Anat78
Anat78
Серов
10.04.2009 в 12:25:22
Здравствуйте дорогие мастера. Есть вопрос по поводу того как сделать проход печной трубы (металлическая труба диаметром 110 мм) чере деревянную стену из бруса 150*150 в бане. Печька железная небольшая. Через крышу немогу так как там жилые помещения, дом 2х этажный.
10.04.2009 в 16:06:38
Я лично делал так: Размечал отверстие с припуском, высверливал по контуру, выпиливал лобзиком с двух сторон и вставлял трубу, обмотанную асбестовым шнуром. Изнутри и снаружи ставил небоьшие фартуки из оцинковки.
Lok
Lok
10.04.2009 в 19:08:38
Юбер написал : обмотанную асбестовым шнуром. Изнутри и снаружи ставил небоьшие фартуки из оцинковки
Не надо таких советов, наверняка это у вас в потолке такое отверстие, и Ваше счастье, что пока не прогорели. Только сэндвич труба, от сертифицированного производителя и как можно короче горизонтальный участок. Ну и конечно, еще изоляция балазьтовой ватой сантиметров на 10-15 от наружней трубы сэндвича до бруса.
руслан1111
руслан1111
Ступино
10.04.2009 в 20:07:57
была такая заморочка у одного дядечки..крутили-вертели,сделали проще некуда:прорезали проем примерно500*500,пропустили трубу(тогда нормальных сендвичей в магазинах не водилось,пришлось"шкуру"из оцинковки клепать самим),с двух сторон пришили латки с перекрышкой мм100,а свободное пространство забили глиной,замешанной на "жидком стекле".края проема прокладывали полиэтиленовой пленкой слоев в 5,края отвернули и пустили под латки.в самодельный сендвич набили стекловаты(чесучая,зараза)и заглушили кольцами.край завальцевали.года через два столкнулся с этим дядей-жалоб не было,что дальше-не знаю.
Lok
Lok
10.04.2009 в 20:28:41
руслан1111 написал : самодельный сендвич набили стекловаты
руслан1111 написал : свободное пространство забили глиной,замешанной на "жидком стекле"
+1
Вот примерно так, но только не асбестовым шнуром, во первых- яд это, а во-вторых- теплоизолировать надо значительно сильнее
11.04.2009 в 17:20:00
2 Lok
Во-первых речь шла об отверстии в стене, а не в потолке.:) Во-вторых, жалоб нет, как сказал г. руслан1111, сэндвичей тогда не было, это правда. В-третьих, с чего вы взяли, что асбестовый шнур внутри стены - яд? Для кого?:) А в-четрвертых, я ничего никому не советовал, просто рассказал, как сделал.
Samar
Samar
Самара
11.04.2009 в 17:44:49
Anat78 написал : Есть вопрос по поводу того как сделать проход печной трубы (металлическая труба диаметром 110 мм) чере деревянную стену из бруса 150*150 в бане. Печька железная небольшая. Через крышу немогу так как там жилые помещения, дом 2х этажный.
  1. Дымоход надо выводить выше крыши (выше 2-го этажа).
  2. Диаметр надо считать, не думаю, что Д110 зер гут (маловато), хотя если банька 2*2, то может и хватит.
  3. Чтобы конденсат (вместе с г****м всяким) не стекал в топку (каменку), дымоход надо делать теплым, ну минимум 2-3 метра, соответственно лучше всего делать либо из кирпича, либо труба должна быть 2-х контурной. Если дом свой, пускайте через 2-й этаж - заодно будет обогрев.
  4. Внутри помещения труба не обязательно 2-х контурная, просто стальная (лист 1,5...2,0) труба , продаются как аксессуар к печке.
  5. Проход через стену описали уже: сделать окно в стене 500*500 (см руслан1111#4 ), заделать сэндвичем с базальтовой ватой до 1000 градусов, либо просто листом оцинковки с отверстием под трубу. Теплоизоляции негорючей сейчас полно - базальтовая вата.
  6. 2-х контурные трубы есть спецовые, фирменные, в деревне можно сделать самому: На обычную ст. печную (не оцинковка) трубу обмотать сверху теплоизоляцию из негорючей базальтовой ваты (кстати продаются готовые цилиндры), сверху стеклотканью или проволочкой и закрыть всё это убожество либо фольгой, либо оцинковкой. P.S. Асбест, входящий как компонент в различные изделия ядом быть не может, ибо мы исдохли бы все уже давно (например почти все тормозные колодки изготовлены с добавкой асбеста, а продукты износа в атмосферу)
Anat78
Anat78
Серов
11.04.2009 в 18:54:56
Печька действительно стоит в парилке размерами 2*2*2 м. В нашей деревне про сендвичь трубы не слыхивали так что придется делать самому из того что есть. Буду делать как написал руслан1111#4
Lok
Lok
11.04.2009 в 20:13:59
Асбест Асбест - минеральное волокно, которое обычно используется в строительных материалах. Также асбест иногда используется для герметизации оконных рам в зимнее время.
Влияние на здоровье Волокна асбеста настолько маленькие, что могут вдыхаться человеком и накапливаться в его лёгких. Асбест может вызвать рак лёгких.
