммной колодке водогрея.
Alexandra5
Alexandra5
05.04.2009 в 17:31:16
evgenygrig написал : ВВГ или NYM
Премного благодарна! Извините только можно расшивровать что есть ВВГ и NYM это название фирмы производителя или типа проводов.
05.04.2009 в 17:39:52
Alexandra5 написал : Извините только можно расшивровать что есть ВВГ и NYM это название фирмы производителя или типа проводов.
NYM - http://www.electro-mpo.ru/card3809.html ВВГ - http://www.electro-mpo.ru/card7497.html -
