iale
iale
13.04.2010 в 10:41:53
ppkvin написал : вариант предлагает со строчником, там получится на выходе примерно 20 кВ, выдержит ли только емкость от СВЧ печки?
Согласно ГОСТ Р 51318.14.2-2006 ( из Сертификата на ЗАС )
"Совместимость технических средств электромагнитная.
Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства.
Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний"
ЗАС должен быть устойчив к воздействию микросек. импульсов большой энергии амплитудой до 2 кВ ( п.п._ 5.6 табл. 12 ) :a
Мною был предложен вариант сетевого умножителя напряжения на N каскадов для отн. простого получения 2кВ на ВВ накопительном конденсаторе. http://www.cqham.ru/uu1.htm
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.04.2010 в 11:59:11
iale написал : микросек. импульсов большой энергии
Как раз это и неинтересно, есть протоколы испытаний. А вот имитация грозового разряда в воздушную линию для подтверждения правильности применения блочного варистора + разрядника для защиты домашней техники - ИМХО актуально, тем более что высказываются разные мнения по поводу варисторов (лавинные токи, точки перегиба ВАХ и т.д.). Производители УЗИП оптимистично заявляют параметры, тот же Хакель, но практика выявляет несколько иное.:confused:
iale
iale
13.04.2010 в 12:15:31
ppkvin написал : Как раз это и неинтересно
В результате этого "неинтересно" ЗАС-8 при испытаниях у mastak-а на приборе CE-Tester вышел из строя :( http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1701998&postcount=14
ppkvin написал : А вот имитация грозового разряда в воздушную линию
Как РЕАЛЬНО делается стендовая имитация можно посмотреть ну хотя бы здесь: http://www.news.elteh.ru/arh/2006/42/10_.php
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.04.2010 в 14:36:08
iale написал : здесь:
Адекватные испытания и выводы тоже, относительно УЗИП. Кстати, по точно такой же схеме собран сварочный осциллятор, который "прошивает" воздушный промежуток в 2 см!
iale
iale
13.04.2010 в 22:59:19
ppkvin написал : Адекватные испытания
будут ли адеватны эти ?
ppkvin написал : со строчником, там получится на выходе примерно 20 кВ, выдержит ли только емкость от СВЧ печки?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.04.2010 в 00:53:12
iale написал : Имхо проще и безопаснее - сетевой умножитель + кондер от СВЧ печки.
Согласен, одна проблемка - нету ВВ кондера.
ppkvin написал : Почему?
Чем больше "бомбочка" - тем громче "бахает" :scare
ppkvin написал : Кстати, Вы теперь убедились, что варисторы номиналом ~ 375 вольт, которые установлены в ЗАС-1.2-Р никак не реагируют на напряжение ~ 500 вольт, только слегка нагреваются?
Угу, я убедился в том, когда iale привел величину тока с ВАХ варистора :o
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.04.2010 в 08:35:50
iale написал : будут ли адеватны эти ?
Конечно не совсем, в инфе отмечается, что испытания проводились при токах 1 и 5 ампер с экстраполяцией до реальных параметров 35 кВ и токи 100 кА, а такую энергию закачивал видимо только Тесла в свой монстр-вышку передачи энергии без проводов.
Но...даже без испытаний понятно, что варистор номиналом ~ 250 вольт ограничивает пик импульса на гораздо меньшем уровне, чем номиналом ~ 420 вольт. Испытать газовый разрядник тоже не составляет труда, хотя его параметры хорошо известны. А вот о применении супрессоров 1.5 КЕ отмечено, что они пробиваются мгновенно, это подтвердилось и при испытаниях в составе ЗАС, поэтому применять их совместно с варисторами и разрядниками нецелесообразно. А вот в качестве защиты цепей питания процессора - в самый раз, что и подтверждается результатами испытаний любыми импульсами в составе ЗАС: программа и процессор невредимы.
iale
iale
14.04.2010 в 12:18:35
ppkvin написал : в инфе отмечается, что испытания проводились при токах 1 и 5 ампер с экстраполяцией до реальных параметров 35 кВ и токи 100 кА, а такую энергию закачивал видимо только Тесла в свой монстр-вышку передачи энергии без проводов.
??? http://www.news.elteh.ru/arh/2006/42/10_.php
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ Моделирование последствий удара молнии производилось в лаборатории ГУП ВЭИ на базе установки ГИТ100. Установка представляет собой классическую схему генератора импульсного тока и позволяет получать как одиночные импульсы, так и серию импульсов с напряжением до 100 кВ и током до 30 кА.
ppkvin написал : Но...даже без испытаний понятно, что варистор номиналом ~ 250 вольт ограничивает пик импульса на гораздо меньшем уровне, чем номиналом ~ 420 вольт. Испытать газовый разрядник тоже не составляет труда, хотя его параметры хорошо известны.
