ppkvin написал : УЗМ так и не испытано в реальных условиях
тема про ЗАС-1.2 !!!
При чем тут УЗМ ?
05.04.2010 в 12:10:35
При чем тут УЗМ ?
05.04.2010 в 12:14:21
iale написал : При чем тут УЗМ
При том, что нельзя так явно адвокатировать непроверенные девайсы.:confused:
05.04.2010 в 22:13:18
ppkvin написал : такой фальсификации как рабочий ток 80 А при напряжении 1 вольт.
Почему фальсификация? Смотря что испытываем: нагрев контактов рабочим током, стойкость контактов к ударным токам (на сваривание) и перегрузкам - совершенно нормальный метод. Но это для контактных реле. А применительно к ЗАС, исходя из того, что падение напряжения на симисторе порядка 1,5-2В и мало зависит от тока, у меня есть версия, что, поскольку при выходном напряжении токового источника в несколько вольт симистор есть нагрузка ОЧЕНЬ нелинейная, могло иметь место явление неадекватных показаний амперметра Ретома (даже если он истинно-СКЗ, боюсь это все равно не обеспечит адекватной оценки мощности на симисторе из-за нелинейной связи тока и напряжения на симисторе). Из-за чего есть вероятность, что симистор "жарился" с большей мощностью, чем рассчитанная по приборам (а может и с меньшей - "на глаз" судить не берусь). Выход видится в применении источника напряжением хотя бы вольт 10-20, благодаря чему достигнется некоторая линеаризация нагрузочной цепи посредством нагрузочного резистора.
Ну а такие параметры, как отключающая способность реле, в т.ч. при реактивных нагрузках, и т.п., понятно, можно испытать только при нормальном напряжении (лучше - при повыщенном ("аварийном"). В этом плане у симистора преимущество - он по умолчанию "без шума и пыли" отключится после снятия управляющего сигнала при ближайшем переходе тока через нулевое значение (максимум через 10 мс) и ему чужды такие "баги" как образование дуги и возможность затяжного горения дуги между контактами реле. Поэтому даже не вижу смысла испытывать ЗАС на возможность отключение сложной нагрузки [при реальном сетевом напряжении].
05.04.2010 в 22:26:36
ppkvin написал : При том, что нельзя так явно адвокатировать непроверенные девайсы.
Вот ЗАС-1.2 проверили... со 100% пробойно-сбойными результатами ( причем к ГОСТовским нормативам еще и близко не подошли )
05.04.2010 в 22:44:47
Kamikaze написал : могло иметь место явление неадекватных показаний амперметра Ретома
показания легко проверить - токовый низкоомный шунт + СКЗ вольметр ( или осцилл. для оценки формы тока ).
Kamikaze написал : Поэтому даже не вижу смысла испытывать ЗАС на возможность отключение сложной нагрузки [при реальном сетевом напряжении].
с симисторами тоже есть проблемы
См.
10.04.2010 в 21:53:00
Провел испытание ЗАС регулируемым повышенным напряжением. ЗАС запитан через лампочку 25Вт и нагружен лампочкой 100Вт - чтобы при пробое симистора (тиристора) напряжение сразу просаживалось дабы избежать теплового пробоя *истора.
При напряжении источника 380-390В (АС) начинает тлеть спираль лампочки 25Вт. Дальше - ярче.
Заменил ВТ169G на другой, свежекупленный - результат тот же.
Был бы электрический пробой *истора на максимуме синусоиды - лампочка при определенном напряжении резко вспыхнула вполнакала. Была бы "утечка" через варистор - он бы грелся. А так... "Как прикажешь, твою мать, ты такое понимать?" (С)
10.04.2010 в 22:29:03
Ларчик просто открывался: лампочка зажигалась через помехоподавляющий и балластные конденсаторы питания схемы (грубо 0,47/2+0,1=0,33мкФ). Запитал ЗАС через лампу 100Вт и нагрузил лампой 25Вт. С новым "логическим" тиристором ЗАС выдержал напряжение почти 500В (АС) (ограничение по источнику питания) при плавном повышении напряжения. При подключении ЗАСа к источнику с уже установленным напряжением 500В лампочка 25Вт иногда "промигивает" в момент подключения, и ЗАС сразу же переходит в режим "Авария".
10.04.2010 в 23:09:32
Kamikaze написал : лампочка зажигалась через помехоподавляющий и балластные конденсаторы питания схемы (грубо 0,47/2+0,1=0,33мкФ).
логично :) Импеданс 0.33 мкФ на 50 Гц порядка 10 кОм, что сравнимо с сопротивлением полухолодной спирали ЛН.
Kamikaze написал : При подключении ЗАСа к источнику с уже установленным напряжением 490-500В лампочка 25Вт иногда "промигивает" в момент подключения, и ЗАС сразу же переходит в режим "Авария".
можно нагрузить выход ЗАС 2-мя последоват. ЛН ватт на 25-40 и подключить на ~ 500В без "предохранителя". Тепловой пробой ключа наверно будет маловероятен, а электрический - четко виден ( можно добавить более быстрый индикатор - двуцветный светодиод + резистор 50 кОм 5-10 Вт )
10.04.2010 в 23:37:14
Исключил балластную лампу. При большей части включений лампочка 25Вт вспыхивает с той или иной яркостью в момент подачи питания на тр-ры, а равно в момент втыкания ЗАСа в розетку 500В. После десятка включений варистор был горяченький.
При очередном включении - без нагрузочной лампы - варистор FNR 20K391 высказал свой протест против бесчеловечных экспериментов, а симистор сплавился.
11.04.2010 в 00:51:33
Kamikaze написал : варистор FNR 20K391
откуда там такой ? Производитель все уши Эпкосом прожужжал :)
Я кстати про разрядник на выходе забыл :( При пробое ключа не исключено и его срабатывание.
Так что
iale написал : Тепловой пробой ключа наверно будет маловероятен
11.04.2010 в 12:36:24
iale написал : откуда там такой ?
Это уже я заменителя поставил.
Заменил симистор на тот, который думал спалил в
Кстати, "логический" тиристор, с которым ЗАС выдержал 500В (АС): BT169G BJ 94
