Щ Александр написал : Хотелось посмотреть на схему движка
Есть разрез японца, по которому делают в Китае. Может пригодиться
11.06.2010 в 14:19:18
11.06.2010 в 14:36:19
valerich написал : Есть разрез японца, по которому делают в Китае. Может пригодиться
Это не такой движок. Смотреть надо на Луноходах, там все фотки, подробно. Да и разбирать двигатель 20минут. А там вскрытие покажет. С запчастями на этот двиг. проблем нет.
11.06.2010 в 15:13:46
Большое всем спасибо. В целом и схема и фотки дают представление о нутре зверя...
52dim написал : Это не такой движок
Да вроде похож?! Еще раскажу . что в мой блок по весне ошибочно было залито масло для тримера (то , что в бензин добавляют, Тоже в красивой канистрочеке с английскими буквами)). Проработал блок на нем не более 30 мин. С фрезами. С тех пор прошло и культивирование 20 соток и посадка на нем картофели и окучивание и другие работы помельче.
11.06.2010 в 15:38:08
Щ Александр написал : было залито масло для тримера (то , что в бензин добавляют, Тоже в красивой канистрочеке с английскими буквами))
Интересно. Маркой не интересовался. Сейчас поеду в деревню посмотрю, ради интереса. Что за масло Штилевсое или Хускино?
11.06.2010 в 18:48:33
Это Робин, он с приводом клапанов от цепи, у Лифана распредвал внизу, от него идут длинные толкателив головку блока цилиндра. Недавно присутствовал на вскрытии тела хондоподобного двигателя Kehler Curage. Снимите крышку на головке блока (4 винтика отвинтить) и многие вопросы могут отпасть.
11.06.2010 в 20:57:24
Щ Александр написал : Щ Александр
Уважаемый WOW! правильно говорит. Не бойтесь, ключ в руки и снимайте крышку головки блока. Увидите коромысла и пружины клапанов, все как на ладони. Если там все в полном порядке, дальше надо головку блока снимать, это тоже недолго. И ничего не рассыпется, не потеряется - там все очень просто сделано. Дольше писать здесь, чем делать.
12.06.2010 в 17:24:40
WOW! написал : Это Робин, он с приводом клапанов от цепи
Вам виднее. Это вы выкладывали.
17.06.2010 в 17:32:30
Клапанная крышка снята. Там все ОК. Далше буду снимать головку.
У меня просьба к форумчанам. Живу на ЖПРС. Все читать денег не хватит и страницы по 5 мин открываются. Дайде ссылочку по настройке клапанов моего зверя. Мне ж его еще обратно собирать...
20.06.2010 в 00:29:16
Впускной 0.15 мм выпускной 0.2 мм спецификации GX200
Щ Александр написал : Живу на ЖПРС
размер пэдээфки 5.2 Мб !
13.07.2010 в 21:07:45
der-traktor написал : Впускной 0.15 мм выпускной 0.2 мм спецификации GX200
а на русском может где есть?
18.07.2010 в 22:33:56
Пока не попадалось
