не могет быть..
Скажите вот лучше, если спецы есть, выперает любой грунт или тока глинозем всякий?
в том смысле, что если срыть см 10-20 этого грунта и насыпать туда какогоньть щебня с песком - та же история будет или не выпрет?
15.04.2009 в 10:47:33
не могет быть..
15.04.2009 в 12:36:15
AlexZW написал : выперает любой грунт или тока глинозем всякий?
выпирает не грунт, выпирает воду
15.04.2009 в 12:52:14
Выпирает не грунт, а вода в грунте. Смысл такой: при отрицательных температурах вода, находящаяся между частиц грунта, превращается в лед, при этом увеличиваясь в объеме. Образующееся давление действует во все стороны и если воде, находящейся ниже есть куда уходить, её продавливает вниз, а если нет, то она замерзает и все это хозяйство поднимается. Боритесь с водой. Видел еще такой способ: уровень грунта перед воротами опускают до 15-20 см. от порога. Для заезда-выезда используют что-нибудь съемное (самое простое - кинуть две доски под колеса). Грунт конечно поднимает, но до ворот не доходит. Если получается яма с водой перед гаражом, способ конечно не прокатит.
16.04.2009 в 13:02:18
Выперает может и воду, а ковырять то приходится грунт :)
Доски я и так использую для заезда, чтоб невелировать порожек см. в 10 на въезде.
В принципе у меня на данный момент основная проблема это
борьба с грязищей перед въездом - надоело заезжать/заходить в гараж по уши уляпанным..
соотв. надо чем то это посыпать таким чтобы потом зимой оно не стало колом намертво так что не отковыряешь топориком..
16.04.2009 в 15:42:08
2AlexZW Вам про это и говорят. Что толку если вы посыпете песочком полутораметровый слой промерзшей и вспучившейся сырой глины?
20.04.2009 в 12:36:04
Нда жопка какая то получается.. полтора метра конешь не прокопаешь... а глубина промерзания грунта в наших краях как раз примерно такая.. Вот только возникает вопрос как же тогда дороги делают, особенно во дворах? - их же не выперает.
20.04.2009 в 12:56:27
AlexZW написал : Вот только возникает вопрос как же тогда дороги делают, особенно во дворах? - их же не выперает.
Там просто индикатора в виде неоткрывающейся двери нет
20.04.2009 в 14:46:07
Так могет дренажную канаву копнуть? и сначала сняв грунт сделать отсыпку крупным щебнем, а потом мелким? У меня такая же бяка. Но у ворот сухо. А вот на выезде на основную улицу, опа! Особенно в этом годе.... Я уже заколебался таскать туда битый кирпич и шифер... все уходит в глину. Собираюсь кидать трубу и отсыпать шлаком. Канава-то есть, глядишь и вода перестанет застаиваться.
20.04.2009 в 14:52:28
Можно еще геотекстиль положить под щебенку . А если найдете брезент старый, или полиэтровую ткань, в которые блоки упаковывают -он для Вас вообще окажется бесплатным...
20.04.2009 в 16:20:49
Всяко лучше конечно искать способы отвести воду. У Вас там что, болото? Или талая, дождевая вода собирается? Можно Вашу идею насчет резины подправить - использовать не резину с переездов, а доски 50. На зиму убирать.
20.04.2009 в 16:50:04
Это шо за ткань такая и какие блоки в нее пакуют?
