plex
plex
10.04.2009 в 11:31:50
Бывает нужно что то приклеить или загерметизировать. Покупаешь тубу герметика или жидких гвоздей, проделываешь работу. В тубе остается много ещё внутреннего содержимого, как правильно сохранить это, что бы не выбрасывать и не покупать лишний раз одно и тоже. Как правило "носик" из которого выдавливается содежимое тубы в скором времени застывает, после чего уже ни как нельзя воспользоваться этой тубой повторно.
SergeyE
SergeyE
10.04.2009 в 13:03:01
носик можно сразу и очистить и снять, а на его место поставить другой с засохшим содержанием
а хранить действительно сложно - замотойте плотно в полиэтилен
iale
iale
10.04.2009 в 13:11:20
plex написал : Как правило "носик" из которого выдавливается содежимое тубы в скором времени застывает, после чего уже ни как нельзя воспользоваться этой тубой повторно.
Некоторые "заботливые" производители снабжают "носик" резьбой и пластиковой заверткой.
sansan21
sansan21
10.04.2009 в 14:05:36
2plex Носики хорошо защищаются колпачками от шариковых ручек или фломастеров, на худой конец - малярным скотчем. А попа -
SergeyE написал : замотойте плотно в полиэтилен
GVK
GVK
Омск
10.04.2009 в 14:44:00
iale написал : Некоторые "заботливые" производители снабжают "носик" резьбой и пластиковой заверткой
Чтобы отверждение шло как можно дольше, я перед тем как на такой "носик" навернуть завертку, выдавливаю туда немного герметика. В результате "зона полимеризации" перемещается из носика в зазор между носиком и заверткой, где он легко доступен для чистки (сняли завертку - протерли салфеткой) Второе проблемное место - резьба, по которой носик накручивается на тубу. Чтобы было герметично - носик надо накрутить туго, от чего он лопается. Я заранее дорабатываю носики, накручивая поверх резьбовой части бандаж из витков 20 - 50 обычных ниток и закреплял их суперклеем ("Супермомент").
Тубы с герметиком в таком виде хранятся месяцами, носики (вместе с остатками герметика внутри) переставляю на новые. Пустые носики с колпачками - храню в "заначке" на случай если куплю что без крышечки.
iale
iale
10.04.2009 в 14:55:37
GVK написал : Я заранее дорабатываю носики, накручивая поверх резьбовой части бандаж
из ленты ФУМ :)
GVK написал : выдавливаю туда немного герметика
можно просто литола или техвазелина мазнуть.
GVK
GVK
Омск
10.04.2009 в 21:30:07
iale написал : из ленты ФУМ
Угу... лен на пасте ;) Там не в уплотнении резьбы проблема. Проблема в том, что носик со временем в районе резьбы трескается, по трещине и начинает твердеть. Нитки заранее укрепляют носик в этом месте (ну, а если УЖЕ треснуло - то не заранее - какая разница? :) )
iale написал : можно просто литола или техвазелина мазнуть.
Кстати, наверное существуют специальные смазки для уплотнения колпачков на носиках? ;) Мне лень позволяет только немного надавить в колпачок пистолетом того, что здесь, в тубе. Там зазор тоненький, оно в зазоре месяц-два твердеет, пока до отверстия носика дойдет. Выглядит так: надел колпачок на носик (но не накрутил!), надавил пистолетом, но колпачок придерживаю, чтобы заполнился зазор примерно на половину. Потом накручиваю - зазор заполняется герметиком полностью.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.04.2009 в 21:39:49
перевернуть и опустить открытым носиком в банку с водой.
iale
iale
10.04.2009 в 21:44:48
GVK написал : Проблема в том, что носик со временем в районе резьбы трескается, по трещине и начинает твердеть.
Что-то ни разу не видел, даже у тех, что по году навернутые лежали...
GVK написал : Там зазор тоненький, оно в зазоре месяц-два твердеет,
И процесс твердения идет непрерывно, дальше и дальше... Перекрыв смазкой доступ воздуха к герметику, имхо можно обеспечить более длит. хранение.
Samar
Samar
Самара
10.04.2009 в 21:51:07
Ничего лучше фольги для герметизации не придумано (сами тубы зачастую сделаны из фольги, например клеи и прочее). Завертываю носик в фольгу, а сверху изолентой, реже скотчем. Колпачек из фольги держит намного герметичнее. можно фольгой обмотать перед наворачиванием колпачка на резьбе.
GVK
GVK
Омск
10.04.2009 в 21:55:09
iale написал : Что-то ни разу не видел, даже у тех, что по году навернутые лежали...
Может, я слишком фанатично закручивал? Или при хранении его где на излом прижимало? А может, не везло на качество пластмассы... Если кто окажется такой же "удачливый" - вот, решение! :)
iale написал : И процесс твердения идет непрерывно, дальше и дальше... Перекрыв смазкой доступ воздуха к герметику, имхо можно обеспечить более длит. хранение.
Обычно мне хватало этого срока. Но это ПРОВЕРЕННОЕ и всегда подручное решение. Можно будет и смазку какую попробовать. На досуге :)
