sanya1965
sanya1965
06.08.2015 в 12:42:46
Vadim 161 написал : sanya1965 , ну прикинем : штроборез - 30тр , пылик - 15тр (ИС пу 32) , перф (сдс +) 14тр , шур 14в (литий) - 10тр , торцовка 25тр ,итого 94тр ...
Вы недопоняли.... под брендами подразумевались штробер Хилти, пылик Протул или Хилти, торцовка 778, и т.д. из той же оперы. знал бы заранее, сфоткал бы тот листок предполагаемых затрат.....
sanya1965
sanya1965
06.08.2015 в 12:45:17
kvost
kvost
06.08.2015 в 15:15:08
sanya1965 написал : под брендами подразумевались штробер Хилти, пылик Протул или Хилти, торцовка 778, и т.д. из той же оперы.
Цены известны - на 300 этот набор тянул с трудом. При этом на фоне средней сметы строительно-отделочных работ среднестатистической трешки вчерне, сумма довольно незначительная. Тем более, с учётом экономии на наемниках - не для них же все это предполагалось?
in my humble opinion
sanya1965
sanya1965
06.08.2015 в 18:25:55
Kvost написал :
ну суммы у каждого свои... я платил за замену радиаторов (материалы+работа) 56труб, и замену окон (5шт и два балкона) 220труб., входная дверь 30труб. на этом оплата работ прекращена, ввиду ненужности. все остальное я делаю сам. материалы вообще копейки, когда берешь сам и тебя не обсчитывают... хотел ведь тему отдельную завести, фсе недосуг... зачем мне все это? по графикам, обвал м2 будет с 200 до 100... с двумя ловушками для быков... в практическом плане это еще одна трешка, без кредитов и ипотек.... но нужен будет еще один хай в конце года....
Chert
Chert
06.08.2015 в 19:00:28
Ну вы тут нафлудили.
А у меня случилась ситуация, не знакомая мне, по работе эл инструмента. Лежал без дела несколько лет Б1-30. Понадобилось нарезать сорокового уголка, работа пошла. Почти под конец поставленной задачи у сабжа, как будто, сорвало ограничитель и он попер. НУ вот, на пример, было 6000 оборотов, а добавилось ещё пару тысяч. Резать стало гораздо веселей.
зыж Не хочется думать что было 4000 тыс.. а столо 6000)))).
kvost
kvost
06.08.2015 в 23:13:13
sanya1965 написал : ну суммы у каждого свои... я платил за замену радиаторов (материалы+работа) 56труб, и замену окон (5шт и два балкона) 220труб
Пожалуй, на этом и закончим :)
Chert написал : как будто, сорвало ограничитель и он попер.
Этот ограничитель не позволяет мотору пойти вразнос.
Skoblik
Skoblik
Минск
06.08.2015 в 23:14:45
Нафлюдили это точно. На самом деле тема называеться Штроборез Фиолент Б 1-30. Отзывы обладателей. Обсуждать каждые три четыре страницы по новой преимущества хилтей в ней считаю не совсем корректным. Давайте перестанем это делать. Chert, Там скорее всего блок защиты или сгорел или перестал корректно работать если обороты все время высокие. Если повышаются под нагрузкой а после ее снятие снижаються то это нормальная его работа. Я на своих фильках блоки защиты выкидывал. Попробую кстати на следующем ,1 блок защиты поставить от Б2
Chert
Chert
07.08.2015 в 00:46:10
Skoblik, спасибо, посмотрю. Что-то я не обратил внимания, форсаж включается или постоянно. Просто дорезал несколько уголков и больше им не пользовался. А так, конечно, не приятно если что-то уже могло испортиться. Сабж молодой ещё, даже обкатку не прошёл и в качестве штробореза ещё не использовался.
sanya1965
sanya1965
07.08.2015 в 11:24:56
**Chert [написал] Лежал без дела несколько лет Б1-30. Понадобилось нарезать сорокового уголка, работа пошла. Почти под конец поставленной задачи у сабжа, как будто, сорвало ограничитель и он попер. НУ вот, на пример, было 6000 оборотов, а добавилось ещё пару тысяч. Резать стало гораздо веселей.
  1. если крутит быстрее и пропал плавный пуск, то хана блоку
  2. замена блока либо в сервисе (со штатной убогой защитой), либо альтернативная (только ПП без защиты) ссылка
  3. штатно 6800оборотов, поэтому с 4000 до 6000 никак не получается. а вот с 6800 до 11000 -скорее всего. причем диском на 150мм, при оборотах 11000, не весело, а опасно. если 4000 и 6000 -это рубли, то отдельный гражданин не может влиять на порядок цифр. покупать или не покупать по предлагаемой цене, вот и весь выбор.
dokar
dokar
Мадонатор
09.08.2015 в 08:08:37
Мужики собираюсь срочно брать для ремонта в своей квартире Б2-30. А вот с дисками непонятка . Хотел брать такие http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/diski_i_krugi/almaznye/felisatti/felisatti_disk_otreznoj_almaznyj_turbo_dlya_glubokih_rezov_po_arm._betonu_125_22_2_mm_922050170/ , но их нигде нет. Есть альтернатива ? Бетон крепкий , зараза, аж звенит. Бюджет не резиновый.
Да, ни фига.
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.08.2015 в 08:55:25
dokar, Сань,вряд-ли за 200р будет что-то достойное.Как правило-деньги на ветер..(ИМХО)
Z
