dmvt1
dmvt1
12.04.2009 в 22:28:24
Да вряд ли тут дело с газовой частью связано, т.к. хозяин не крутил ничего, да и неисправность плавающая. Можно, конечно, подкинуть временно минимальное давление, чтобы исключить этот фактор, да вряд ли автор поста это сделает грамотно. Я все-таки склоняюсь к плохим контактам или подгоревшим микрикам, а там их аж три штуки (прессостат, датчик потока ГВС, датчик потока отопления). И вот точно не помню, есть ли на трехходовом, но этот скорей всего не при делах. А вот нечеткая работа микриков прессостата и датчика потока отопления запросто приведут к подобным глюкам. Микрики надо проверять тестером и ручками на щелчок.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
12.04.2009 в 22:32:56
dmvt1 написал : да вряд ли автор поста это сделает грамотно.
Тогда и в микрики ему тем более лучше не соваться! А проверка давления дело простое и не долгое, тем более не влечет за собой необратимых последствий, в отличии от самостоятельной диагностики и ремонта!
dmvt1
dmvt1
13.04.2009 в 16:43:02
Кстати, ошибка Е03 вылезает не только при проблемах в прессостате вентилятора, но и при малом давлении в контуре отопления (менее 0.5 атм) и при плохой циркуляции ( блокировке насоса). Так что начинать надо с простого, какое давление в системе сейчас стоит?
frostow
frostow
Киров
13.04.2009 в 18:15:34
dmvt1 написал : Wiessman делают как и раньше
:nо: До сих пор через таможню таскают,100 %.
dmitriev01
dmitriev01
13.04.2009 в 19:28:45
dmvt1 написал : ошибка Е03 вылезает не только при проблемах в прессостате вентилятора, но и при малом давлении в контуре отопления (менее 0.5 атм) и при плохой циркуляции ( блокировке насоса). Так что начинать надо с простого, какое давление в системе сейчас стоит?
Так этот паразит в режиме-"лето":(
dmvt1
dmvt1
13.04.2009 в 23:28:20
Вы хоть представляете себе как работает двухконтурный котел? Там газ нагревает всегда только теплообменник контура отопления, а при необходимости приготовления ГВС трехходовой кран перекрывает циркуляцию теплоносителя в контуре отопления и направляет теплоноситель по малому кругу во вторичный теплообменник, где уже производится нагрев горячей воды. Поэтому даже в режиме "лето" принципиально и давление в системе отопления и работоспособность циркуляционного насоса.
dmitriev01
dmitriev01
13.04.2009 в 23:36:12
dmvt1 написал : Кстати, ошибка Е03 вылезает не только при проблемах в прессостате вентилятора, но и при малом давлении в контуре отопления (менее 0.5 атм) и при плохой циркуляции ( блокировке насоса). Так что начинать надо с простого, какое давление в системе сейчас стоит?
Давление в системе -2атм.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
14.04.2009 в 02:31:12
dmitriev01 написал : Зазор проверял,соответствует паспортным данным-2,5-3,5 мм.,В момент запуска бывает так,газ воспламеняется и тут же тухнет,затем котёл пытается повторить операцию снова,включается турбина,раздаётся щелчок,но во второй раз газ не воспламеняется,просто раздаётся снова щелчок и отключается турбина. Самое интересное что он может около 10 раз сработать нормально.
А вы случаем проверяете не со снятой крышкой котла? У меня Аристон, при профилактическом осмотре со снятой крышкой частенько так себя ведёт - пламя загорается и тухнет, и так несколько раз. Если закрыть крышку, то такого никогда не было. Но, правда, и со снятой крышкой котёл часто себя ведёт нормально. Ещё как-то читал о трещинах в трубочках преостата - советую поменять или проверить. Также частенько барахлят реле вентилятора, насоса. Сразу бы посоветовал поменять. Если всё, что вам здесь советовали не помогло, то скорее всего дело в электронике, в которую вам, без должного опыта лучше не лезть, а вызвать спец-ста или поменять плату. Последнее выйдет на много быстрее и надёжнее.
dmitriev01
dmitriev01
14.04.2009 в 07:32:17
Daimonn написал : А вы случаем проверяете не со снятой крышкой котла?
Проверяю с закрытой крышкой земляк.
Щукин
Щукин
Вологда
14.04.2009 в 09:23:17
Реле стоит не дорого, поэтому лучше купить сначала его, а если не устранится, покупать плату- других вариантов я не вижу в Вашем случае.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
14.04.2009 в 16:17:41
Послушайте, я тут не давно ездил в Кишинёв за деталями для своего котла. Есть достаточно хороший сервис, у них и мастер есть, вроде как толковый. Вот ссылочка: http://www.profgrup.md/?lang=ru&menu_id=9
