22.01.2012 в 18:39:14
Вот у меня течет потолок 1 это стык плиты 2 поперечная я так понимаю трещина капает на первом рисунке с поперечной трещины на втором по шву У меня последний этаж здание 3-х этажка тех этажа нет вот что на крыше
выделено как раз где течет. Кто что скажет че делать течет не при каждем дожде а только при буре или когда дождь идет дня 2 и больше
22.01.2012 в 19:24:45
=vadim= написал : ну а как вода может стоять в "трубе" плиты ?, там же не цилиндр а конус. Она должна скапливаться в одном месте, с краю.
не верю.
За 10 лет, вода в скрытых полостях перекрытий должна была их "разорвать" в зимний период не один раз.
Как- то тоже не верится. Разорвать должно было.
22.01.2012 в 20:00:16
umserg написал : че делать течет не при каждем дожде а только при буре или когда дождь идет дня 2 и больш
Крышу перекрывать. Где-то скапливается под кровлей и переливается после того как накопится. Вобщем все отрывать и переделывать.
22.01.2012 в 20:38:29
Михалыч а почему течет поперек плиты??
23.01.2012 в 09:08:33
umserg А Вы уверены, что там бетон однородный и уплотнен также как и в других местах плиты?
Про "допустимую величину раскрыва трещин" почитайте до кучи...
23.01.2012 в 10:05:49
Михалыч Странно какой там стык если стик обозначен 1 а течет 2 как раз поперек стыка
23.01.2012 в 10:08:32
umserg написал : течет 2 как раз поперек стыка
Вода непредсказуема...дырочку везде найдёт!
21.11.2017 в 18:00:33
Гость написал: А вот у меня квартира на первом этаже, дом кирпичный, с потолка периодически течет вода,:confused: у соседей все сухо, стояки новые! В нескольких метрах от места протечки находится вертикальный воздуховод.... из за чего это может быть не понятно! помогите советом! :help
Гость,
ДОброго времени суток, что-то очень похожена вашу проблему, решили ее? Подскажите, кто что знает. Проблема с пустотой в панеле перекрытия, постоянно собирается вода, верхняя стенка как буд-то плачет... Не знаю в чем проблема, стояка рядом нет, на фото(план квартиры) крестиком обозначил где капала вода, и втом же месте полностью разбил потолок, вроде все просохло но вот прошел небольшой дождь заглянул внутрь, а там след. картина верхняя стенка влажная, затем обнаружил на балконе облушеную краску, хотя покраска свежая, вывод приходит один, что где-то теч в фасаде, реально ли это и как бороться с этим?
21.11.2017 в 18:57:51
Гость,
13.04.2022 в 21:58:57
Ребята, вопрос! Обнаружена вода в плитах перекрытия частного дома. Засверливаем отверстия для слива и просушки (по паре на канал).
