Ieronimus
Ieronimus
26.08.2009 в 15:22:51
aab-2008 написал : Я не против !!
aab-2008
aab-2008
26.08.2009 в 15:29:32
Кстати по картинке ничего не понятно, она не увеличивается.
Ieronimus
Ieronimus
26.08.2009 в 15:32:24
Пожалуйста http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72356
aab-2008
aab-2008
26.08.2009 в 15:34:41
Дисковое сцепление? А МБ типа Агро?
Ieronimus
Ieronimus
26.08.2009 в 15:38:51
И еще. У этих моторов начиная с LT-173F/FE вал диаметром 25 мм. Родная корзина сцепления тоже имеет посадочный диаметр 25 мм.
aab-2008
aab-2008
26.08.2009 в 15:38:54
Вернёмся к двигателям. С электрозапуском? Это Ваш? И вопрос по фильтпу. Случайно не с маслянной ванной?
Ieronimus
Ieronimus
26.08.2009 в 15:39:46
aab-2008 написал : Дисковое сцепление?
Да.
aab-2008 написал : А МБ типа Агро?
Нет. Чешская сенокосилка MF-70.
Ieronimus
Ieronimus
26.08.2009 в 15:42:45
aab-2008 написал : С электрозапуском?
Нет. Брал специально с ручным стартером, т.к. нужен еще аккумулятор, схема зарядки .
aab-2008 написал : Это Ваш
На фото нет. Это фотографии SER2009. Свой пока не фоткал.
aab-2008 написал : И вопрос по фильтпу. Случайно не с маслянной ванной?
Не знаю, не лазил внутрь. А что?
aab-2008
aab-2008
26.08.2009 в 15:44:39
Ieronimus написал : Не знаю, не лазил внутрь. А что?
Да я от него не особо в восторге. Хотел узнать мнения тех, кто тоже с ним работает
Ieronimus
Ieronimus
26.08.2009 в 15:48:33
aab-2008 написал : Да я от него не особо в восторге.
А что так? Фильтр он и есть фильтр. Масло что ли выплескивает? Кстати родной возд. фильтр тоже инерционно-масляный.
aab-2008
aab-2008
26.08.2009 в 15:56:15
Как фильтр проблем может и нет... . А в эксплуатации затрахал.. . И проливался, и при перевозке проблемы... Сейчас МК увожу, фильтр оставляю.
