Работа ЗАС восстановлена заменой "логического" тиристора в диагонали моста в цепи УЭ симистора. 2ppkvin "респект и уважуха" за полный ЗИП.
16.03.2010 в 20:20:30
16.03.2010 в 20:42:58
Кажется, понял в чем дело. Макс. напряжение логического тиристора, управляющего силовым симистором - 600В, при напряжении 650В(ампл.) его пробивало, что приводило к открытию силового симистора. В первом случае тиристор "обделался легким испугом", но погиб симистор, во втором - тиристор был пробит окончательно, а симистор может даже выжил. Ситуацию при этом спасал (в какой-то степени) 250-вольтовый варистор на выходе. Ценой собственной жизни, пробиваясь и создавая "мягкое КЗ" по выходу, вызывающее срабатывание предохранителей и АВ. Сопротивление выпаянного варистора = 2,5 Ом.
Предельное напряжение для ЗАС (по тиристору в цепи УЭ) - 420VAC.
16.03.2010 в 22:04:05
Взял "железный" дроссель для ЛЛ 36Вт, подключил к выходу ЗАС один вывод напрямую, второй хм...... через.... "искрилку" из двух проводов :) "Эксперимент" проведен в двух вариантах: с ЛН на выходе ЗАС и без таковой. Как ни старался - срабатываний ЗАСа не было. Во вложении - видео самого искрения :)
16.03.2010 в 23:37:51
Kamikaze написал : Кажется, понял в чем дело. Макс. напряжение тиристора в диагонали - 600В, при напряжении 650В(ампл.) его пробивало, что приводило к открытию силового симистора.
Ясное дело, сколько раз уже об этом "долдонил". Теперь НЕЗАВИСИМОЕ испытание подтвердило. А т.к. аналогичная схема построения силового узла коммутации применяется и в более мощных моделях ЗАС, то и там будет проявляться данная "болезнь".
Kamikaze написал : Предельное напряжение для ЗАС (по тиристору в цепи УЭ) - 420VAC.
а должно быть не менее 880 VAC !!!
16.03.2010 в 23:45:46
iale написал : А т.к. аналогичная схема построения силового узла коммутации применяется и в более мощных моделях ЗАС, то и там будет проявляться данная "болезнь".
В ЗАС-8,0 все-таки стоит 800-вольтовый "логический" тиристор, до "идеала" уже рукой подать :), да и силовой симистор на 1200В.
17.03.2010 в 00:02:15
Kamikaze написал : В ЗАС-8,0 все-таки стоит 800-вольтовый "логический" тиристор
терюки и от иголок спокойно открываются, не надо и 800В "ждать". mastak хватило 1-й степени жесткости, чтобы в ЗАС-8 ключ спалить.
Kamikaze написал : "идеала" уже рукой подать , да и силовой симистор на 1200В.
iale написал : 880 VAC
это 1230 В - "рука" длиной в 1.5 раза :) А как только "логический" открылся - 1200...1300... 1500В силового симистора уже не имеют в данной схеме особого значения.
17.03.2010 в 08:20:40
iale написал : это 1230 В - "рука" длиной в 1.5 раза
"AC" упустил из виду :o
iale написал : А как только "логический" открылся - 1200...1300... 1500В силового симистора уже не имеют в данной схеме особого значения.
Да, все-таки через МИТю управлять как-то надежней получается. Хотя помехи потенциально больше.
17.03.2010 в 10:15:52
Kamikaze написал : Макс. напряжение тиристора в диагонали - 600В
Вторые грабли производителя.:confused:
Первые получились при переходе Филипс на NSP. Начали сыпаться симисторы (из двух партий - примерно 1-2 % отсев по напряжению).
Теперь вот тиристоры. До лета 2009 года конечный индекс был G, по факту напряжение держалось около 800 вольт. Теперь перешли на доп. сортировку - добавился индекс H, нормируется 800 и более вольт.
Пока решаем, то ли перейти на 258 то ли ставить 169H.
Хорошо что эти грабли попали к Вам.
По крайней мере испытания точно независимые.:)
17.03.2010 в 23:16:01
ppkvin написал : Вторые грабли производителя.
Типа найден "стрелочник" ?
ОТК не работает ( хотя бы на заявленные ударные 440 VAC проверять, не говоря уже про ГОСТовские 880 VAC вдоль электронного отключения ) ?
ppkvin написал : Теперь перешли на доп. сортировку - добавился индекс H, нормируется 800 и более вольт. Пока решаем, то ли перейти на 258 то ли ставить 169H.
В испытаниях ЗАС-8 от mastak дивайс тоже вышел из строя, несмотря на 800-вольтовый BT258.
ppkvin написал : Хорошо что эти грабли попали к Вам.
Какова гарантия, что эти грабли не произойдут у потребителя ? Ущерб , если что, будете возмещать ?
ppkvin написал : По крайней мере испытания точно независимые.
"Меня терзают смутные сомнения - у посла медальон, у Шпака магнитофон" :a - а у сертификаторов, на полигонах МЧС, в городских электросетях и т.п. "все пучком". Это фатальное невезение или как ?
18.03.2010 в 08:36:41
iale написал : В испытаниях ЗАС-8 от mastak дивайс тоже вышел из строя, несмотря на 800-вольтовый BT258.
Мастак не догадался отключить варистор с разрядником.
18.03.2010 в 11:00:08
ppkvin написал : Мастак не догадался отключить варистор с разрядником.
:) Импульсным помехам при эксплуатации тоже надо "строго сказать" - "Воздействовать нельзя :mad:- не отключен варистор с разрядником" :a
Да и испытания на ЭМС не предусматривают какую-либо разборку-переделку-модификацию прибора.
Кроме того, в 154 посте задано еще несколько вопросов, на которые хотелось бы получить ответы.
