Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2010 в 18:30:36
Красотища :) Утешаю себя тем, что Он пожертвовал собой ради спасения лампочки :)
iale
iale
11.04.2010 в 23:00:01
Kamikaze написал : BT169G BJ 94
не столь уж принципиально. Вдоль электронного отключения до 880 VAC еще ой как далеко...
Kamikaze написал : с которым ЗАС выдержал 500В (АС)
еще б на 2 кВ микро- ( и нано )секундные помехи проверить для полноты картины.
ЗАС-8 не прошёл, может ЗАС-1.2 больше повезет :) Но в дом. условиях этот тест будет сделать довольно затруднительно ( и более ОПАСНО )
Kamikaze написал : При очередном включении - без нагрузочной лампы - варистор FNR 20K391 высказал свой протест против бесчеловечных экспериментов, а симистор сплавился.
к.-н. из токовых защит ( "фузы", АВ ) сработала ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2010 в 23:36:49
iale написал : к.-н. из токовых защит ( "фузы", АВ ) сработала ?
АВ были взведены на 16А - для срабатывания ЭмР скорее всего просто не хватает ТКЗ, который могут дать два ОСО-0,25, включенные встречно-последовательно. А фузы и ТР не успели сработать, т.к. рука была на "рубильнике" и выключил сразу же, как только "пыхнуло".
И ведь что обидно - наигравшись включением ЗАСа на 500В, переключил нагрузочную лампочку в розетку 220В чтобы сравнить яркость ее вспышек с нормальным свечением, и включил "рубильник", забыв выдернуть вилку на тр-ры вольтдобавки...
iale написал : еще б на 2 кВ микро- ( и нано )секундные помехи проверить для полноты картины.
Запасные симисторы закончились :(
iale
iale
11.04.2010 в 23:42:40
Kamikaze написал : АВ были взведены на 16А - для срабатывания ЭмР скорее всего просто не хватает ТКЗ, который могут дать два ОСО-0,25, включенные встречно-последовательно. А фузы не успели сработать, т.к. рука была на "рубильнике" и выключил сразу же, как только "пыхнуло".
В "жизни" к выбросам напряжения "рука" обычно не готова :)
А мощность испытат.стенда должна быть достаточной для имитации реальной "энергетики" проводки и аварийных процессов в ней происходящих.
Kamikaze написал : Запасные симисторы закончились
КП и дорожки на ПП от перепаек еще не отваливаются ? :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2010 в 23:47:21
iale написал : КП и дорожки на ПП от перепаек еще не отваливаются ?
Качество ПП радует. Да и я не "коновал" :yu
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.04.2010 в 08:29:07
Заказывайте сколько чего отправлять. Вообще то ожидаем испытаний ЗАС-8.0, может быть и там что нибудь сгорит, тогда уже заодно в одну посылку.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.04.2010 в 10:14:53
Ну раз пошла такая пьянка :) ...
ppkvin написал : Заказывайте сколько чего отправлять.
Чё придумал: беру 4-5-6 конденсаторов 0,47 или 3,7-3,8мкФ, соединяю последовательно, заряжаю каждый индивидуально до 311В и разряжаю на вход ЗАС (с развязкой от сети в виде ЭмПРА ЛЛ 36Вт).
Если по входу (для определенности) будет висеть доп. нагрузкой ЛН 100Вт, то при 6х0,47 получается "тау" 0,47/6*450=35мкс. Энергия до 0,1 Дж. Но смущает 0,1мкФ на входе ЗАС - он ведь съест львиную долю импульса. Это нужно как-то учитывать/компенсировать? Если взять 6х3,8 то тут и входной кондер ЗАС "теряется" на фоне, и энергия поболее, но и "тау" уже не микросекундная.
iale написал : А мощность испытат.стенда должна быть достаточной для имитации реальной "энергетики" проводки и аварийных процессов в ней происходящих.
Ну в реальной сети при дуговом пробое варистора ЭмР АВ сработал бы сразу. И скорее всего вместе со вставками.
ppkvin написал : Вообще то ожидаем испытаний ЗАС-8.0, может быть и там что нибудь сгорит, тогда уже заодно в одну посылку.
Ок, постараюсь поскорее что-нибудь спалить :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.04.2010 в 10:30:54
Kamikaze написал : Чё придумал:
Есть ещё такое предложение: Для полной имитации реальной нагрузки вполне возможно собрать макет импульсного БП: мост из 4 диодов 1 А 1000 В, затем керамический резистор 10 ватт 5-10 Ом и конденсатор 200 мкФ х 350 В или 400 В. А можно просто использовать плату от ТВ с годным БП. Подключить имитатор нагрузки в выходу ЗАС и смотреть, что происходит при подаче разных испытательных импульсов, так явно будет интереснее, чем просто лампочка. Все необходимые р\детали вышлем в ЗИПе.:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.04.2010 в 10:47:14
ppkvin написал : Есть ещё такое предложение:
Легко ;) Только кондер 10,0-33,0 мкФ. Ибо 200,0 - это уже слишком большая "бомбочка" для домашнего эксперимента.
iale
iale
12.04.2010 в 23:34:47
Kamikaze написал : Чё придумал: беру 4-5-6 конденсаторов 0,47 или 3,7-3,8мкФ, соединяю последовательно, заряжаю каждый индивидуально до 311В и разряжаю на вход ЗАС (с развязкой от сети в виде ЭмПРА ЛЛ 36Вт).
проще ГОСТ Р 51317.4.5 посмотреть :) http://www.complexdoc.ru/scan/ГОСТ%20Р%2051317.4.5-99 Имхо проще и безопаснее - сетевой умножитель + кондер от СВЧ печки. Длительность и форма импульса делается в генераторе ( см. схемы из ГОСТ ). В качестве порогового элемента можно подумать над разрядником.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.04.2010 в 09:38:00
Kamikaze написал : Только кондер 10,0-33,0 мкФ. Ибо 200,0 - это уже слишком большая "бомбочка" для домашнего эксперимента.
Почему?
В реальном БП телевизионном или комповом именно такие стоят. Имеется ещё один предохранитель 2-4 А плавкий. Имитация ИМХО должна быть полной. Кстати, iale вполне нормальный вариант предлагает со строчником, там получится на выходе примерно 20 кВ, выдержит ли только емкость от СВЧ печки? Или же применить разрядник, но тогда частично разряд погасится на нем. Вопрос коммутации напряжения 20 кВ - серьезный. Кстати, Вы теперь убедились, что варисторы номиналом ~ 375 вольт, которые установлены в ЗАС-1.2-Р никак не реагируют на напряжение ~ 500 вольт, только слегка нагреваются? Где там filvik, ау!:)
