VGS
VGS
09.04.2009 в 11:07:20
Alx27 написал : какого производителя выбрать
Отпишись, как определишься.
Dr.Smerch
Dr.Smerch
Самара
07.12.2012 в 12:39:40
Если у кого есть вопросы по звукоизоляции при использовании Сухой стяжки спрашивайте. Я хоть не Кнауф, но с 2005 года занимаюсь только Сухой стяжкой. Для звукоизоляции нужно применять конструкцию - Гамма. Для избавления от "барабана" нужно увеличивать толщину верхнего слоя. Я сам себе делал дома такой вариант: 1 Сухая засыпка 2-8 см. от керамзита 0-5 отличается большим весом и прочностью на сдавливание. 2 ММДФ типа Steico или СофтБорд древесная звукоизоляционная плита 10 мм. 3 ГвлВ 12 мм. в 2 слоя на клей ПВА и на саморезы. Отлично, меня соседи не слышат, я соседей не слышу, пол не "барабан". Плита перекрытия пустотка 220 мм. стены кирпич 50 см.
можете на сайт заглянуть там в разделе статьи есть, что почитать
Oleg V
Oleg V
08.03.2015 в 11:26:08
Митрич1 написал : У Кнауф есть облегчённая смесь для стяжки с полимерным наполнителем
Она не подходит для плавающей стяжки. Это заменитель керамзитной засыпки. Для ТС, делал бутерброд из выравнивающей стяжки, 20мм минвата, фанера 5мм, 10+10 ГВЛ, ламинат. Стало лучше на слух трёх человек.
