Геннадий Б
Геннадий Б
21.03.2006 в 10:44:17
Можно я попробую обобщить? Автомат защищает все элементы нижестоящей цепи, прекращая протекание тока при его недопустимо большом значении для элементов цепи. И еще он защищает ПОТРЕБИТЕЛЕЙ в других группах (а не вышестоящую цепь), отключая от них аварийный участок.
DMC
DMC
21.03.2006 в 10:49:44
2filvik Не успел, однако... Революция случилась...:(
Оставьте мою логику в покое, вам ее понимать не надо.
Вам надо понять общую логику построение сложных помехо- и аварийно-защищенных систем. А она у везде одна, как мне кажется. Этого достаточно, чтобы приблизиться к пониманию моих слов и позиции, почему я рассматриваю систему в целом, в то время как вы - только свой потребительский участок.
filvik написал : По Вашему получается вышестоящяя цепь защищается автоматом нижестоящей, вставки 150А лишние на стояках в домах, выкинем вставки на подстанции, тд. и тп.
Я не понял, а почему вы остановились на стояках? Ведь дальше подстанци, потом стнация и генератор... Выкидывайте все, чего уж мелочиться...? А если в общем, то да -автомат отключает аварийный нижестоящий участок, позволяя остальной системе функционировать дальше.
filvik написал : DMC и это написали Вы, я имею в виду те строчки до пробела. Даже затрудняюсь с коментом.
Ну я и что? Чего здесь комментировть. Или вы нашли какие-то противоречия с тем, что я писал ранее?
Да нет, пример даже очень - он показывает, что автомат не защищает нижестоящую линию.
Да...., сейчас ты напишешь что нечего было использовать такой тонкий проводок удлинителя..., про более низкий номинал автомата для этого провода, етс....
Напишешь же??? :)
На что я отвечу - ерунда. И к системе это подключение не имеет никакого отношения, ибо система закончилась на розетке, в которую включили удлинитель. Ведь если исключить из этой истории удлинитель и включить вместо стиралки и микроволновки альтернативный прибор такой же мощности непосредственно в стационарную розетку, то система отработает так как и положено. В этом примере налицо нарушение ТБ и незнание параметров устройств - стиралки, микроволновки и этого удлинителя пользователем.
2BV
BV написал : Я только хочу сказать, что не только для этого - пусть вышестоящая сеть достаточно мощная (допустим недогружена), что справится с любой аварией нижестоящей сети, пусть мы выбрали автомат по нагрузке, и выбрали провод по нагрузке. Но автомат в итоге защищает не саму нагрузку, не верхнюю сеть (считаем что она мощная и ей пофигу) а уже выбранный провод от перегрузки и пожара.
Гмм, ну если вам понятие выбора мощности автомата в зависимости от параметров нагрузки так понимать легче, то на здоровье... Только опять же - автомат не защищает провод. Он как защищал ядро, так и будет защищать. Но выбирать параметр устанавливаемого автомата надо основываясь на параметрах нагрузки. С которой, в свою очередь, должна быть согласована вся нижестоящая цепь, включая автомат.
Да поймите же наконец разницу между "предназначен для защиты" и "выбирается в зависимости". Это разные понятия и смысловая нагрузка у них разная. А функция одна - отключить поврежденную или аварийную цепь.
21.03.2006 в 11:04:36
filvik написал : и хочется узнать о других функциях?
  • защита человека в случае КЗ на корпус прибора (ограничние времени и напряжения)
    • коммутация (отключение) не аварийное - аппарат управления
    • защита нагрузки от токов перегрузки (двигатель)
    • то что сказал Геннадий Б "Автомат защищает все элементы нижестоящей цепи, прекращая протекание тока при его недопустимо большом значении для элементов цепи."
21.03.2006 в 11:15:58
DMC написал : Да поймите же наконец разницу между "предназначен для защиты" и "выбирается в зависимости".
ПУЭ "3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки."
Согласно 3,1,10 какое назначение автомата в данном случае, помимо защиты верхней сети?
21.03.2006 в 11:22:06
to DMC Я писал: "Я только хочу сказать, что не только для этого - пусть вышестоящая сеть достаточно мощная (допустим недогружена), что справится с любой аварией нижестоящей сети, пусть мы выбрали автомат по нагрузке, и выбрали провод по нагрузке. Но автомат в итоге защищает не саму нагрузку, не верхнюю сеть (считаем что она мощная и ей пофигу) а уже выбранный провод от перегрузки и пожара." То есть если даже будет КЗ то провод сгорит нафиг (если не будет автомата) а верхней сети не (такая она мощная) ничего не будет.
Ты ответил:
DMC написал : Только опять же - автомат не защищает провод. Он как защищал ядро, так и будет защищать.
Иииии?
21.03.2006 в 11:30:52
DMC написал : 2filvik Оставьте мою логику в покое, вам ее понимать не надо.
Общяя логика построения построения сложных помехо- и аварийно-защищенных систем везде одна, без кажется - отключить аварийный нижестоящий участок позволяя остальной системе функционировать дальше. Позволяя вернуться к нашим баранам и оставить в покое вышестоящюю цепь. автомат, провод, коммутационное устройство, нагрузка. что защищаем?
