Для порядка проверил ЗАС линейным напряжением (мультик показал 399В). Все ОК.
23.03.2010 в 19:46:27
23.03.2010 в 22:16:14
ppkvin написал : Реальные воздействия проверяются только в реальной сети.
У Вас на производстве сеть "нереальная" ? :) Задать ГОСТовские помехи и проверить параметры ЭМС, электробезопасности, надежности нечем ?
ppkvin написал : Причем самые экстремальные условия в сельских условиях. Примеров масса.
Думаю, что пользователю вряд-ли понравится превращение своей квартиры/дОма в испытательный полигон с непредсказуемым ( см. например тесты Kamikaze ) результатом. Для этого и делают испытательные/проверочные стенды, на которых исследуется надежность решений защиты в экстремальных условиях/проверяется качество функционирования ( по ГОСТ и ТУ ) серийных изделий. Поэтому я и просил рассказать подробнее про Ваш стенд и его возможности. А также ответить на вопросы - см. пост 154.
24.03.2010 в 08:29:47
Kamikaze написал : Может мне достались ВТ-шки из неудачной партии?
Маркировка: BT169G WJ 88
Сейчас идет партия BJ 91, их и испытали. Видно, что те, которые у Вас, держат 400 вольт и летят при 465. Какой же реальный предел? Видимо, надо выслать ещё ЗИП комплектов 5. Ясно, что 258 тиристор прочнее. Пока окончательно не решили, то ли ставить BT169H то ли ВТ258-800. Кстати, Вы не описали работу газового разрядника, срабатывает ли он или напряжения не хватает?
24.03.2010 в 08:58:18
ppkvin написал : Какой же реальный предел?
Будет время - попробую плавно поднять напряжение ЛАТРом.
ppkvin написал : Видимо, надо выслать ещё ЗИП комплектов 5.
Угу, вчера поставил последний ВТ169G :)
ppkvin написал : Ясно, что 258 тиристор прочнее. Пока окончательно не решили, то ли ставить BT169H то ли ВТ258-800.
Надо попробовать испытать оба повышенным напряжением: если 258-й будет держать реально больше, чем 169Н - то выбор понятен (хотя - тоже не гарантия, как показала практика, разброс макс. напряжения от партии к партии бывает значительный). Если же разница будет невелика, то смысла в 258-м нет. А в ЗАС-8,0 по-хорошему нужно подобрать логич. тиристор на 1200В, под стать силовому. П.С. По иронии судьбы Ваш крайний пост касательно ВТ169 стал 169-м ответом в этой теме :)
ppkvin написал : Кстати, Вы не описали работу газового разрядника, срабатывает ли он или напряжения не хватает?
Я так понимаю, что при сработке газового разрядника сработал бы ЭмР АВ. Но такое наблюдалось только при перекрытии ламелей фазы и РЕ. Т.е. для разрядника не хватало напряжения.
24.03.2010 в 12:47:39
ppkvin написал : Видно, что те, которые у Вас, держат 400 вольт и летят при 465.
ppkvin написал : ЗАС спокойно выдерживает ~ 500 вольт.
Чему верить ? :)
04.04.2010 в 13:27:57
Еще один "извращенный микро-тест", случившийся экспромтом. При "шевелении" конденсатором 0,1…0,47мкФ в розетке ЗАС-1,2-Р он переключается на "Аварию" (затем, как положено, выдержав паузу, включился вновь). При аналогичной манипуляции в удлинителе, куда включен ЗАС, переключения в "Аварию" не происходит.
04.04.2010 в 21:16:51
Kamikaze написал : При "шевелении" конденсатором 0,1…0,47мкФ в розетке ЗАС-1,2-Р он переключается на "Аварию" (затем, как положено, выдержав паузу, включился вновь).
помехи ( также как и от "грязного" электроинструмента ) программу в МК сбивают. В принципе, даже без схемы - по выложенным фото печ. платы ЗАС-1.2 нетрудно сделать идентичный вывод: путей прохода имп. помехи в "аттиньку" производитель оставил предостаточно.
04.04.2010 в 22:59:33
ВТБ! написал : Опять смешаем в кучу защиту от импульсных перенапряжений с защитой от длительного перенапряжения?
Ну может и смешал в кучу, немного. Но читая отчёт Камикадзе напрашивается вывод, что Воронежская группировка воткнула в ЗАС варистор именно как "фол последней надежды", когда уже только искуственное закорачивание линии, приводящее к сгоранию плавких предохранителей может спасти ... ПыСы. вспомнил почему мне в башку втемяшились "варисторы/разрядники"! потому что представитель воронежской группировки сделал предположение, что тиристор "стал" диодом возможно по причине броска напряжения на установке тов. Камикадзе (импульсная помеха). О чём тогда можно говорить в реально боевых условиях грозовых разрядов... Чего-то я или недопонимаю или суслик где-то не видимый...
05.04.2010 в 09:25:13
аматор1 написал : суслик где-то не видимый...
Даже не хочется комментировать - никто не понимает что такое варистор, разрядник и зачем они нужны.
Тот же мастак воткнул варистор, а для чего?
Один filvik додумался до чего: выпрямлять переменный ток не диодами, а подбором емкостей и индуктивностей, а варисторами защищаться от длительных перенапряжений.
А те кто понимает, молча покупают ЗАС.
Например Корбина-телеком, установила не одну тысячу ЗАС-1.2, из них рекламаций ноль.:)
05.04.2010 в 11:51:32
ppkvin написал : Даже не хочется комментировать - никто не понимает что такое варистор, разрядник и зачем они нужны.
Так может сделать доброе дело - объяснить зачем ? Подкрепить фото-видео-отчетом об испытаниях ЗАС, из которых можно увидеть эффективность данной защитной меры.
ppkvin написал : Например Корбина-телеком, установила не одну тысячу ЗАС-1.2, из них рекламаций ноль.
Это постоянно от Вас слышно, вот только проверить факты не представляется возможным. Может у Корбины хорошее состояние силовой проводки, ЗАС находятся в "тепличных" условиях и без них там тоже всё прекрасно работало бы.
Как тогда объяснить факты сбоев, выхода разных моделей ЗАС из строя при испытаниях
Kamikaze и mastak ?
05.04.2010 в 12:02:43
iale написал : только проверить факты не представляется возможным
Зато вполне можно доверять мастаку, на то он и мастак.:applause:
УЗМ так и не испытано в реальных условиях, и видимо, не будет испытано никогда, т.к. явно их не выдержит.:swoon
Kamikaze не допустит такой фальсификации как рабочий ток 80 А при напряжении 1 вольт.:yu
