vatago
vatago
17.09.2010 в 20:58:46
ГенВик по поводу пятен не знаю.
almeca
almeca
Пенза
17.09.2010 в 21:14:01
ГенВик написал : Отзовитесь, как лучше, чтоб не испортить
Ну вы попробуйте аккуратно чем-нибудь типа Ферри, получиться -хорошо, нет - решим насчет сюжета. Я вот больше склоняюсь к мясу - кетчуп, всё-таки...:)
Flutter
Flutter
Александров
21.09.2010 в 10:29:11
я ванишем и зубной щёткой такую беду удалял. После высыхания оставался белый налёт, который стёрся сухой тряпочкой. Следы от пятен тоже немного оставались, а потом примерно через неделю, как то сами пропали. Но обязательно нужно поробовать где нибудь в незаметном месте.
ABT
ABT
Одинцово
29.09.2010 в 13:43:47
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста, обои под покраску какого производителя можно покупать?
roman-sp
roman-sp
29.09.2010 в 16:18:58
Присоединяюсь к вопросу - сейчас стоит выбор флизелиновых обоев (уже покрашенных или белых под покраску).
Советуют посмотреть Палитру или РАШ. Какие из них будут практичнее? Качественнее?
Какой клей под них стоит брать? И как подготовить стену к поклейке (сейчас сделана финишная шпатлевка по стеке Ветонитом ЛР+).
Спасибо
Flutter
Flutter
Александров
29.09.2010 в 17:01:47
И я тогда присоеденюсь. флизелин под покраску бывает с виниловой текстурой и с флизелиновой. Какая лучьше? Чё то склоняюсь к флизелиновой или я не прав? Пока купил Marburg на кухню, но ещё не клеил и не красил, всё храбрость коплю:)
Andryha
Andryha
Саров
03.10.2010 в 15:24:55
Неоднократно встречал здесь в теме рекомендацию грунтования стен перед поклейкой обоев разведённым обойным клеем в дополнение к обычной грунтовке. Решил сделать также. Сказал об этом мастеру. Но возник такой вопрос. Через какое время после этой процедуры уже можно приступить непосредственно к поклейке обоев? 2-3 часа (экономит время) или может быть через сутки? PS Клей Келид для флизелина.
waw0375
waw0375
03.10.2010 в 15:43:59
Andryha написал : Через какое время после этой процедуры уже можно приступить непосредственно к поклейке обоев? 2-3 часа (экономит время) или может быть через сутки?
Это(грунтование клеем) делается для удобства работы и большей гарантии результата, чтобы стена менее активно впитывала основной(рабочий) слой клея. Если обои лёгкие бумажные, то можно не дожидаться полного высыхания грунтовочного слоя, легче корректировать. Флизелиновый клей густой, и на обои не наносится. По идее, не успеет впитаться в стену до наклейки полотна. Если стены не очень гигроскопичны, можно и не грунтовать дополнительно обойным клеем. Обычно, первым делом грунтуем клеем(пожиже) стены и пока нарезаются обои, то-сё, стены уже готовы к работе.
almeca
almeca
Пенза
03.10.2010 в 17:30:51
waw0375 написал : Если стены не очень гигроскопичны,
вот для того, чтобы уменьшить впитываемость основания, её и грунтуют, но это относиться к обычной акриловой грунтовке. Перед поклейкой стена должна быть прогрунтована и просушена, что у вас, как я понял, сделано. А грунтовка клеем в этом случае делается, если обои на бумахной основе, то есть клей наноситься на обои. Это делается, как правильно говорит WAW №0375 ,
waw0375 написал : для удобства работы
увеличивается время коррекции, возможность немного подвигать лист. Мазать можно прямо перед поклейкой, опять-таки вышеупомянутый господин описал вам самую оптимальную технологию, можете даже добавить 7 минут на перекур :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.10.2010 в 19:45:00
Если стена на ощупь сухая, можно смело приступать к оклейке обоями. Время сушки при разных условиях будет разное ..обычно нужно минимум пару часиков
Andryha
Andryha
Саров
03.10.2010 в 23:45:01
Для грунтования Келид спец-флизелин в какой пропорции нужно развести с водой? Вроде для наклеивания 1 пачка на 5л. воды. Тогда может для грунтования 1 пачку на 10л. развести? Завтра начнёт мастерица клеить обои, посмотрим что получится. Надеюсь на хороший результат.
Оклеена сегодня была одна комната. Внешне смотрится замечательно, тем более угадали с обоями. Но что то с клеем больно экономно получилось. Грунтовали клеем, потом клеили и на все 36кв.м. стен ушла у мастера всего одна пачка Келида. Я то прикидывал, что уйдёт гораздо больше. В чём тут тайный смысл понять не могу? Может быть кто знает? Не пострадает ли качество?