DMC написал : 2filvikДа нет, пример даже очень - он показывает, что автомат не защищает нижестоящую линию.
Это уже интереснее, сами задаем вопросы сами даем правильные ответы. Вот с розеткой сложнее, альтернативный прибор такой же мощности Вам похоже придется создавать на основе маминого опыта, нарушая ТБ. 2BV
Только опять же - автомат не защищает провод. Он как защищал ядро, так и будет защищать. Но выбирать параметр устанавливаемого автомата надо основываясь на параметрах нагрузки. С которой, в свою очередь, должна быть согласована вся нижестоящая цепь, включая автомат. Да поймите же наконец разницу между "предназначен для защиты" и "выбирается в зависимости". Это разные понятия и смысловая нагрузка у них разная. А функция одна - отключить поврежденную или аварийную цепь. [/QUOTE] Опять за рыбу деньги. Кто сегодня у нас назначен ядром, огласите весь список.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2006 в 11:34:05
Тема была создана для флейма - флейм и получился. :cool:
DMC
DMC
21.03.2006 в 11:47:36
2BV Это игра слов, не более.
BV написал : ПУЭ "3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки." Согласно 3,1,10 какое назначение автомата в данном случае, помимо защиты верхней сети?
Это не назначение, это выбор и согласование.
Цепь, в которой уже произошла авария ни в какой защите не нуждается. Если у тебя коротнул провод или пошла перегрузка, то уже поздно срабатывать автомату, т.к. событие для конкретного участка уже произошло. Но тому же автомату еще не поздно сработать и отключить аварийную цепь, чтобы вышестоящая продолжала функционировать. В противном случае и в вышестоящей цепи могут наступить необратимые процессы и авария перекинется на еще одну ступень вверх, тем самым приблизившись к ядру.
Почему в Москве произошла крупная авария? Логика автоматичекого управления и резервирования системы не учла одной простой вещи. Она была построена по принципу замещения - сгорела одна линия, мы ее рубим и подключаем нагрузку к другой линии. Вот и получилось, что множество нагрузок село на центральные магистрали, которые не справились с навалившеся нагрузкой, и в конце тоже отключились по перегрузу. Здесь подвела логика программистов, составлявших алгоритм бесперебойного снабжения. Если бы система не боролась за свою полную функциональность и не переключало нагрузку с аварийных линий на здоровые, а просто отрубила бы. То электричества лишился только один район. Все хорошо - одного разработчики не учли - не потянула магистраль нагрузки нагрузки со всех аварийных линий. Форс мажор - теоретически система была организована правильно, при выходе из строя одной двух линий, нагрузка бы переключалась на другие магистрали. Но на каком-то этапе работы произошла накладка и нагрузка на магистрали многократно возрасла. А система-то этого не понимает, она знает, что если на линия "А" авария, то ее надо выключить, а энергию на объект подать с линии "В". Если авария на "B", то надо переключить на "С".... Вот и получилось что на линию "Х" села куча линий "А, В, С...". Однако..., генератор не сгорел, продолжая снабжать электроэнергией уцелевшие здоровые участки, и основаная функция защиты была выполнена.
21.03.2006 в 11:49:17
BV написал : 1- защита человека в случае КЗ на корпус прибора (ограничние времени и напряжения) 2- коммутация (отключение) не аварийное - аппарат управления 3- защита нагрузки от токов перегрузки (двигатель) 4+ то что сказал Геннадий Б "Автомат защищает все элементы нижестоящей цепи, прекращая протекание тока при его недопустимо большом значении для элементов цепи."
По 1 защищается провод от экстра перегрузки, ничего нового. По 2 да согласен доп. функция. По 3 как автомат узнает что для данной нагрузки это перегрузка, про двигатели разговора небыло. По 4 все элементы, а они могут соединяться последовательно и
параллельно, соответственно и токи в элементах разные.
21.03.2006 в 11:54:01
ВТБ! написал : Тема была создана для флейма - флейм и получился. :cool:
А че слабо всех просветить, или сам умный, а другие .......... Люди разные и каждый знает, то чего может не знать другой. А знания тогда ценны когда ими делятся.
DMC
DMC
21.03.2006 в 11:55:26
2filvik
filvik написал : Общяя логика построения построения сложных помехо- и аварийно-защищенных систем везде одна, без кажется - отключить аварийный нижестоящий участок позволяя остальной системе функционировать дальше.
А вот это уже ваши слова и они идут в полном разрезе всему, что вы тут говорите про защиту провода и нижестоящей линии. Продолжайте в том же духе, может наконец поймете о чем я вам пытаюсь толковать.
И не стоит отбрасывать именно вышестоящую цепь потому, что цепи на одном уровне с аварийной и отключенной(это ж обычное параллельное включение нагрузок), будут неработоспособны в случае выхода из строя вышестоящей над ними цепи. А так, отключив аварийную линию, и тем самым защитив вышестоящую цепь, мы тем самым позволяем линиям, находящимся на одном уровне с аварийной и отключенной, нормально функционировать дальше.
Ядро всегда одно - генератор на станции.
Слушай, чего ты с квотами делаешь что они у тебя не работают выделением?