смотря какой импульс и варистор. Пр их взрыве уровень "ограничения" вряд-ли будет кого-то осоо интересовать. А про Ваши испытания ГР пож-та подробнее - документы, фото, видео.
ppkvin написал : А вот в качестве защиты цепей питания процессора - в самый раз, что и подтверждается результатами испытаний любыми импульсами в составе ЗАС: программа и процессор невредимы.
когда варисторы в плазме, силовые ключи пробиты - сохранность программы и МК ну О-Ч-Е-Н-Ь существенны :) http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1759246&postcount=191
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.04.2010 в 12:56:13
iale написал : ???
Странно: http://www.news.elteh.ru/arh/2006/42/10_.php
Учитывая относительную редкость грозовых разрядов в существующие молние*приемники, был разработан специальный генератор импульсного тока (ГИТ) молнии ЛУГ*1М, способный создавать импульс тока с характеристиками 10/350 мкс и амплитудой тока от 0,5 до 5 А. С помощью этого генератора была проведена серия испытаний, имитирующих разряды молнии в расположенные на ПС молниеприемники (рис. 3).
Импульсы тока прикладывались между молниеотводом и удаленным зондом. Амплитуда импульса тока обычно составляла от 2 до 4 А. Цифровым осциллографом регистрировались импульсы напряжения помех, возникающих в сигнальном кабеле, которые затем пересчитывались на амплитуду импульса тока молнии 100 кА. Необходимо отметить, что нелинейные эффекты, проявляющиеся при протекании через ЗУ реального тока молнии, при таком подходе не учитываются.
iale написал : смотря какой импульс и варистор.
Результаты проведенных испытаний показывают, что даже аппаратура, прошедшая сертификационные испытания по 3 и 4 степени жесткости согласно ГОСТ Р 51317.4.5*99, может не выдержать перенапряжений, возникающих в условиях эксплуатации на отечественных ЭС и ПС. Для защиты нужно применять специальные УЗИП, ограничивающие напряжения и токи во входных цепях аппаратуры.
Именно поэтому варистор и разрядник в паре подключены на выходе ЗАС, т.е. параллельно нагрузке, а не на входе. Задача - защитить технику, а не ЗАС, в котором при мощном импульсе 100% повредится силовой ключ.
И ещё: http://www.news.elteh.ru/arh/2006/42/10_.php
Уровень перенапряжений, возникающих в цепях ИТ при грозовом разряде, и степень их ослабления экранированным кабелем зависят от многих факторов. Среди них как геометрия проводников близлежащих цепей и их электрические характеристики, так и расположение в пространстве и характеристики самого кабеля.
Поэтому ответ на вопрос о величине перенапряжений, возникающих во входных цепях аппаратуры от вторичных проявлений молнии, могут дать только измерения на реальных объектах.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.04.2010 в 13:04:22
iale написал : сохранность программы и МК ну О-Ч-Е-Н-Ь существенны
Замене подлежат 2 элемента: силовой симистор и управляющий тиристор.
iale
iale
14.04.2010 в 15:39:05
ppkvin написал : Странно:
Ничего странного. Статья называется "ВХОДНЫЕ ЦЕПИ УСТРОЙСТВ РЗА Проблемы защиты от мощных импульсных перенапряжений" Авторы сделали маломощный имитатор, провели эксперименты, линейно экстраполировали результаты на мощные токи/напряжения и сравнили их с расчетами. Далее были проведены эксперименты в лаборатории ГУП ВЭИ на базе установки ГИТ100, про которуя и говорил в аспекте примера реальных стендовых испытаний на "грозу". Кроме того, в данном примере изучаются и анализируются процессы даже не на силовых, а на относительно малостойких интерфейсных ( аналоговых, цифровых ) входах аппаратуры РЗА при воздействии ВТОРИЧНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ грозового разряда ( наведенные помехи )
ppkvin написал : Именно поэтому варистор и разрядник в паре подключены на выходе ЗАС, т.е. параллельно нагрузке, а не на входе. Задача - защитить технику, а не ЗАС, в котором при мощном импульсе 100% повредится силовой ключ.
Импульс - пробой ключа, но ( повезло ) энергия была поглощена варистором-разрядником, а АВ в силу малой длительности импульса не сработал. Состояние ключа, выходное напряжение МК ЗАСа не контролируются. Значит при пробитом ключе
защиты от длительных перенапряжений уже нет ( но пользователь-то этого не знает ) , а параметры варисторов-разрядника выбраны так, что практически во всем диапазоне входного напряжения при сетевой аварии они не оказывают существенного влияния на его ограничение ( просто не открываются, есть относительно небольшой ток утечки ).
Так о какой-же полноценной защите идет речь ? При этом функция ЗАС как УЗИП так не нашла своего сертиф. и документ. подтверждения.
ppkvin написал : Замене подлежат 2 элемента: силовой симистор и управляющий тиристор.
Да хоть один "удачно" сгоревший резистор стоимостью 5 копеек требуется заменить - это уже выход из строя с проблемами для покупателя по (не)гарантийному ремонту.
