2BV Если что-то делается, значит это кому-то надо...:) (с) чужой
Если происходит, то автомат-то ту при чем? Значит неправильно выьрали параметры цепи.
BV написал : Часто же бывает наоборот - максимальное потребление ограничена сечением существующего провода и защищающего его автомата.
Устами младенца глаголит истина...:)) Позвольте уточнить - это вы сейчас о какой линии гооврите?
Ответь, зачем потребителю выдается значение максмальной разрешенной мощности разбора? И зачем ставится вводный ограничивающий автомат?
BV написал : Я кстати и есть любитель, что-то не нравится?
Любитель заземляться куда ни попадя или просто любитель в эелктрике? Это разные вещи..., однако.
BV написал : И не надо тут же переходить к глобальным рассуждениям - можно для начала сказать, в чем я не прав следуя вашей логике в данном примере?
Запросто, вот прям из вашего сообщения, следующие строки:
BV написал : И пример говорит о том, что в случае определенных параметров низлежащий сети (следуя вашей логике) автомат либо не нужен, либо может выбираться скажем с током, превышающим макс доп ток провода.
Ошибку видите...?
Нет?
Ваша ошибка в том, что вы забываете о том, что система должна быть согласована в плане выбора компонентов. Подход к выборам компонетов может быть с двух сторон:
- Имеем ограниченную мощность потребления.
В этом случае мы никак не можем заюзать потребитель большей мощности, т.к. он перегрузит сеть и автомат будет вынужден отключить линию.
Поэтому вы делаем выбор всех составляющих нижестоящей линии отталкиваясь от изветного нам значения автомата, и включаем ту нагрузку, какую автомат проглотит и не отключится. - Мощность ввода неограничена. В этом случае мы выбираем комплектующие в зависимости от мощности потребителя - арматуру, провод и автомат.
Вы же упираетесь в частности нашего неустроенного быта, совершенно забывая о том, что чего угодно и куда угодно включать нельзя.
И вы абсолютно неправильно трактуете мои слова - все написанное ни капельки не означает, что автомат не нужен вовсе или имеет уставку больше номинала провода. Я никогда не говорил ничего подобного. Все время твержу о согласованности всей системы. Если какая-то часть не удовлетворяет другой - надо принимать меры к устранению разногласий.
Простой пример(я его уже приводил на стром форуме): есть у меня дома розетка для стиралки на отдельном автомате - нормальная розетка, нормальный автомат и нормальный провод до нее. Как-то раз маманьке потребовалось включить и стиралку и микроволновку одновременнно(тогда у меня еще кухня старая была и розеток не хватало). Недолго думая она взяла китайский удлинитель, воткнула его в мою розетку, а в него стиралку и микроволновку. Включила. Здесь пшик, и сгорел провод удлинителя. А автомату хоть бы что... Вот, собственно...
О чем здесь можно говорить? Кто виноват - провод, розетки, автомат, приборы или все же пользователь, который не знал что творит? И что в этом случае мог сделать автомат?
