Glabus
Glabus
07.04.2009 в 14:52:52
Ну кратенько. Первый раунд остался за ЖЭКом. Пришел Сантехник, меня не было дома, дома была обученная правильным фразам жена (фразы типа:вот кран - надо поменять или отремонтировать, вот телефон мужа, звоните - договаривайтесь.) Диалог в процессе звонка мужу (мне) состоялся такой: С - ну кран нет возможности поменять, надо менять все с трубами вместе. я - отремонтируйте, он же разборный. с - таких запчастей уже нет, никак. Менять надо на новый, поменять можно только вместе с радиатором, эти работы за ваш счет только. А он сейчас и не течёт уже - пусть стоит. я - ошибаетесь, милейший - менять за ваш счет. Мне надо чтобы всё работало и не текло. с - ну тогда звоните моему начальнику - договаривайтесь с ним я - ОК, буду звонить.
Всё очень вежливо и корректно :) Сантехника этого знаю немного, если работает - делает на совесть. Ну вот. Следующий выстрел - мой. Пойду писать заявление на замену всех кранов в квартире :) Ибо - не работают.
GreenLight
GreenLight
07.04.2009 в 16:11:21
2Glabus Ну вот, вполне известный сценарий :)
07.04.2009 в 16:16:33
2Glabus Результат разговора с сантехником был очевиден :) Ему не нужно самому себе искать большой бесплатной работы (кран действительно нельзя снять не снимая радиатор). Тест вас на оплату налом не прошёл. => Сантехник будет что-делать только по разнарядке своего начальника.
Сантехник - не есть лицо принимающее решения.... - он исполнитель....
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
07.04.2009 в 16:30:26
Я прошу прощения, но на кой вам там нужен этот кран? поставьте тройник с американками, и делов-то...
сухов
сухов
07.04.2009 в 20:52:59
2Glabus Редкий кран,пробковый ?.В латунном корпусе ? Может там просто набивку сменить? Сфоткайте если не затруднит.Подводка надежная ,может менять не стоит ,только кран отревезировать(если есть возможность).
Glabus
Glabus
08.04.2009 в 09:54:22
Daimonn написал : Я прошу прощения, но на кой вам там нужен этот кран? поставьте тройник с американками, и делов-то...
Чтобы с открытыми форточками не жить...
Glabus написал : Радиаторы греют хорошо, приходится закрывать чем-то, когда температура на улице больше -10.
Glabus
Glabus
08.04.2009 в 09:56:24
сухов написал : Редкий кран,пробковый ?.В латунном корпусе ? Может там просто набивку сменить? Сфоткайте если не затруднит.Подводка надежная ,может менять не стоит ,только кран отревезировать(если есть возможность).
ОК. Попробую напильником краску потереть. Но мне показалось - чугун.
По поводу разобрать, поменять набивку - я тоже так думаю. Но батареи сейчас работают, т.е. самому не залезть, а сантехнику с этим возиться откровенно в лом...
GreenLight
GreenLight
08.04.2009 в 11:26:35
Glabus написал : Чтобы с открытыми форточками не жить...
Для этого ставят нормальный вентильный FAR-овский кран, докупают к нему FAR термоголовку. Все есть в Максидоме, либо в Терморос.
Glabus написал : Попробую напильником краску потереть
Если только краску в другом месте, там кран сам на краске держится. Кстати, в некоторых случаях рекомендуют закрасить
Glabus написал : Но батареи сейчас работают, т.е. самому не залезть, а сантехнику с этим возиться откровенно в лом...
Батареи работают весь год, теплоноситель не сливается! Такие радиаторы в основном подтекают именно, когда уменьшают температуру, а давление остается.
Glabus
Glabus
08.04.2009 в 11:46:46
GreenLight написал : Для этого ставят нормальный вентильный FAR-овский кран, докупают к нему FAR термоголовку. Все есть в Максидоме, либо в Терморос.
Да это всё интуитивно понятно :) Его же туда надо поставить. Ну должен это ЖЭК делать - краны менять, пусть меняет.... Если есть у них нормальные регулировочные краны - поставят свой, нет - сам куплю на крайняк.
GreenLight написал : Если только краску в другом месте, там кран сам на краске держится. Кстати, в некоторых случаях рекомендуют закрасить
Ну, не думаю что всё так плохо :) Ясен пень, по резьбе шаркать не стану ...
GreenLight написал : Батареи работают весь год, теплоноситель не сливается! Такие радиаторы в основном подтекают именно, когда уменьшают температуру, а давление остается.
Теплоноситель оставляют, чтобы трубы не гнили. Там просто вода холодная как в емкости хранится. А работать в прямом смысле они не работают.
08.04.2009 в 11:53:33
Так кому тут можно довериться,поясните,пожалуйста.
Glabus
Glabus
09.04.2009 в 10:32:37
Чугунина.
