23.03.2006 в 10:42:48
filvik написал : Какие функции выполняет автомат в квартирной сети? Что защищает автомат- провод, устройства коммутации (розетки, выключатели, потроны для лампочек), нагрузку? ( Я предлагаю защищать провод, может еще кто присоединится) Надо- бы как-то определиться.
DMC - реплики по теме (просьба не бить сильно)
Автомат защищает вышестоящую цепь от аварий в нижестоящей. Номинал автомата выбирается таким образом, чтобы он срабатывал при авариях в нижестоящей цепи, непропуская аварию выше. Номинал автомата выбирается исходя из значений нагрузки нижестоящей цепи.
Еще раз - автомату по барабану цепь как таковая, он выбирается исходя из параметров нагрузки(т.е. того, что включается в розетку, а не провод и не розетка, т.к. сами по себе они ничего потреблять не могут).
Млин, да не защищает он провод... Елки-моталки, ну сколько же можно??? Автомат выбирается в зависимости от нагрузки, провод выбирается в зависимости от нагрузки, розетки и все остальное, тоже выбираются в зависимости от нагруки. Если все выбрано верно, то защищать внизу нечего - там просто из-за верности выбора не может ничего произойти.
Например я смотрю на систему целиком, и не выделяю ни провод, ни розетку, ни линию в целом, и ни чего другого..
Только опять же - автомат не защищает провод. Он как защищал ядро, так и будет защищать. Но выбирать параметр устанавливаемого автомата надо основываясь на параметрах нагрузки. С которой, в свою очередь, должна быть согласована вся нижестоящая цепь, включая автомат.
Оставьте мою логику в покое, вам ее понимать не надо.
Цепь, в которой уже произошла авария ни в какой защите не нуждается. Если у тебя коротнул провод или пошла перегрузка, то уже поздно срабатывать автомату, т.к. событие для конкретного участка уже произошло.
Ядро всегда одно - генератор на станции.
Автомат защищает ядро, но выбирается в зависимости от нагрузки.
егор Извините что вклиниваюсь - тема очень интересная , но прочтя все вышенаписанное так и не приходишь к конкретному выводу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2006 в 12:51:15
егор написал : линия к эл.плите , 2,5 кв медь, нагрузка 7 квт. Предлагаю автомат на 25А
Марка кабеля/проводов, длина, способ прокладки, возможность перетяжки/перепрокладки, марка автомата, для кого и на сколько лет делается?
DMC
DMC
23.03.2006 в 13:47:17
2filvik
Тоже самое сделай с газетой "Правда" год та за 75... Каждая реплика была ответом на кокнретные слова, поэтому надергав их и отделив от контекста, мы получаем полную ахинею.
Чтобы прийти к конкретному выводу надо чтить нормативку, либо не пытаться по бабушкиному радио судить о погоде в антерктиде.
И я уже несколько раз повторил что делает автомат, при этом не важно где он стоит.
23.03.2006 в 18:17:30
DMC написал : 2filvik
Тоже самое сделай с газетой "Правда" год та за 75... Каждая реплика была ответом на кокнретные слова, поэтому надергав их и отделив от контекста, мы получаем полную ахинею. Чтобы прийти к конкретному выводу надо чтить нормативку, либо не пытаться по бабушкиному радио судить о погоде в антерктиде. И я уже несколько раз повторил что делает автомат, при этом не важно где он стоит.
Нагрузка величина переменная от 1ватта до 11000 ватт. Че с ядром согласовывать будем?
23.03.2006 в 22:46:21
ВТБ! написал : Марка кабеля/проводов, длина, способ прокладки, возможность перетяжки/перепрокладки, марка автомата, для кого и на сколько лет делается?
Извините , этот пример с электроплитой я придумал чтобы ПОНЯТЬ что должен защищать автомат. Если проводки никакой нет то понятно что провод надо ставить 3х4 или 3х6 медь и 40А автомат. Но в случае если в стене уже замурован ( к примеру ПУНП 3х2,5 ) и мы ставим, учитывая нагрузку
эл плиты, 40А автомат, то подвергаем опасности уже провод .
Поэтому в таких случаях надо найти золотую :) середину. Поэтому я бы поставил 25А автомат
марки SIEMENS который хорошо себя чувствует и после многократных отключениях под нагрузкой.
Это конечно конкретный случай ( придуманный ) который заставляет работать серое вещество, но я думаю таких случаев на практике ой как много
Может я в чем-то не прав. Буду благодарен если меня поправят.
23.03.2006 в 23:24:05
filvik написал : DMC - реплики по теме (просьба не бить сильно)
А тогда, извинете какого_______________________________________ вам надо??????
Вот и смотрите, ТОЛЬКО НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ!!!!!!!!!!
Serg
Serg
24.03.2006 в 02:46:56
2Alex___dr
И зачем такая длинная цитата? Цитируйте только тот кусок, который Вам необходим.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 09:45:03
егор написал : этот пример с электроплитой я придумал
Я понял. :cool: И привёл пример встречных вопросов, ответы на которые требуются, чтобы "заставить работать серое вещество".
марки SIEMENS
Ага, с характеристиками по IEC/EN 60947-2 DIN VDE 0660 8/69 Part 101. ;) Если для себя и есть уверенность в целостности провода и качестве контакта, то можно рискнуть и поставить что-нибудь вроде Z32. Если погорит в штукатурке - кинуть в коробе до кап.ремонта. Частичная реконструкция - это всегда компромисс.
DMC
DMC
24.03.2006 в 09:53:26
2Alex___dr
Пасть затки, если сказать по- делу нечего.
2ВТБ!
А при чем здесь это? Вроде тред совсем про другое...
DMC
DMC
24.03.2006 в 09:59:06
2filvik
filvik написал : Нагрузка величина переменная от 1ватта до 11000 ватт. Че с ядром согласовывать будем?
Не совсем понял. В каком смысле перемнная? То работает, то не работает - или что? Если это единый прибор, с максимальной мощностью потребления 11квт, то и все составляющие, включая автомат, надо рассчитывать на 11квт...
P.s. Ты кого запутать хочешь меня или себя?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 10:01:16
DMC
В посте 64 егор предложил рассмотреть вопрос практического применения "теории" на примере.
