almeca
Пенза
04.05.2010 в 00:26:02
Палецкий написал : чуваки в местном стройгипермаркете тестили
да ты же знаешь, я никогда не против хорошего материала! Я чё прикалываюсь - не найду я у нас её! Нет у нас в городе фирмы, которая продвигала бы такне материалы! Дорого - значит будут брать мало, выгоды не будет, я лучше привезу цистерну дешевой, втюхаю лохам, что лучше и быть не может, бабки хатну -а там хоть трава не расти!
Палецкий
Ровно
04.05.2010 в 00:49:13
almeca написал : не найду я у нас её!
У нас тоже появились материаллы класса Премиум сравнительно недавно ...с приходом в город двух больших маркетов. Один из них уже приказал долго жить, а в другом, не смотря на кризисы-шмизисы, всегда очереди в кассах
ведмедь
Хмельницкий
04.05.2010 в 01:44:26
rpm написал : штукатурка в новострое с большим содержанием песка была прогрунтована грунтовкой глубокого прониконовения и зашпаклевана гипсовой шпаклевкой.
rpm написал : сегодня пришли утром и обнаружили, что стуки обоев отшли вместе с шпаклевкой.
А вы не допускаете самый вероятный случай: никто ничего не грунтовал. Или вы сами делали? В моей практике было такое, когда я клеил обои с таким результатом после криворуких шпаклевщиков. Тем более, что сыпучее основание требует особого подхода и применения только качественных материалов. ТЩАТЕЛЬНЕЕ НАДО (С).
rpm
Городок
04.05.2010 в 08:30:41
Так что делать то? надо ещё кухню обоить:)а отдирать шпаклевку не хочется. При этом с флизилиновыми обоями в комнате ни каких проблем не возникло. лежат отлично. Не экспериментировать с виниловыми обоями и поклеить флизилиновые? шпаклевка "Юнис Крон", грунтовка такая с темно синей этикеткой, интерьерная глубокого проникновения(названия к сожалению не помню).
almeca
Пенза
04.05.2010 в 08:40:29
rpm написал : Так что делать то?
Элементарно, Ватсон! Возьмите любую акриловую грунтовку, разведите пополам с водой и прогрунтуйте - не помажте, а пропитайте - стены. Подсохнет - постучите пальцем - если не будет бухтеть - всё будет хорошо. Если будет - берите шпатель и сдирайте. Возможно такой брак у вас только в коридоре?
Вологда
04.05.2010 в 14:15:06
Пробовал грунтовкой пропитывать..результат мягко говоря не впечатлил..пришлось сдирать всё :(
Арс Ди Коль
Владивосток
04.05.2010 в 14:21:09
Можно отодрать штукатурку местами 200*200мм, туда грунт и гипсовую штукатурку. Но думаю что вся отвалится потом и будет висеть на обоях .(без ризници на каких).
Добрых дел мастерррр
savka
Челябинск
04.05.2010 в 16:00:01
подходит время к поклейке обоев,подскажите что выбрать,чтобы визуально не уменьшалось пространство,а увеличивалось.вот к примеру такие.что скажите? планируется в залл,или в коридор.
Ива
Солнечногорск
04.05.2010 в 16:35:46
На вкус и цвет... Я бы белые с цветами выбрала в коридор. А вообще предпочитаю обои без рисунка, с фактурной выработкой. Что-то типа такого:
Палецкий
Ровно
04.05.2010 в 17:05:22
savka написал : что выбрать,чтобы визуально не уменьшалось пространство,а увеличивалось.
Выбирайте только светлые, теплые тона, с не ярко выражеными рисунком и фактурой
almeca
Пенза
04.05.2010 в 23:53:33
Ива написал : Я бы белые с цветами выбрала в коридор.
я бы тоже :) И темный пол, плинтус и напольный и потолочный под цвет цветочков, а потолок белый. А в зал из предложенного - на первом снимке с волнистыми полосами, но лучше конечно
Ива написал : обои без рисунка, с фактурной выработкой. Что-то типа такого:
В гостиных как правило достаточно много мебели, и рисунок на обоях теряется,
kapitan4789
06.05.2010 в 01:12:22
Подскажите пожалуйста!
Буду клеить флизелиновые обои на потолок под покраску. Как клеить? Внахлест и потом прорезать? Подскажите про процесс подрезки, когда и как?:cool: По высохшим или ище по влажным7
Спасибо!
Витэк
Казань
06.05.2010 в 07:38:22
Я стараюсь всё резать на сухую, то есть то место где будет подрез не смазываю клеем. А вообще то флизелин на потолок клею в стык.
Дядя Сёма°
06.05.2010 в 21:55:17
kapitan4789 написал : Как клеить? Внахлест и потом прорезать?
Клею встык, но если не удалось, нахлест потом никак не исправить. Если край полотнища оказался неровный, то спасает шпатлевка микро от Садолина.
kapitan4789 написал : Подскажите про процесс подрезки, когда и как? По высохшим или ище по влажным7
Клей при наклейке флизелина наносится на основание. Поэтому все резы получаются "по сухому". Главное пользоваться хорошими лезвиями и вовремя обламывать кончик (если это сегментные лезвия).
ведмедь
Хмельницкий
07.05.2010 в 12:17:32
2kapitan4789 Если обои нормального качества, при поклейке встык швов быть видно не должно. Если встык не получится, или будет видно швы, клейте внахлест (2см) с прирезкой под метал. линейку (хотя клеить встык научиться легче, чем прирезать на потолке). Прирезаный стык нужно дополнительно подмазывать клеем.
