аматор1
аматор1
02.07.2009 в 12:17:53
Юрка написал : И народ готов платить, лишь бы в щиток лезло. Это информация к размышлению для вашего маркетинга.
+100.
связка "РН + контактор" , РН ампер на 40-80 рулит. Единый стиль (модульность), зарекомендовавшая себя надёжность без "понтентов". А ЗАСовцы никак не могут эту идею воплотить. Да и визуальное восприятие девайса иногда не на последнем месте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.07.2009 в 12:33:24
аматор1 написал : без "понтентов"
Не напомните время размыкания контактора?
аматор1
аматор1
02.07.2009 в 12:45:59
ВТБ! написал : Не напомните время размыкания контактора?
не напомню (доли мс), а рыться в Гугле и потом блестать познаниями - увольте. РН+контактор прекрасно справляются с возложенными на них обязанностями, как я когда-то писал примерно с 1998 года "трудится" самоделка на реле РЭН-33, у родителей на районе релейный "Барьер" да и ставил этот тандем я раз 5-7 (не помню) нареканий не было. Месяц назад ставил "Донецкий" (ссылку давал) на 80А, одно удовольствие и не перегревается. Кому ЗАС, кому не ЗАС ....
greg111
greg111
Саратов
02.07.2009 в 12:48:14
аматор1 написал : Цитата: Сообщение от Юрка И народ готов платить, лишь бы в щиток лезло. Это информация к размышлению для вашего маркетинга.
+100.
РН+контактор+ блок варисторов на рейку- нормальный вариант. не считая времени реакции. может при слишком высоком напряжении варисторы быстрее сработают чем контактор? тогда время реакции не так уж важно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.07.2009 в 13:13:56
greg111 написал : может при слишком высоком напряжении варисторы быстрее сработают чем контактор?
При "не слишком высоком" сотни в три вольт им рано срабатывать.
Юрка
Юрка
02.07.2009 в 13:39:45
ВТБ! написал : Поставить Карлсона и объявить его отказ негарантийным случаем?
:confused: Вспомнился цирковой анекдот:> Однажды в Одессе после одного из выступлений Эмиля Теодоровича Кио к нему за кулисы зашёл зритель и говорит:
  • Я специально для Вашего аттракциона придумал феноменальный фокус. Его еще никто никогда не исполнял. Я Вам расскажу, и Вы будете первым его исполнителем.
    Кио конечно, поблагодарил этого человека за его заботу о своём репертуаре и спросил:
  • А что же это за фокус?
    Зритель увлеченно стал рассказывать:
  • Вы выходите при полном ярком свете под лучами прожекторов на манеж, затем кланяетесь и... постепенно растворяетесь в воздухе - исчезаете.
  • Да, это очень интересный фокус, - говорит КИО, - но как же его сделать?
  • ВИДИТЕ ЛИ, ТОВАРИЩ КИО, - говорит он, - Я ЭТОТ ФОКУС ПРИДУМАЛ, НУ А КАК ЕГО СДЕЛАТЬ - ЭТО ВЫ УЖ САМИ ПРИДУМАЙТЕ.
LAV
LAV
Подольск
02.07.2009 в 14:13:34
Сижу и сравниваю ГОСТ Р 51321.1 - 2000 с 2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления Часть 1. (привожу в новом выпуске 2007г.) 2.9 Координация изоляции 2.9.5 временное перенапряжение: Перенапряжение сравнительно большой длительности длительности (в течение нескольких секунд) между фазой и землей, фазой и нейтралью или между фазами. 2.9.6 переходные перенапряжения: В настоящем стандарте к переходным перенапряжениям относятся следующие перенапряжения. 2.9.6.1 коммутационное перенапряжение: Переходное перенапряжение на данном участке системы, обусловленное конкретной коммутационной операцией или повреждением. 2.9.6.2 грозовое перенапряжение: Переходное перенапряжение на данном участке системы, обусловленное грозовым разрядом. 2.9.7 импульсное выдерживаемое напряжение: Наибольшее пиковое значение импульсного напряжения определённой формы и полярности, не вызывающее пробоя изоляции в указанных условиях испытания. 2.9.12 категория перенапряжения (в цепи или электрической системе): Условное число, основанное на ограничении (или регулировании) значения ожидаемого переходного перенапряжения, возникающего в цепи (или в электрической системе с различными паспортными напряжениями), зависящее от способов воздействия на перенапряжение. Примечание — В электрической системе переход от одной категории перенапряжения к другой, более низкой, достигается средствами, удовлетворяющими граничным требованиям переходных процессов, например с помощью устройств для защиты от перенапряжения или последовательно-параллельного включения в цепь полного сопротивления способных рассеять, поглотить или отвести энергию появляющегося импульсного тока с целью снижения значения перенапряжения переходного процесса до значения желательной меньшей категории перенапряжения. 2.9.13 разрядник: Устройство, предназначенное для защиты электрической аппаратуры от больших переходных перенапряжений и ограничения длительности, а зачастую и амплитуды последующего тока.
Юрка
Юрка
02.07.2009 в 16:08:10
ppkvin написал : Это реле стоит дороже чем весь ЗАС с блочным варистором. При тех же параметрах.
Кстати, блочный варистор установленный в корпус на ДИН рейку и обзывемый УЗИП стоит в 3-4 раза дороже.
Вам пора создать тему, где так же доходчиво и кратко сравнить разные приборы. А то нет темы, куда можно послать клиентов (есть дискуссии, но там зерно истины нужно ещё искать).
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.07.2009 в 08:48:20
аматор1 написал : связка "РН + контактор" , РН ампер на 40-80 рулит. Единый стиль (модульность), зарекомендовавшая себя надёжность без "понтентов". А ЗАСовцы никак не могут эту идею воплотить. Да и визуальное восприятие девайса иногда не на последнем месте.
С таким же успехом можно ставить ЗАС+контактор.:yu
Второй вопрос: а зачем РН на 80 ампер ещё и контактор? Осознаете, что 80 ампер слишком много для такого реле? Сравните хотя бы размер контактной группы у реле и контактора (и перегрузочную способность). Что будет с контактами РН -80 при токе например 200 ампер? Любое КЗ и РН кирдык. ИМХО.:)
greg111
greg111
Саратов
03.07.2009 в 09:23:52
ВТБ! написал : Цитата: Сообщение от greg111 чем плох такой вариант?
С охлаждением проблем прибавится...
не думаю что появится. радиатор в любом случае нужен. но в случае с реле- удобнее. площадь прилегания больше к радиатору.
да и стоимость соразмерна со стоимостью контактора- можно придумать как его подключить к РН, тогда время реакции будет аналогично ЗАС. в итоге- все элементы кроме радиатора с реле на рейке. а если не сильно будет греться то и его туда же можно. или в шкаф в пустое пространство
Гость_
Гость_
Нея
03.07.2009 в 09:47:59
2ppkvin А можно такой глупый вопрос - читал веткудавно, сейчас стал думать - мог отвеченное пропустить. А вы симистор/тиристоры закрываете специально, или они закрываются сами, как обычно - вроде бы при переходе сетевого напряжения через ноль? Получается, что какая-то часть периода кривой сети пробегает в нагрузку? Или как раз она и гасится как "импульсное перенапряжение"?
