engineer
engineer
Самара
13.06.2006 в 10:21:00
Квартира в новостройке. Дом посторили где-то уже года полтора-два назад. На стадии строительства, видимо, в пустоты плит перекрытия натекла вода. Несколько раз засверливался в потолок и из отверстий вырывались струи воды. Из одной пустоты вытекает по 1-2 ведра.
Намерен продырявить все пустоты и согнать воду. Но есть проблема - попасть в полости в нужных местах.
Плиты двух типов - 1190 мм и 1490 мм.
Нигде не могу найти геометрию сечения плит с размерами. Та, что нашёл в одном из учебников, не соответствует действительности (ось первой полости от края - 170 мм, диаметр полостей - 159 мм, межосеове расстояние между полостями - 185 мм).
Может, кто-нибудь поможет с чертежами/размерами?
Заранее благодарен!
Beeliner
Beeliner
Челябинск
13.06.2006 в 10:32:35
engineer написал : Из одной пустоты вытекает по 1-2 ведра
Может это соседи сверху виноваты?
engineer
engineer
Самара
13.06.2006 в 10:38:03
Beeliner У меня последний этаж. Есть техэтаж. Тем не менее факт на лицо - пустоты неслабо заряжены водой.
13.06.2006 в 12:47:15
2engineer Кто то тут писал, про это, ..... хотя может это вы и были ? ;) Может металлоискатель поможет установить период следования пустот по арматурной сетке?
Tony_K
Tony_K
13.06.2006 в 12:57:14
engineer написал : Дом посторили где-то уже года полтора-два назад
и за это время вода никуда не пропала? :))) не смешите :)))
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.06.2006 в 13:04:39
скорее всего отопление течёт , если верхняя разводка.
engineer
engineer
Самара
13.06.2006 в 13:05:16
Tony_K написал : и за это время вода никуда не пропала? :))) не смешите :)))
Да мне, вроде, не особо весело.
Да куда она денется? Или откуда возьмётся снова, если-таки куда-нибудь денется?
В общем, буду признателен за размеры плит перектрытия 1190 мм и 1490 (1500) мм, а именно:
1) диаметр пустот; 2) количество полостей (пустот); 3) межосевое расстояние между пустотами.
Спасибо!
engineer
engineer
Самара
13.06.2006 в 13:07:07
=vadim= написал : скорее всего отопление течёт , если верхняя разводка.
Разводка верхняя. Откуда течёт? Каким образом? Мне это представляется малореальным.
13.06.2006 в 13:14:12
2engineer Может на allbeton.ru кто подскажет, где найти....?
SergeyE
SergeyE
13.06.2006 в 14:08:49
В одном городке построили больницу - долгострой стоял без крыши почти 10 лет. Вода никуда не делась и через 3 года после приемки в эксплуатацию пока ее потом не слили с каждого этажа. От грибка удалось избавиться только после того как после спецобработки стали штукатурить потолки и стены цементной (среда кислая - грибок не любит), а не гипсовой штукатуркой.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.06.2006 в 15:18:43
engineer написал : Мне это представляется малореальным.
ну а как вода может стоять в "трубе" плиты ?, там же не цилиндр а конус. Она должна скапливаться в одном месте, с краю.
SergeyE написал : пока ее потом не слили с каждого этажа
не верю.
За 10 лет, вода в скрытых полостях перекрытий должна была их "разорвать" в зимний период не один раз.
