ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.03.2010 в 11:20:35
Kamikaze написал : Предельное напряжение для ЗАС (по тиристору в цепи УЭ) - 420VAC.
Перепроверили ВСЕ ЗАСы имеющиеся в наличии напряжением ~ 540 вольт. ВСЕ испытания выдержали. Единственное здравомыслящее объяснение: Т.к. наш стенд питается от ЛАТРа, происходит хоть и быстрое, но плавное возрастание напряжения. А Ваш испытательный аппарат состоит из двух трансформаторов, дающих при последовательном включении хорошую индуктивность, которая совместно с входной емкостью 0.1 мкФ ЗАС-1.2-Р образует колебательный контур, дающий всплеск напряжения свыше ~ 550 вольт.
Чтобы это выяснить, необходим осциллограф. А ещё запитать аппарат от ЛАТРа и сравнить результаты.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.03.2010 в 11:37:59
ppkvin написал : Перепроверили ВСЕ ЗАСы имеющиеся в наличии напряжением ~ 540 вольт. ВСЕ испытания выдержали.
При таком напряжении должны были погореть входные варисторы на ~375В :confused: :help А если испытывались ЗАСы 5,0-8,0 - то немудрено, что они выдержали - там же 258-й логич. тиристор стоит.
ppkvin написал : Чтобы это выяснить, необходим осциллограф.
Причем, ЦЗО :(
iale
iale
22.03.2010 в 12:23:01
Kamikaze написал : При таком напряжении должны были погореть входные варисторы на ~375В
Какие именно варисторы на входе установлены ( обозначение ) ?
iale
iale
22.03.2010 в 12:29:23
ppkvin написал : А Ваш испытательный аппарат состоит из двух трансформаторов, дающих при последовательном включении хорошую индуктивность, которая совместно с входной емкостью 0.1 мкФ ЗАС-1.2-Р образует колебательный контур, дающий всплеск напряжения свыше ~ 550 вольт.
...который должен обрезать на безопасном уровне входной варистор.
ppkvin написал : Т.к. наш стенд питается от ЛАТРа, происходит хоть и быстрое, но плавное возрастание напряжения.
для имитации "удара" попробуйте проверить не включением ЛАТРа, а подачей ~550V на ЗАС от уже включенного прибора через надежный высоковольтный тумблер/кнопку ( причем техническая мощность стенда должна максимально имитировать возможности бытовой силовой проводки )
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.03.2010 в 12:43:25
iale написал : Какие именно варисторы на входе установлены ( обозначение ) ?
S14K385 (глянул, что у Эпкоса ряд 320-385-420-440 VAC), если склероз не изменяет, но надо вечером глянуть. Включены треугольником L, N, PE.
p.s. Таки да, S14K385.
iale
iale
22.03.2010 в 12:58:03
Kamikaze написал : S14K385
Ага ,спасибо.
По ВАХ ( Эпкосу респект ) смотрим, что при входных ~540В ( 750 амплитудного ) через этот варистор будут протекать "жалкие" 10мА и то на пиках :a Даташит на логический BT169 "говорит" ,что
[1] Although not recommended, off-state voltages up to 800 V may be applied without damage, but the thyristor may switch to the on-state.
далее см. пост 147
ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.03.2010 в 13:37:32
Не горят. Чуть нагреваются... Вот вам и лавинное увеличение тока, о котором утверждает filvik.:)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.03.2010 в 14:30:05
Забыл упомянуть ещё одно отличие: наш стенд на выходе имеет подключенный щитовой вольтметр ~ 500 вольт магнитоэлектрической системы (кроме мультиметра), который является индуктивной нагрузкой малой мощности. Возможно, его индуктивность и гасит паразитные колебания на входе подключенного ЗАС, т.к. стрелка явно сильно зашкаливает при резком увеличении напряжения.
iale
iale
22.03.2010 в 16:30:44
ppkvin написал : наш стенд на выходе имеет подключенный щитовой вольтметр ~ 500 вольт
:applause: Какие РЕАЛЬНЫЕ сетевые воздействия ( в т.ч. аварийные ) Ваш стенд позволяет проверить ?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.03.2010 в 08:40:17
iale написал : РЕАЛЬНЫЕ сетевые воздействия ( в т.ч. аварийные ) Ваш стенд позволяет проверить
Реальные воздействия проверяются только в реальной сети. Причем самые экстремальные условия в сельских условиях. Примеров масса. Есть один случай (уже писал ранее), когда в ЗАС-0.5 испарились все дорожки печатной платы, но плата управления дизельного котла и он сам не пострадали. Правильное применение варисторов и разрядников хорошо купирует мощные импульсы ПУМ в воздушные линии. Это Вам не испытательные разряды...
Кстати, ЭПКОС указывает среднеквадратичные значения тока через варисторы.:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.03.2010 в 19:20:35
2ppkvin Повторил эксперимент еще раз, подключил ЗАС через лампочку 100Вт, нагрузив лампой 25Вт. В момент подключения ЗАСа лампочки засветились. Тут же выключил. Проверил ЗАС в сети 230В - работает нормально.
Быстро разобрал ЗАС и пощупал выходной варистор (вместо Epcos'овского поставил 20-мм аналог FNR20K391), показалось, что он чуть теплее, чем д.б. при комн. температуре. Включил еще раз на чуть большее время: снова загорелись лампочки, выключил - всё, BT169G сдох.
Может мне достались ВТ-шки из неудачной партии?
Маркировка: BT169G WJ 88
