На моём Салюте 5 стоит 6.5лс Lifan 168 F2 Заводится отлично- с пол тыка. Тяги хоть отбавляй .Я доволен двиглом.Как недостаток - забор воздуха с низу - уже переделал.
05.05.2010 в 10:02:21
05.05.2010 в 10:11:22
РЫБАК написал : Вобщем он холодный заводится только с 8-10 рывка заводилкой - это нормально?
Заслонку хоть закрываете?
05.05.2010 в 17:37:15
само собой:)
10.06.2010 в 17:14:23
У меня Салют с двигателем Lifan. Честно отработал 2 года. Но вчера случилось несчастье. Сначала усилился посторонний шум- как будто прогорел глушитель. Постепенно тяга свелась к нулю. Из глушителя поддымливать стало темноватым дымком (был поздний вечер, темно , точно цвет не разобрал) все случилось за каких то 10 мин. Первое предположение- сгорел выпускной клапан. Вскрытие конечно покажет. Но хочу знать мнение+ опыт форумчан. У кого такое было. Сервис не предлагать по причине удаленности. Дефицита времени и наличности.
10.06.2010 в 20:03:59
Щ Александр написал : усилился посторонний шум
Что за шум? И раньшен был?
Щ Александр написал : тяга свелась к нулю. Из глушителя поддымливать стало темноватым дымком
Похоже кирдык поршневой. Может кольцо заломилось? Хотя откуда посторонний шум Скорее клапана...
10.06.2010 в 20:23:32
Щ Александр Для общей картины . Много моточасов у вас этот движек наработал? (примерно)
10.06.2010 в 20:28:08
Неужели китайские движки начинают нарабатывать к поломкам? До этого подобного известного опыта не было. Идет время.
10.06.2010 в 21:04:46
Щ Александр написал : Первое предположение- сгорел выпускной клапан.
Надо снять крышку закрывающую привод клапанов и посмотреть, может коромысло свернулось, или толкатель или крепление пружины. В худшем случае могло погнуть клапан и разбить поршень:cool:
10.06.2010 в 21:49:51
Что залито в двигун - масло? какой бензин? Похоже прогар.
11.06.2010 в 08:56:45
WOW! написал : Надо снять крышку закрывающую привод клапанов и посмотреть
очень хочется снять. Пока не рискую . Хотелось посмотреть на схему движка . Но в нете не нашел. Может есть у кого ? Фотки там в разборке? Двигун отработал часов 70. Посторонний шум появился мин за 15 до остановки. По ощущениям идет из глушака, как будто его нет. Т.е. сгорание смеси происходит при негерметичной камере сгорания и отсюда первый вывод- сгорание или залегание выпускного клапана. По маслу не скажу точно. Но брал рекоменндованное спецами того магазина, где брал блок. какое то американское. Бензин-92. Прогар на нем маловероятен.
WOW! написал : может коромысло свернулось,
как то нельзя поподробнее. Хочу знать разные варианты , кроме своего. Быть т.с. готовым ко всему прежде чем лезть.
11.06.2010 в 09:07:57
Щ Александр написал : Но в нете не нашел. Может есть у кого ? Фотки там в разборке?
Читайте, смотрите
