ferio
ferio
30.08.2013 в 22:41:14
nikolaevich написал : Ну в если 4квт эл .дв качал до 6То с этими шкивами и Лифан должен накачивать около этого.
в этом все и дело, 4квт качает и до 12 атм без особых трудностей(напрямую), просто автоматика отключается на 6 атм, как того требует инструкция к компрессору.
ferio
ferio
30.08.2013 в 22:44:12
степновец написал : И это уже неплохо
Уже разберетесь..возможно движокУЖЕ был отрегулирован под что-то конкретное(генератор .например),посмотрите регулировку качества смеси на карбюраторе со стороны выходного патрубка карбюратора-если насадка ,ничего пока не трогайте!
двигатель был куплен новым, до меня его никто не заводил. сразу из коробки поставил на компрессор.
выходной патрубок карбюратора - "шейка" которая идет к камере сгорания? там есть какой то винт(жиклер), но он выполнен без возможности регулировки.
степновец
степновец
30.08.2013 в 22:44:27
А на сон грядущий гляньте здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81963 (особенно видео) Лифан -нашему слесарю(Хонде) двоюродный кузнец..
степновец
степновец
30.08.2013 в 22:52:38
ferio написал : но он выполнен без возможности регулировки.
Она есть,но прикрыта колпачком(в таких случаях фото желательно) , и в теме про Хонду тоже это рассматривалось..
ferio написал : выходной патрубок карбюратора - "шейка" которая идет к камере сгорания?
да,но фото или на худой конец марку карбюратора...(возможны модификации)
Veps25
Veps25
30.08.2013 в 23:03:46
nikolaevich написал : При не работающем декомпрессоре компрессию покажет более 8.
Порядка 11 атм. Но это при отключенном декомпрессоре.
ferio
ferio
31.08.2013 в 14:55:25
степновец написал : Она есть,но прикрыта колпачком(в таких случаях фото желательно) , и в теме про Хонду тоже это рассматривалось..
ok. сегодня сделаю фото. надеюсь общим разумом проблема решиться....
ferio
ferio
31.08.2013 в 20:42:00
вот фото моего двигателя:
карб:
регулятор, так понимаю, он на тягах.
клапана. хотел измерить зазор, но так и не понял как правильно. если вставить щуп межу коромыслом и штоком клапана, клапан просто чуть уходит вниз. и в вмт зазора между коромыслом и клапаном нет совсем.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
31.08.2013 в 21:08:21
ferio, Установите поршень в В.М.Т. такта сжатия и потом измеряйте зазор. Должен Быть у вп.,а у вып. 0.20.Я тоже такой дв. купил весной работает отлично. Лифан 188.
ferio
ferio
31.08.2013 в 21:20:40
nikolaevich, в вмт установил поршень. зазора между коромыслом и клапаном как такового нет. щупов под рукой нет, но тактильно зазор не ощущается, т.е. даже бумажка не пролезет. а если я правильно понимаю, то щуп 0,15-0,2мм должен свободно проходить.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
31.08.2013 в 21:33:24
В ВМТ такта сжатия? Или выпуска,если на выпуске то у вас не будет зазора.
ferio
ferio
31.08.2013 в 21:41:34
nikolaevich написал : В ВМТ такта сжатия? Или выпуска,если на выпуске то у вас не будет зазора.
поставил вместо свечки отвертку, за ВМТ принял точку, когда поршень находится в самом верхнем положении.
