Радоснег
Радоснег
Пермь
17.04.2010 в 00:14:23
valerich написал : И не предупредили что долить нужно? Тарахтели то долго? заглушили сами7
Так и есть, при мне замерял, надули значит, завтра в магазин позвоню, но перед этим попробую слить масло, перепроверю залитый объём.
Радоснег
Радоснег
Пермь
17.04.2010 в 00:15:17
tremal написал :
При рабочем датчике. при недостаточном уровне не должен заводиться, я так понимаю?
valerich
valerich
17.04.2010 в 00:21:38
Радоснег Датчик может быть отключен. А так всё верно.
tremal
tremal
17.04.2010 в 00:23:10
valerich На моём 168 F2 датчик отрезан - сразу сказали при покупке.
valerich
valerich
17.04.2010 в 00:27:29
tremal Вот и я про это. Если движок заточен не под стационар (генератор, помпа,...) его отключают.
52dim
52dim
Харьков
17.04.2010 в 21:17:59
valerich Ничего подобного. На мотоблоках датчик установлен и подключен.
tremal
tremal
17.04.2010 в 21:30:21
52dim А вот вы батенька не правы. При покупке дилер объяснил, что датчик отключен ( обрезан чёрный провод) и я думаю что правильно т.к. при работе на неровностях двигатель будет отключаться - датчик подключен паралельно кнопке стоп.А вот для стационара - типа генератор - это нужно, не всегда проконтролируеш уровень.
valerich
valerich
17.04.2010 в 21:56:59
tremal написал : При покупке дилер объяснил, что датчик отключен ( обрезан чёрный провод) и я думаю что правильно т.к. при работе на неровностях двигатель будет отключаться
Совершенно верно. Если этого не сделано движок ставили неизвестно где.
kostayn
kostayn
Гомель
17.04.2010 в 22:26:49
valerich написал : Совершенно верно.
вопрос спорный.у меня датчик установлен и подключен.при работе не мешает.работоспособность проверю при замене масла.
valerich
valerich
17.04.2010 в 22:36:06
kostayn написал : вопрос спорный
Просто он уже обсуждался. Был ответ какого то дилера. Сейчас не помню.
52dim
52dim
Харьков
18.04.2010 в 09:07:39
Меньше слушайте криворуких "дилеров". Если обрезан-значит что-то здесь не так. У серьезных заводов-производителей датчик всегда установлен (на мотоблоках тоже). Так что считайте что это один из показателей качества производителя.
