mstrelok
19.12.2015 в 22:44:51
Привет мастерам! помогите решить проблему - клеили дома толстые тяжелые текстильные обои на флизелиновой основе и отошли они от стены почти сразу внизу и вверху. Клей Келид, соответственно, для флизелиновых обоев брали. В остальных комнатах более тонкие обои поклеены без проблем. Посоветуйте пожалуйста, какой клей взят, чтобы решить проблему?
Роман Сирожкулов
Самарканд
20.12.2015 в 23:47:49
GKL, Бренд не имеет значения - надо брать винил на бумажной основе (профильные рельефные) и винил на флизелиновой основе (тисненные) средней плотности ,очень плотные -со временем на стыках разойдутся .Также очень темные и слишком светлые обои дают эффект видимого стыка ,хотя стыка нет.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Самарканд
20.12.2015 в 23:53:49
Voldemar, Ничего счищать не надо .Для текстильных и для плотных флизелиновых есть специальные клея с приставкой МУРАЛЕ-например СЕМИН МУРАЛЕ.Я добавляю в обычный КЕЛИД на 6 литров 500 гр клея ПВА-либо Турецкий или СТОЛЯР и размешиваю -тоже эффективно.Этот ответ ,также актуален для MSTRELOK.
mstrelok
21.12.2015 в 00:10:06
роман сирож написал: Voldemar, Ничего счищать не надо .Для текстильных и для плотных флизелиновых есть специальные клея с приставкой МУРАЛЕ-например СЕМИН МУРАЛЕ.Я добавляю в обычный КЕЛИД на 6 литров 500 гр клея ПВА-либо Турецкий или СТОЛЯР и размешиваю -тоже эффективно.Этот ответ ,также актуален для MSTRELOK.
Спасибо большое! Семин -Мурале сегодня привезли. Работяги сказали, все равно не держит. То ли обои тяжеловаты, то ли руки у исполнителей моих произрастают не оттуда
without
21.12.2015 в 12:46:16
подскажите какая сейчас цена на поклейку обоев, общий метраж порядка 60-80м2 имеющиеся обои флизелиновые, акриловые на бумажной основе, флизелиновые на бумажной основе
GKL
Волгоград
21.12.2015 в 21:12:40
роман сирож написал: GKL, Бренд не имеет значения - надо брать винил на бумажной основе (профильные рельефные) и винил на флизелиновой основе (тисненные) средней плотности ,очень плотные -со временем на стыках разойдутся .Также очень темные и слишком светлые обои дают эффект видимого стыка ,хотя стыка нет.
Вопрос не про состав обоев .
GKL
Волгоград
21.12.2015 в 21:18:03
mstrelok, Наносите клей шпателем A1-A2 , клеил шелкографию на мурале , было без проблем . Качественный надёжный клей , может срок вышел ?
Vadyok
22.12.2015 в 20:02:56
подскажите последовательность, клейка карнизов, клейка потолочных обоев (виниловые на флизилиновой основе), покраска карнизов и потолочных обоев, клейка стен?
Роман Сирожкулов
Самарканд
22.12.2015 в 22:08:29
Vadyok, Все верно.
ma-masha
22.12.2015 в 22:42:03
Вопрос. Потолок-натяжной. Стены-LR. Заказчик купил дешевые потолочные плинтуса с полками по 1 см(сам плинтус 5х5 примерно). Можно приклеить, так, чтоб не отвалилось. Какая технология??? :flirt (Если важно-коридор-прихожая. 1.4метра шириной, Г-образный, по 3 метра части)
Роман Сирожкулов
Самарканд
22.12.2015 в 23:07:52
ma-masha, Клей момент-монтаж и через каждые 30-40 см прикрутить саморезы на дюбель сорматы .Подробно-плинтус по 2 метра , прикладываем к потолку две подрезаных под углом 45 гр плитуса и отмечаем снизу карандашем ,далее отмечаем все углы и шнуром или ниткой выбиваем линию ,далее отмечаем место где будет прикручиваться саморез и также по периметру отбить линию и по этой линии забить дюбеля сорматы ,сделав ниже отметку и наконец когда будете клеить нижняя часть плинтуса будет идти строго по линии ,а по вехней отметке прикручиваться саморезы ,позже они шпаклюются и красятся.Очень надежно и идеально ровно.Если стены неровные ,то исходя из этой информации примите оптимальное решение по месту.Иногда мои ответы возможно чуть-чуть непонятны ,если что-то непонятно -поясню.
ma-masha
23.12.2015 в 00:46:32
Это пенопластовый дешевый плинтус на саморезы.??? :swoon B общем всё понятно, только непонятно что такое дюбель-сорматы. И, наверное, сверлить под 5? Или под 4? У меня, н асамом деле идея была-хорошенько-хорошенько прогрунтовать, потом намазать чем-нибудь более гладким , чем LR, потом еще прогрунтовать фанатично-и потом просто приклеить. Да, кстати, а нужно чем-то промазывать между потолком и плинтусом?
ma-masha
23.12.2015 в 00:56:01
Да, еще вариант. Плинтус заранее наклеить на толстую стеклоткань, полкой, хорошим клеем, и ниже плинтуса кусок стеклоткани выпустить. на 5 см, примерно. И при приклеивании плинтуса-промазвать клеем там, где полка-+еще 5 см вниз. Приклеивая одновременно ткань. Ну, потом подшпаклевать...
ma-masha
23.12.2015 в 00:58:59
О, еще вариант. Плинтуса приклеить к чему-то пеной, выдержав угол. Потом, когда пена застынет-срезать лишнее. Но получим при этом увеличенную по площади полку. И потом на эту большую полку уже клеить. Чего-то стены сверлить неохота.
Роман Сирожкулов
Самарканд
23.12.2015 в 01:15:43
ma-masha, Этот дешевый пенопластовый плинтус будет держаться нижней частью ,верхняя с потолком ничем не мажется и не клеиться ,от перепада температур, наверху всегда тепло ,она со временем начнет отклеиваться .Саморезы -это надолго-очень долго ,в этом году 2 раза переделывал после других .Ваш вариант тоже неплохой ,по логике должно быть хорошо.ссылка
