19.04.2009 в 22:29:28
Вот только брату собрали из бруса баню 6*3 из бруса 150 Лес пролежал все лето и зиму. За апрель не торопясь в выходные подняли стены, фундамент уже был. Печь тоже давно приобрел с экраном. Работали вечерами и в выходные. Вместо конопатки джутовое полотно шириной 150 мм. Все очень просто и легко. Вот еще крышу покроем и все, пусть лето выстаивается в зиму отделает. Срок службу такой бани я думаю лет наверно 30. как раз на наш век хватит - дети все равно себе другую построят.
Я себе липовую собирал, теперь жалею - все равно ее всю внутри вагонкой липовой покрыл
19.04.2009 в 22:58:50
2bkn А фото слабо?
27.04.2009 в 12:31:56
bkn написал : Я себе липовую собирал, теперь жалею - все равно ее всю внутри вагонкой липовой покрыл
А чем липовая баня хуже? :o
27.04.2009 в 16:37:57
Dendi, срубы всю жизнь рубили (и я тоже) сырые, потому как легче рубить, потом сруб может постоять год (так у меня было, не подготовили фундамент) и это хорошо. Потом на фундаменте собрал, обложил в пол-кирпича (гора и ветер) и стоит мой банно-гаражный комплекс 5 лет и никаких подвижек, на следущий день мыться можно 50-60 гр, зимой!, сруб круглый лес 20см, вагонка внутри без добавочного утепления.
27.04.2009 в 16:46:13
Мое творение....
27.04.2009 в 16:49:59
Skobar написал : вагонка внутри без добавочного утепления.
...сейчас нахожусь на стадии устройства потолка.Не могли бы Вы коротенько посоветовать:изоляция,утепление и т.д.Прочитал кучу всего,но Практикам доверяю,почему-то,больше нежели всяким "умным" и не очень,книжкам!С Ув!:)
27.04.2009 в 17:34:52
Skobar написал : Мое творение....
Простите, а какой размер одежды носите???
27.04.2009 в 18:53:44
CarMan написал : а какой размер одежды носите???
....:) ...я не ОН,но мне кажется на фото баня и гараж в одном флаконе,так что размер одежды может быть разным,хотя Автор фото может и поправит.:)
27.04.2009 в 20:41:38
Формат комплекса по фронту(фото) гараж4м+баня4м+1,7м веранда , все по длине 5м.(т,е сруб 4*5м). По потолку в бане -городил сам, но с учетом книг, снизу вверх вагонка-картон от коробок-URSA-50мм-картон-доски 35-40мм потолок по черепным брускам- пергамин-стружка от деревообрабатывающего станка 200мм.Специальной вентиляции вверху нет, внизу в срубе есть отверстия 100мм*100мм (2 в парилке ,2 в мойке) между кирпичем и срубом (засос воздуха). Но как показала практика, эти отверстия почти все время заткнуты пробкой. Все кто приходил в баню говорили, что воздуха хватает и дышать легко, т.е через этот потолочный пирог горячий воздух все же проходит, что и хотелось получить.
27.04.2009 в 21:39:24
Некотрые рассужденя по выбору такой нестандартной компоновки баня-гараж, Как многие дачники ,был озадачен постройкой в первую очередь бани, а потом может и гаражика... и получается "куча избушек...вокруг основного дама. У меня участок 25*75м и меньшая сторона у дороги , а длинный под горку.Если баню загнать вниз,то зимой по снегу ползать в баню, гараж около дороги, иначе не выехать и еще проблема верховые воды, опустив баню вниз по склону, надо делать делать насыпь иначе заливать будет. Вот и родилась идея под одной крышей собрать баню и гараж, и свет кинуть просто и воду подать, да и дрова рядом. Кроме этого расход материалов меньше...вобщем рекомендую всем неопределившимся такая компоновка имеет место быть и 5-й год полета это подтверждает...на все вопросы с удовольствием отвечу, есть фотки строительства.
28.04.2009 в 19:12:27
helmutivan написал : Прочитал кучу всего,но Практикам доверяю,почему-то,больше нежели всяким "умным" и не очень,книжкам!С Ув!
Посмотрите работу практика здесь. Меня впечатлило -
