квазимодо4
Тюмень
02.02.2014 в 13:55:42
K0Ji9I, Прям сейчас делаю тоже самое. Отрезал белую полоску на обеих листах пано. Очнь старался сделать ровно, о результате отпишусь. Полностью с вами согласен, что нельзя фотообои резать внахлест, косяк в рисунке будет однозначно. У меня другой вопрос: Пано 210х255см. винил на флизелине. Фирма ООО ПФК "БасС" Новосибирск. В инструкции указано, что необходимо использовать клей для тяжелых виниловых обоев и нанести его только на стену. Совсем не понимаю зачем виниловый клей для флизелина? Может здесь какая то хитрость? Прошу совета.
мурик
Уфа
02.02.2014 в 14:05:07
Клей для виниловых обоев на флиз.основе.Винил сверху а клеющаяся сторона флизелин,вот!
квазимодо4
Тюмень
03.02.2014 в 11:17:44
мурик, спасибо
Отчитаюсь по наклейке пано 210х255см. винил на флизелине. Фирма ООО ПФК "БасС" Новосибирск. Стык между полотен удалость выполнить практически идеальным. Засада оказалась в другом. Производитель указывает, что полотно выполнено на флизелиновой основе, и мажеться только стена. В реальности полоса шириной 105см расползлась в размере на 10мм !
Какой же это флизелин, зчем указывать на упаковке дезинформацию.
Из за этого чуть неиспортил полотно. Для сравнения Раш при намокании увеличивается где-то на 1мм. В остальном пано производит хорошее впечатление, краска совешенно без запаха, как ни покажеться странным картинка на стыке совпала идеально.
витаон
Ростов-на-Дону
03.02.2014 в 19:43:53
ЭТО ПРОСТО ТОНКИЙ ГОВНОФЛИЗО БУМАГА :)
almeca
Пенза
03.02.2014 в 20:37:53
витаон написал : ЭТО ПРОСТО ТОНКИЙ
а может это специальный флиз, с индексом flex ?:)
vasya-c280
Тверь
07.02.2014 в 15:43:33
Уважаемые форумчане, подскажите есть какие-нибудь хитрости при поклейке тонких виниловых обоев на флизелиновой основе фирмы emiliana
almeca
Пенза
07.02.2014 в 19:01:17
vasya-c280 написал : есть какие-нибудь хитрости при поклейке тонких флизелиновых обоев
  1. Очень ровная стена, желательно покрашенная белой краской. 2. Очень чистая чистота в комнате при поклейке - каждая соринка на стене будет видна.
vasya-c280
Тверь
08.02.2014 в 10:58:37
спасибо а как они по качеству?кто-нибудь в курсе
mastera2013
08.02.2014 в 12:50:39
наклеиваем обои в новосибирске
almeca
Пенза
08.02.2014 в 19:09:59
vasya-c280 написал : а как они по качеству?
о, некорректный вопрос...:) Что вы подразумеваете под качеством?
vasya-c280
Тверь
09.02.2014 в 19:24:25
almeca написал : о, некорректный вопрос...:) Что вы подразумеваете под качеством?
Имел в виду обои emiliana при поклейке как себя ведут-сильно размокают или нет?
almeca
Пенза
09.02.2014 в 20:16:08
vasya-c280 написал : сильно размокают или нет?
Извините, пожалуйста, за вопрос - вы когда-нибудь обои клеили? Это ни в коем случае не упрек или типа, просто возможно вы вообще не представляете технологию. Флизелин не мажут клеем, клей наносят на стену. Вы приклеиваете сухие обои и после наклейки они не размокают, намокают немного - да, но очень немного. И край остается там, куда вы его приклеили - если вы это имеете в виду. Конечно, если вам попадутся какие-нибудь "левые" - все возможно, но что - поймете только когда начнете клеить. Начните, возникнут проблемы - спросите! Форум у нас практически круглосуточный...:)
vasya-c280
Тверь
10.02.2014 в 01:15:37
almeca написал : И край остается там, куда вы его приклеили - если вы это имеете в виду.
Спасибо именно это и имел в виду:)
kopey71
Казань
10.02.2014 в 11:26:03
Если только это не "лохматый" пиндостанский флиз, будь он неладен.
Noland
10.02.2014 в 13:49:33
Специалисты, посоветуйте, можно ли поправить положение. Поклеил на потолок обои Марбург под покраску. Ошибся, не подумал, что рельеф так будет бросаться в глаза. Покрасил dulux для ванных и кухонь матовой, как обещано ослепительно белой. Потолок блестит, как блин масляный и цвет прилично темнее белого оттенка на стенных обоях. Обои на стенах типа под шпаклевку, но кажутся идеально гладкими по сравнению с таким потолком.
