vodolei12
vodolei12
28.05.2016 в 22:45:52
Подскажите пожалуйста, сколько времени должны лежать обои, смотанные в рулончик, после намазывания их клеем. Обои виниловые на бумажной основе, ширина 50см. Пробовали оставлять на 3 мин. как написано на упаковке, но когда клеишь на стену, кажется что маловато держали. Интересует опыт мастеров. И чтобы стыки не расходились, после высыхания, на сколько плотно их надо прижать, может как то домиком стыки сделать. Но как правильно не знаем. Спасибо если кто поможет!
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.05.2016 в 00:03:22
vodolei12,
vodolei12 написал: смотанные в рулончик, после намазывания их клеем
В рулончик не надо произойдет быстрое высыхание, надо вот так:
Далее после промазывания клея на стену валиком равномерно, в ширину больше ширины обоев, примерно сантиметров на 10, далее сначала аккуратно слегка пятью пальцами не всей ладонью приклейте к стене от верха до самого низа обои и только затем разглаживая несильно удалите воздух. Если указано 3 минуты, значит обои тонкие и быстро набухают бумажная основа. Вероятностью 85 процентов стыки будут видны (независимо кто будет клеить) в ширину растягивать обойным шпателем строго не надо.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Luna
Luna
29.05.2016 в 01:12:07
У меня получалось клеить обои достойного качества точно по инструкции - замечательно. Но вот какое дело. Есть необходимость (желание) заменить обои по нижнему периметру комнаты на достойное качество обоев, на которое во время большого разорительного ремонта не хватило средств. :( Купила (думала, выкручусь) очень красивые, бумажные, но...наши... И вышла бяка, с которой живу. Дело осложняется тем, что есть молдинг (МДФ) по верху, есть высокий плинтус (МДФ) по низу, примерно 60 см высоты, есть хороший пол. Плинтус посажен на жидкие гвозди, плюс саморезы. Т. е., отдирание тут может потянуть другие моменты, которые не являют проблем, нравятся. Скажите, реально ли, не снимая плинтус и молдинг, качественно переклеить обои? Я в этот раз нацелилась на очень достойное качество обоев, и было бы обидно, потратив деньги на их покупку, получить плохой результат. Да, с работой хочу справиться сама. :o
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.05.2016 в 09:06:53
Luna,
Luna написал: Да, с работой хочу справиться сама.
Сможете, шпатель для подрезки обоев нужен не более 200 мм, сначала прижимаете обойным шпателем проводя по периметру для хорошего сгибания и далее прикладывая шпателем срезать излишки. После подрезки каждого полотна, надо ломать лезвие ножа.
Luna
Luna
29.05.2016 в 12:28:57
роман сирож написал: шпатель для подрезки обоев нужен не более 200 мм ,сначала прижимаете обойным шпателем проводя по периметру для хорошего сгибания и далее прикладывая шпателем срезать излишки.После подрезки каждого полотна ,надо ломать лезвие ножа.
роман сирож, спасибо, учту. Надеюсь ещё, что смогу снять старые обои так, что стена не повредится, с одной стороны (хотя не должна, черновая отделка сделана качественно), а с другой, - не останется "махрушек". Не посоветуете ли вспомогательное для такой задачи средство?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.05.2016 в 13:26:01
Luna,
Luna написал: . Не посоветуете ли вспомогательное для такой задачи средство?
Я пользуюсь по старинке только водой теплой и шпателем, закрываете пленкой со скотчем мдф молдинги и плинтуса и вперед пшикалкой и шпателем. ;)
5050123
5050123
Курск
01.06.2016 в 16:52:28
Подскажите пожалуйста, обои клеить когда нужно? В смысле после чего или перед чем? Сейчас всё отделано под обои. Нет дверей (но проёмы готовы), нет пола (но тоже уже готово всё к укладке покрытия) и нет натяжных потолков. Какая последовательность выполнения работ правильная? Заранее спасибо!
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.06.2016 в 21:21:00
5050123, главное, чтобы после наклейки обоев пыльных работ не было. Отсутствие дверей плохо но не критично. Я предпочитаю поднять влажность в комнате - клей сохнет медленнее, но равномерней.
olly_gator
olly_gator
02.06.2016 в 02:23:38
Уважаемые форумчане, помогите советом. Поклеили флизелиновый холст под покраску, клей Клео для флизелиновых обоев (только на стену). Методом бесчисленных проб и ошибок научились клеить без пузырей, и стыки научились прорезать, и ничего не предвещало беды... Успешно оклеили две комнаты. Но покрасив одну стену первым слоем водоэмульсионной латексной моющейся (на 1\6 разведенной водой) повздувались пузыри, много пузырей. Полистали форум, поняли, что ошибка могла быть при поклейке флизелина - клея было мало, или он высох местами, или грунта много на стенах было (грунтовали в 2 слоя обычным грунтом, а не клеем) Вопрос такой - как убрать пузыри с уже покрашенной стены (их ооочень много) и что сделать с еще неокрашенными стенами, чтобы избежать таких же пузырей?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.06.2016 в 22:35:59
olly_gator,
olly_gator написал: Вопрос такой - как убрать пузыри с уже покрашенной стены (их ооочень много) и что сделать с еще неокрашенными стенами, чтобы избежать таких же пузырей?
Шприц 10 кубиков, придется поиграть в медсестру-набираем клей, колим в обои и разглаживаем.
olly_gator
olly_gator
03.06.2016 в 01:29:16
роман сирож, спасибо! Сегодня утром именно этим и занималась, полстены "вылечила", а вечером прихожу - вообще все пузыри исчезли! А утром еще были на месте. Короче, потребовалось больше суток, чтобы все высохло, и проблема ушла.
