52dim написал : что-то здесь не так
Ну каждый имеет право на своё мнение. Только дилер - это представитель завода, а не ремонтник. И у, не скажу у всех, но у большинства форумчан он отключен.
18.04.2010 в 09:55:25
18.04.2010 в 11:24:24
Как все-таки отключить датчик правильно? Обрезать черный провод? При работе мешает, иногда мотоблок криво идет..... глохнет.
18.04.2010 в 11:41:08
LVN написал : Как все-таки отключить датчик правильно? Обрезать черный провод?
Что отрезать это точно. Но какого он цвета не знаю.
18.04.2010 в 11:53:33
Куда идет?
18.04.2010 в 12:52:21
LVN В зажигание. По моему он там один, если только ещё на руль на кнопку.
18.04.2010 в 12:54:52
В общем мои опасения оказались по маслу напрасны, уровень масла при завёрнутой пробке в самом низу, просто не долили ещё необходимые 100 грамм. Спасибо всем ответившим на мой вопрос.
22.04.2010 в 17:45:24
У меня двигатель Lifan177F.Рекомендованая свеча BPR6ES.Какой свечёй можно заменить?
22.04.2010 в 19:12:56
2vovan_95456 в теме "Двигатели Хонда GX" на первой странице приводил таблицу взаиммозамены. И в теме в помощь самодельщикам.
04.05.2010 в 23:09:22
Добрий вечер! Присмотрел мотор на неву наз Тигер 168 (китай) 6,5 л.с вроде как аналог хонди 200. Отзывов не нашел.Может есть у опитыт работы с таким мотором у вас. Смущает то что вал под шкив тонкий , меньше чем у Невы.
04.05.2010 в 23:30:54
RoMcHiK79 написал : Присмотрел мотор на неву наз Тигер 168 (китай) 6,5 л.с
Я смотрел на эти двигатели, не понравились. прежде всего, посмотрите внимательно, действительно ли это 6,5л.с.
Те двигатели, что я видел(Тигер 168 ) были лажей. Написано 6,5лс, а на самом деле движок был 160сс а не 200сс. Я их отличаю по количеству ребер сверху на цилиндре. У одного 5, у другого 6. И если завести, колбасит прилично. Балансировки никакой. Какой завод-производитель тоже никто сказать не мог. Так что повнимательней с тиграми.
05.05.2010 в 09:53:27
Купил культиватор Мастер с мотором Лифан. Вобщем он холодный заводится только с 8-10 рывка заводилкой - это нормально? Горячий с 1-3 рывков, обычно с 2.
