sanya1965
sanya1965
09.08.2013 в 11:24:25
Gins написал : ...Даже в кирпиче останавливается...
это первый признак г-нных дисков. начните с их замены.
Gins
Gins
Миасс
09.08.2013 в 18:54:18
sanya1965, спасибо. Я в теме :) Филя не один комплект пережил уже.. Сейчас стоЯт диски, откровенно сказать, не очень :) Надо было срочно работать, а ничего другого в продаже не было.. Но такое поведение на всех комплектах было :( Поэтому и решился на такой шаг - мне через неделю-другую трешку панельную пилить.. и я уже чувствую всю радость процесса.. За ссыль спасибо - пошел изучать.
зы. не открывается чего-то... :(
sanya1965
sanya1965
09.08.2013 в 19:10:18
Gins написал : зы. не открывается чего-то... :(
походу зашита защита. посмотрите краштулз.com.ya, первое слово по английски. там есть разборка и обзор, причем на фотках показано, что блок защиты и ограничитель холостого хода -единый.
Gins
Gins
Миасс
09.08.2013 в 19:29:06
sanya1965, спасибо большое! полез изучать!
11.10.2013 в 11:31:48
Подскажите, кто переделывал штроборез под диск 150мм, это нужно внутреннюю стенку в защитном кожухе вырезать или что? А то у меня 150 диск в штроборез никак не влазит. Может у меня кожух какой то другой (купил недавно).
cineman
cineman
11.10.2013 в 12:00:00
jekks, он 125 мм ели тянет. Зачем заставлять его работать на 150 мм?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
11.10.2013 в 12:06:49
cineman полностью согласен.
sanya1965
sanya1965
11.10.2013 в 20:22:32
cineman написал : jekks, он 125 мм ели тянет. Зачем заставлять его работать на 150 мм?
от дисков зависит, с хорошими 125-тянет нормально. со 150мм -резать надо не в проход (постоянный вылет диска), а с периодическими погружениями. т.е. подвинул-наклонил-прорезал-подвинул и т.д. это все -по бетону. по кирпичу и прочему рыхлому материалу -можно сразу.
jekks, надо удалять стенку, и менять болтик глубины с перестановкой.
Skoblik
Skoblik
Минск
14.10.2013 в 00:35:27
ну как сказать, у меня нормально работает. Правда по бетону один 150 диск - подрозетники режу.
sanya1965 написал : от дисков зависит, с хорошими 125-тянет нормально. со 150мм -резать надо не в проход (постоянный вылет диска), а с периодическими погружениями. т.е. подвинул-наклонил-прорезал-подвинул и т.д. это все -по бетону. по кирпичу и прочему рыхлому материалу -можно сразу. jekks, надо удалять стенку, и менять болтик глубины с перестановкой.
Разбираеться кожух, вырезаеться с двух сторон под корень перемычка. Как разберете кожух поймете. Ну и как написали, что бы вертикально привод поставить надо вместо барашка поставить болтик под отвертку.
Yaitsky
Yaitsky
14.10.2013 в 17:35:29
Подскажите, какие диски 125 купить к нему? Купил HAGWERT 125/2/7/22,23мм СуперТурбо 30% алмазов в сигменте - 2 метра и диск умер ( Купил Hilti DC-D 125\5 Classic Line - это вообще не пилит, метр прошел у умер ( Все куплено в Леруа Мерлен в Химках. Делаю штробы в бетонной панельке КОПЭ Парус 20*20мм Скажите что купить для железобетонна и где купить если есть проверенный магазин (сам из Москвы)? Когда сейчас пытался пилить бетон, диски не режут, искры (думал уже загорелись). Может я что то не то делаю, штробы вертикальные сверху вниз.
sanya1965
sanya1965
14.10.2013 в 18:06:34
Yaitsky написал : Купил HAGWERT 125/2/7/22,23мм СуперТурбо 30% алмазов в сигменте - 2 метра и диск умер
СуперТурбо -по камню. Для бетона -нужна сегментированная кромка. Я пользуюсь такими http://www.voltra.ru/default.asp?artID=174138 Для напряженного железобетона -самое то.
