Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.01.2010 в 23:34:10
iale написал : например путем разряда заряж. до 300В конденсаторов разной емкости на первичку вольтодобавки.
Была такая идея, только с прямым включением кондера в качестве вольтдобавки. Хлопотное это дело: заряди его, переключи, по теории вероятности половина попыток окажется "вольтубавкой" (кондер включился в противофазный полупериод), причем, по закону "бутерброда" эта половина окажется большей :) Да еще не каждый сеанс записи с осциллоскопа на ЦФА оказывается удачным. ЦЗО был бы очень кстати :) Можно воспользоваться советом Arr, но это опять хлопоты, плюс еще надо мигрировать к компу.
iale
iale
03.01.2010 в 23:45:29
Kamikaze написал : Хлопотное это дело:
согласен ... и не совсем нужное ( разработчик итак знает и мог бы давно прокомментировать, тем более что просьба была и вроде даже не одна )
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.01.2010 в 09:46:26
Kamikaze написал : По входу ЗАС по схеме вольтдобавки включены последовательно две вторичные обмотки тр-ров 220/36 (U2хх=40В).
Можно попробовать так: Ко вторичной обмотке первого тр-ра 36 вольт подключить вторичную же обмотку 36 вольт второго тр-ра. Должно получиться ~ 220 вольт на сетевой обмотке второго тр-ра, которые изолированы от сети. Тогда можно сложить это напряжение с сетевым, получим 440 вольт. Если же запитать эту схему от ЛАТРА, должно дойти до 500 вольт. Кстати, с Новым Годом!:) :) :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.01.2010 в 11:46:31
ppkvin написал : Можно попробовать так: Ко вторичной обмотке первого тр-ра 36 вольт подключить вторичную же обмотку 36 вольт второго тр-ра.
А как же
ppkvin написал :
Kamikaze написал : Можно соединить встречно-последовательно.
Так вряд ли получится...мало напряжение :o
:confused:
Впрочем, уже проверил - получается. Как-нить испытаю ЗАСину.
ppkvin написал : Кстати, с Новым Годом!
Взаимно. Всех благ! :)
iale
iale
04.01.2010 в 14:16:49
ppkvin написал : Тогда можно сложить это напряжение с сетевым, получим 440 вольт. Если же запитать эту схему от ЛАТРА, должно дойти до 500 вольт.
Смысл ? Если уж эта функция не работает - то зачем вообще производить ЗАС :) Имхо лучше протестировать ГОСТируемые стойкости
  • к перенапряжению вдоль электронного отключения ( до ~ 880В )
  • к наносек. и микросек. мощным имп. помехам 2-3 степени жесткости ( алгоритм был озвучен в начале темы )
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.01.2010 в 13:46:18
2Kamikaze Вот кстати большая просьба: по возможности провести натурные испытания защиты. То есть в реальной сети открутить рабочий ноль, организовать перехлест проводов на воздушной линии и т.д. Произвести замеры напряжения. Собрать старую технику и посмотреть результат.:yu
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.01.2010 в 13:56:34
ppkvin написал : Вот кстати большая просьба: по возможности провести натурные испытания защиты. То есть в реальной сети открутить рабочий ноль, организовать перехлест проводов на воздушной линии и т.д. Произвести замеры напряжения. Собрать старую технику и посмотреть результат.
Будь я электриком в дачном поселке, я бы с легкостью и удовольствием провел эксперимент :D
Tool
Tool
Воронеж
13.01.2010 в 22:28:08
Это бы можно, но опасно для техники окружающих. В поселке то может чего и остаться включенным в сеть. Я думаю другое собрать устройство которое может давать резкий скачек с 220В до 380 допустим. Им и проверить можно в какой-то мере...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.01.2010 в 08:58:09
Tool написал : опасно для техники окружающих. В поселке то может чего и остаться включенным в сеть.
Такие испытания проводит сама жизнь... Например, у одной бабушки в деревне ветром вырвало из стены изолятор с проводом, получился перехлест и КЗ. Пока сработал автомат на КТП, прошло примерно минуты 3-4. А про ноль... группа городских домов (ост. Космонавтов) питается от подстанции по подземному кабелю. Строится минирынок. Отопление павильонов и киосков - электрическое. В кабеле 3х75 мм кв возникает КЗ от перегрева. Т.к. зима, пробрасывается времянка кабелем. Эл-ки просто забывают прикрутить ноль. В домах - цветомузыка. Техники погорело много. Таких фактов - много, есть описания в СМИ. Но...народ стойкий, плюет безопасность.:)
iale
iale
14.01.2010 в 22:58:13
за 15 лет самим сделать натурные испытания не получилось ? :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.03.2010 в 19:51:09
Испытал ЗАС-1,2-Р входным напряжением 460В. В момент подсоединения ЗАСа трансформаторы вольтдобавки "натужно" загудели, загорелась лампочка 220В 25Вт на выходе ЗАС и через секунду-другую сработал АВ С5, защищающий "испытательный стенд". Стало понятно, что симистор пробит и повышенное напряжение проходит через него на выход ЗАСа и на последний рубеж обороны – варистор S14К250 (250VАС). Меня заинтересовала способность встроенных предохранителей на 10А спасти систему от катастрофы в этой ситуации с пробоем варистора, и я взвел С16. Снова гул трансформаторов и через секунду-другую сработали предохранители. Симистор оказался пробит наполовину: в выключенном состоянии "диодит", во включенном – подает на нагрузку полное напряжение сети. Лампочка уцелела.
Амплитуда напряжения была меньше предельного напряжения для данного симистора (800В). Возникло две версии:
  • симистор получил "скрытые повреждения" после испытаний сверхтоком, что и привело к пробою;
  • на радиаторе симистора оставалась закреплена термопар, выходящая наружу через отверстие корпуса и, хотя изоляция ее не имела видимых повреждений, все же могло быть определенное подозрение, что пробой симистора произошел из-за "инородного тела".
Я снял термопару, заменил пробитые симистор и варистор, удостоверился в нормальной работе ЗАС при напряжении 235В и повторил эксперимент с входным напряжением 465В, без нагрузки. Начал я с АВ С1 по питанию – он сработал практически моментально при подключении ЗАС. Затем я включил ЗАС в сеть 230В через С10 – вспышка и мгновенная сработка АВ С10, С16 и УЗО.
Вскрытие показало, что при повторном включении ЗАСа произошел выброс ионизированных газов из пробитого варистора, что спровоцировало перекрытие электрической дугой контактных ламелей фазы и РЕ на плате ЗАСа, что, в свою очередь, и привело к срабатыванию не только АВ, но и УЗО. Кроме того, "сгорел" один из 10А предохранителей в ЗАС. На этот раз симистор оказался пробит в обоих направлениях: ЗАС постоянно выдает напряжение на выход, а "диодная прозвонка" мультика показывает на запаянном симисторе (анод-катод) 1,6В в обоих направлениях.
п.с. За симистор чуть соврамши я. Извлеченный из платы мультиком не прозванивается (А-К и К-А), а установленный вместо него новый симистор тоже в плате звонится с напряжением 1,6В в обе стороны. Очевидно, проблема в цепи управления.
