сухов
сухов
11.04.2009 в 13:07:59
2Glabus Если чугун,то скорей всего кран потерян для общества(прикипел наглухо).При попытке стронуть(если получится) потечет ручеёк. Подобные изделия желательно с момента начала эксплуатации периодически поворачивать,менять сальники.Этого не делают а просто закрашивают и забывают до момента аварии.
А791
А791
08.07.2016 в 00:47:18
Подниму тему. Вот и у меня кран подтекал и в итоге покрылся окислом и позеленел. Сейчас делаю в комнате ремонт, вспомнил про кран, вызвал сантекников из УК. Решили отревизировать (восстановить набивку). Всё сделали, залили заново стояк, не течёт... Вечером решил сфотать кран - опа, а на нём теперь трещина! Вопросы: на что современное можно заменить? можно ли заменить только сердцевину (которая выкручивалась) или тут надо менять весь корпус крана-тройника? оставить как есть (не течёт ведь) или когда дадут кипяток лопнет от расширения?
Когда откручивали кран потревожили большую гайку на батарее теперь и она засопливила... Выделяются капли, но не текут. Вытираю опять появляются. Затянется само?
А791
А791
08.07.2016 в 00:54:42
Подниму тему. Вот и у меня кран подтекал и в итоге позеленел. Сейчас делаю в комнате ремонт, вспомнил про кран, вызвал сантекников от УК. Решили отревизировать (восстановить набивку). Всё сделали, залили стояк, не течёт. Вечером решил сфотать кран - опа, а на нём теперь трещина! Вопросы: на что современное можно заменить? можно ли щаменить только сердцевину (которая выкручивается) или тут надо скручивать весь корпус крана-тройника? оставить как есть (не течёт ведь) или когда дадут кипяток трещина увеличиться и лопнет от расширения?
ser000
ser000
08.07.2016 в 01:27:43
А791 написал: можно ли заменить только сердцевину (которая выкручивалась) или тут надо менять весь корпус крана-тройника?
При замене на современные оставить то что есть маловероятно. Потрубуется замена всего крана, например:
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t214066-termostaty-batarej-otopleniya-podskazhite-vozmozhno-li-ustanovit-na-moi-batarei/?p=4699938#post4699938
А791 написал: оставить как есть (не течёт ведь) или когда дадут кипяток лопнет от расширения?
Как повезёт...
А791 написал: Когда откручивали кран потревожили большую гайку на батарее теперь и она засопливила.
Замену батареи могут повесить и на вас, если подача снизу, то простая замена замена на биметалл может ухудшить ситуацию с теплом (с нижней подачей чугун обычно надёжнее).
А791
А791
08.07.2016 в 10:49:16
Приехав сегодня с утра пораньше начал с фонариком осматривать трещину на кране. А её нет! Оказывается на вечернее фото попала тончайшая нитка пакли! 100% оптический обман! Такие вот дела. ;) Хорошо ещё не успел никого вызвать. :) Ну а выдавливаемые капли потёков на батарее конечно никуда не исчезли, но высохли. Думаю батарею обдирать/зачищать теперь не буду. Обезжирю и просто покрашу. Всем добра!
