Есть погружной насос "Водолей" БЦПЭ 0.5-50 (60 л/мин, напор 70 метров) в скважине, подключенный к гидробаку с релюшками. Недавно перестал работать - включается на несколько секунд, начинает качать и тут же выключается (все реле включены, ни защита от сухого хода, ни реле давления не срабатывают, бак пустой, воздух из трубопровода начинает поступать). Через секунд 10-20 самопроизвольно включается снова.
Отключил всю автоматику, вытащил насос поближе, отключил от бака - все так же. Вода начинает идти и выключается. Если насос совсем вынуть, на поверхности он не выключается (долго естественно не гонял, но секунд 10-15 не выключается).
Возникает ощущение, что прекращает крутиться примерно при наборе макс скорости вращения (по звуку).
В конденсаторном стартовом блоке с виду все нормально.
Тащить в сервис или можно попробовать что-то сделать? Уже не на гарантии (2.5 года).
Если кто-то встречался с данным типом неисправности, откликнитесь, пожалуйста.
Заранее спасибо!