Источник: http://epa.gov Перевод: Home Climat
  1. Влияние асбеста на здоровье Асбест практически инертен и не растворяется в жидких средах организма. Однако некоторые виды асбеста, при попадании в лёгкие, способны вызвать различные расстройства здоровья и заболевания.
С конца ХХ века была начата кампания по замене асбеста на более безопасные материалы. Считается, хотя и однозначно не доказано, что асбест является канцерогенным веществом (при попадании в дыхательные пути). В наибольшей степени это относится к видам асбеста, традиционно добываемым и используемым в Европе. Однако длинноволокнистый хризотил-асбест, производимый в России, имеет существенно более низкие показатели токсичности (в десятки раз). В связи с этим, вытеснение асбеста из отечественного производства не всегда имет под собой рациональные основания, так как «альтернативные» материалы при производстве также вызывают определённую повышенную нагрузку на экологическое состояние окружающей среды.
Его потребление в Европе в последнее время быстро сокращается. Асбест стараются, по возможности, не применять в жилом строительстве (в конце 80-х гг югославские наемные рабочие получали в Европе по 10 долларов в час за работы по удалению старых штукатурных материалов, содержащих асбест). 1 января 1997 года использование асбеста было запрещено во Франции. Однако доказательств проканцерогенного действия при попадании асбеста с пищей нет.
В настоящее время 9 стран ЕЭС запретили на своих территориях полностью или частично использование асбеста и асбестосодержаших материалов. Противодействие запрету в Западной Европе оказывают только четыре страны: Греция, Испания, Португалия и Ирландия. Директивой Европейской Комиссии принято решение о запрещении использования асбеста с января 2005 года.
Источник - Википедия
Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь....(С)-песенка такая.
Samar
Samar
Самара
11.04.2009 в 20:31:29
2Lok Многабукф... Гребаные капиталисты всеми силами хотели развалить нашу промышленность (СССР) и насадить свою культуру. Крупнейший производитель хризотиласбеста в мире чуть по миру не пошел.
Сначала обьявили изгоем, а потом скупили за бесценок. Дело кончилось тем, что теперь им владеет монопольно зарубежный капитал. 80% добываемого асбеста вывозится за границу.
А ещё попутно вся таблица Менделеева.. Грустно всё это. К сожалению, наука не придумала достойного синтетического "безвредного" заменителя. Производство, конечно, не безвредное.
Жить вредно - организм изнашивается (с)
Lok
Lok
11.04.2009 в 20:34:05
Samar написал : Асбест, входящий как компонент в различные изделия ядом быть не может, ибо мы исдохли бы все уже давно (например почти все тормозные колодки изготовлены с добавкой асбеста, а продукты износа в атмосферу)
Асбест и здоровье людей
Об отрицательном влиянии асбеста на здоровье людей известно более столетия. Впервые об этом было заявлено в 1898 г. в отчете торгового инспектора госпожи Дин. Первая запись о легочном фиброзе, спровоцированном вдыханием асбестовой пыли, была сделана доктором Мюрреем в 1899 г. В 1927 г. доктор Кук данный вид фиброза, а также силикоза, назвал асбестовым. Это определение сохранилось и по нынешний день.
Заболевания, спровоцированные асбестом, описаны в литературе под следующими названиями: асбетоз, рак легких, мезотелиома плевры или брюшины. Например, в ЧР существует список профессиональных заболеваний, в частности, вызванных асбестом, при диагностировании которых выплачивается компенсация:
асбетоз (согласно классификации Международной организации труда);
гиалиноз плевры с нарушением легочных функций;
мезотелиома плевры или брюшины;
рак легких в сочетании с асбестозом или гиалинозом плевры. .....Некоторые виды деятельности подразумевают контакт с асбестом. Большое число военных моряков были подвержены влиянию асбеста за время прохождения службы. Огромное количество асбеста было использовано при строительстве кораблей вплоть до 90-х годов XX столетия. Человек, когда-либо работавший в этой сфере, имеет высокий риск развития заболеваний, вызванных асбестом, включая мезотелиому. Он мог подвергаться прямому или непрямому воздействию длительный или короткий промежуток времени. Обычно это был значительный период времени, однако и те, кто подвергался короткому, но интенсивному воздействию, могут заболеть мезотелиомой.
В настоящее время в группе риска находятся рабочие, проводящие ремонтные и реконструкционные работы в зданиях из асбестосодержащего материала, а также демонтаж асбестовых конструкций, кочегары, установщики оборудования, автомеханики и т.д.
Карцинома легких и мезотелиома могут развиться и без профессиональной занятости человека, как, например, в случае с женщинами, стиравшими одежду и белье членов семьи, работавших с асбестом.
В зоне риска находятся и дети, посещающие школы и детские сады, при строительстве которых использовался асбестовый материал. Известно, что заболевание может развиться в результате нахождения в зоне предприятий, производящих асбест, например на детской игровой площадке.
Отличительной чертой мезотелиомы является большая временная разница между началом контакта с асбестом и развитием заболевания - 10-50 лет и более. Средний латентный период составляет 30-45 лет.
http://dpr.ru/journal/journal_23_22.htm
Так что не надо лучше асбестовых шнуров....
