U44gr
Харьков
24.05.2016 в 23:25:05
#5672736
отделкин,
И в каком случае получилось лучше, качественнее? Когда промазывали обои и клеили стыки или клей наносили на стену и сухие полотна приглаживали?
vodolei12
28.05.2016 в 22:45:52
#5676329
Подскажите пожалуйста, сколько времени должны лежать обои, смотанные в рулончик, после намазывания их клеем. Обои виниловые на бумажной основе, ширина 50см. Пробовали оставлять на 3 мин. как написано на упаковке, но когда клеишь на стену, кажется что маловато держали. Интересует опыт мастеров. И чтобы стыки не расходились, после высыхания, на сколько плотно их надо прижать, может как то домиком стыки сделать. Но как правильно не знаем. Спасибо если кто поможет!
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.05.2016 в 00:03:22
#5676387
vodolei12,
vodolei12 написал: смотанные в рулончик, после намазывания их клеем
В рулончик не надо произойдет быстрое высыхание, надо вот так:
Далее после промазывания клея на стену валиком равномерно, в ширину больше ширины обоев, примерно сантиметров на 10, далее сначала аккуратно слегка пятью пальцами не всей ладонью приклейте к стене от верха до самого низа обои и только затем разглаживая несильно удалите воздух. Если указано 3 минуты, значит обои тонкие и быстро набухают бумажная основа. Вероятностью 85 процентов стыки будут видны (независимо кто будет клеить) в ширину растягивать обойным шпателем строго не надо.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Luna
29.05.2016 в 01:12:07
#5676408
У меня получалось клеить обои достойного качества точно по инструкции - замечательно. Но вот какое дело. Есть необходимость (желание) заменить обои по нижнему периметру комнаты на достойное качество обоев, на которое во время большого разорительного ремонта не хватило средств. :( Купила (думала, выкручусь) очень красивые, бумажные, но...наши... И вышла бяка, с которой живу. Дело осложняется тем, что есть молдинг (МДФ) по верху, есть высокий плинтус (МДФ) по низу, примерно 60 см высоты, есть хороший пол. Плинтус посажен на жидкие гвозди, плюс саморезы. Т. е., отдирание тут может потянуть другие моменты, которые не являют проблем, нравятся. Скажите, реально ли, не снимая плинтус и молдинг, качественно переклеить обои? Я в этот раз нацелилась на очень достойное качество обоев, и было бы обидно, потратив деньги на их покупку, получить плохой результат. Да, с работой хочу справиться сама. :o
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.05.2016 в 09:06:53
#5676525
Luna,
Luna написал: Да, с работой хочу справиться сама.
Сможете, шпатель для подрезки обоев нужен не более 200 мм, сначала прижимаете обойным шпателем проводя по периметру для хорошего сгибания и далее прикладывая шпателем срезать излишки. После подрезки каждого полотна, надо ломать лезвие ножа.
Luna
29.05.2016 в 12:28:57
#5676670
роман сирож написал: шпатель для подрезки обоев нужен не более 200 мм ,сначала прижимаете обойным шпателем проводя по периметру для хорошего сгибания и далее прикладывая шпателем срезать излишки.После подрезки каждого полотна ,надо ломать лезвие ножа.
роман сирож, спасибо, учту. Надеюсь ещё, что смогу снять старые обои так, что стена не повредится, с одной стороны (хотя не должна, черновая отделка сделана качественно), а с другой, - не останется "махрушек". Не посоветуете ли вспомогательное для такой задачи средство?
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.05.2016 в 13:26:01
#5676719
Luna,
Luna написал: . Не посоветуете ли вспомогательное для такой задачи средство?
Я пользуюсь по старинке только водой теплой и шпателем, закрываете пленкой со скотчем мдф молдинги и плинтуса и вперед пшикалкой и шпателем. ;)
5050123
Курск
01.06.2016 в 16:52:28
#5679972
Подскажите пожалуйста, обои клеить когда нужно? В смысле после чего или перед чем? Сейчас всё отделано под обои. Нет дверей (но проёмы готовы), нет пола (но тоже уже готово всё к укладке покрытия) и нет натяжных потолков. Какая последовательность выполнения работ правильная? Заранее спасибо!
Шуюп
Саранск
01.06.2016 в 21:21:00
#5680235
5050123, главное, чтобы после наклейки обоев пыльных работ не было. Отсутствие дверей плохо но не критично. Я предпочитаю поднять влажность в комнате - клей сохнет медленнее, но равномерней.
olly_gator
02.06.2016 в 02:23:38
#5680583
Уважаемые форумчане, помогите советом. Поклеили флизелиновый холст под покраску, клей Клео для флизелиновых обоев (только на стену). Методом бесчисленных проб и ошибок научились клеить без пузырей, и стыки научились прорезать, и ничего не предвещало беды... Успешно оклеили две комнаты. Но покрасив одну стену первым слоем водоэмульсионной латексной моющейся (на 1\6 разведенной водой) повздувались пузыри, много пузырей. Полистали форум, поняли, что ошибка могла быть при поклейке флизелина - клея было мало, или он высох местами, или грунта много на стенах было (грунтовали в 2 слоя обычным грунтом, а не клеем) Вопрос такой - как убрать пузыри с уже покрашенной стены (их ооочень много) и что сделать с еще неокрашенными стенами, чтобы избежать таких же пузырей?
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.06.2016 в 22:35:59
#5681376
olly_gator,
olly_gator написал: Вопрос такой - как убрать пузыри с уже покрашенной стены (их ооочень много) и что сделать с еще неокрашенными стенами, чтобы избежать таких же пузырей?
Шприц 10 кубиков, придется поиграть в медсестру-набираем клей, колим в обои и разглаживаем.
olly_gator
03.06.2016 в 01:29:16
#5681474
роман сирож, спасибо! Сегодня утром именно этим и занималась, полстены "вылечила", а вечером прихожу - вообще все пузыри исчезли! А утром еще были на месте. Короче, потребовалось больше суток, чтобы все высохло, и проблема ушла.
Банановый
04.06.2016 в 12:31:00
#5682731
Подскажите пожалуйста, делали машинную штукатурку под обои (даже под стеклохолст), какие могут быть допуски по правилу для наклейки стеклохолста или наклейки обоев под покраску. Хочу понять, нужно ли шпаклевать.
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.06.2016 в 02:55:14
#5684141
Банановый,
Банановый написал: Хочу понять
Берете шпатель 45 см, приставляете к стене и если зазор или ямки будут превышать 1 мм, то надо подтянуть любой финишной гипсовой шпаклевкой, далее глубокий грунт ТИФЕНГРУНД и стеклохолст-все шпаклевать не надо.
Банановый
07.06.2016 в 19:00:47
#5685967
роман сирож написал: Банановый,
роман сирож, Какую краску лучше взять для стеклохолста? Тиккурила 7 (есть ли смысл переплатить за джокер?), дюлюкс биндо 3, финколор оазис интериор плюс или что-то еще? На сколько слоев рассчитывать?
