сансэй
сансэй
10.04.2009 в 20:54:43
masters написал : можно брать сколько угодно трубы. продают от 0 и до....
я что то не пойму говорю же конечно можно но еси нужны любые вареанты то придётся брать
сансэй написал : у крпных дилеров
Капитошка
Капитошка
Караганда
10.04.2009 в 21:31:36
Если надо малое количество резьб,то нарезать можно и обычной леркой без развальцовки.Резьба получается не полная,но особых неудобств не приносит,разве что требует больше льна при скрутке.Нержавейка - очень вязкий металл и износ лерок происходит намного быстрее,чем на черном металле.Но меньший диаметр здесь в роли помощника - лерке легче.А надежность стыков ничем не хуже,требует лишь качественной и полной резьбы на фитингах.Если интересен процесс нарезки,напишу.Сам практикую нередко на малых обьемах работ
master.msk
master.msk
10.04.2009 в 21:34:27
2Капитошка зачем вообще развальцовка,если есть 3мм труба?
Гвоздь
Гвоздь
10.04.2009 в 22:32:32
Спасибо всем откликнувшимся. Буду изыскивать возможность самостоятельно изготавливать нерж. бочата для сборки водопровода. Хочется конечно же сразу найти трубу не требующую подгонки по диаметру, ну и что бы резьбы получались полными. То что лерка садится будет - это да, но и работа эта подороже, на новую хватит. Попробую связаться с продавцами металла по ссылкам, узнаю на каких условиях продают. Ну и по возможности заеду на минскую 17. Латунные резьбы Виеговские и ТМ очень не дёшевы. Я думаю, гораздо удобнее и по деньгам подешевле будет, если самому изготавливать.
master.msk
master.msk
10.04.2009 в 22:54:26
2Гвоздь труба на каширском дворе1-1/2 970 р.(3мм) метр. фасонины у них нет. есть фасонина на замоскв. , но там мало на минской 17 больше(но нет трубы:)
вот такое раздельное питание...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
10.04.2009 в 23:02:45
2Гвоздь
Так Вы ещё и плашкой резать собрались?:scare
master.msk
master.msk
10.04.2009 в 23:14:00
Alex_Penza написал : плашкой резать
это врятли получится
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.04.2009 в 23:18:42
2Гвоздь Ф20х2 режется на ура. Никакого дискомфорта от того, что профиль резьбы не полный, я не заметил...Наоборот..."под резьбой" железы больше...
Гвоздь
Гвоздь
10.04.2009 в 23:23:08
masters написал : труба на каширском дворе1-1/2 970 р.(3мм) метр.
То есть полдюймовка - 970 руб метр? Не мало однако.
Alex_Penza написал : Так Вы ещё и плашкой резать собрались?
Ну не совсем плашкой. Ремсовские станочки резьборезные, или Ремс амиго, небось нарежут.
NNN написал : Ф20х2 режется на ура. Никакого дискомфорта от того, что профиль резьбы не полный, я не заметил...Наоборот..."под резьбой" железы больше...
А чем резали?
сансэй
сансэй
10.04.2009 в 23:25:40
режется всё отлично,16тая 350-400 максимум стоит
Гвоздь
вы что ни будь в нете поглядели или мне для вас ссылки искать? звонил ездил брал резал(клупом)
master.msk
master.msk
10.04.2009 в 23:30:13
Гвоздь написал : То есть полдюймовка - 970 руб метр? Не мало однако.
ну да.та что подходит для резьбы.а не тонкостенка. а под пресс не дешевле выйдет?
