mirock
mirock
Днепропетровск
10.05.2009 в 13:21:05
stroika Неудобно.
Admin
Admin
Админ
10.05.2009 в 19:14:35
stroika написал : реально-ли одному поклейть обои
реально, но получится медленнее. А на потолке - неудобно, но можно.
Admin
Admin
Админ
10.05.2009 в 19:21:20
Дизель7 написал : Ну так все- таки кто -то делал клей?
Рецептов на просторах Интернет много. В большинстве случаев это КМЦ домашнего приготовления. Вот несколько:
Клей и его назначение Рецепт Способ приготовления Клейстер для наклейки обоев высокого качества Мука пшеничная или картофельный крахмал — 2 кг, порошок ДДТ или хлорофос — 100 г, медный купорос — 15 г, воды — 10 л Муку пшеничную или крахмал разводят в небольшом количестве чуть теплой воды, не допуская образования комков. Затем процеживают через сито и тонкой струйкой заливают в кипящую воду, непрерывно помешивая.
После этого состав кипятят 10—15 минут. Антисептик (медный купорос) добавляют в остывший клейстер Синтетический клей для наклеивания обоев по бетонным, оштукатуренным и другим поверхностям Клей КМЦ-20%-ной влажности — 0,4 кг, воды — 9,6 л В посуду наливают воду с температурой 20—30[sup]о[/sup]С и при постоянном перемешивании засыпают клей КМЦ.
Состав выдерживают 12 часов до набухания и полного растворения клея. Обойный клей 0,5 кг ржаной муки или мучных сметок и 1 л малярного или столярного клея (10%-ный раствор) Муку нужно развести в воде (холодной), тщательно при этом размешивать, затем прибавить кипятку, чтобы получить жидкую кашицу и влить подогретый раствор клея (до кипения). Полученную смесь варить, помешивая при этом все время, так как она может подгореть. Смесь должна несколько раз прокипеть; когда пройдет пузырь, и станет она синеватой – клей готов к употреблению. Этот рецепт рассчитан на 10 кг клея.
Расход клея на 10 кв. м обоев составляет 410 г ржаной муки и 30 г малярного клея. Обойный клей Просеянная мука или крахмал Просеянную муку или крахмал заливают небольшим количеством теплой воды и помешивают до получения однородной массы. Затем тонкой струей вливают кипяток, смесь снова мешают до образования жидкого теста. Клейстер из крахмала заваривают таким же образом, но предварительно замачивают крахмал в холодной воде. Готовый клейстер следует процедить через сито или марлю. Обойный клей (разновидность 1 рецепта) Мука или картофельный крахмал (из расчета 1 кг на 10 л воды) Берем муку или картофельный крахмал (из расчета 1 кг на 10 л воды). Муку нужно предварительно просеять. Можно сюда же добавить 100 г сухого столярного клея, предварительно расплавленного в воде, а для защиты клея от комнатных насекомых (муравьев, тараканов, шашели) — немного хлорофоса, или квасцов, или медного купороса.
Просеянную муку или крахмал заливают небольшим количеством теплой воды и перемешивают до образования однородной кашицеобразной массы. Затем при непрерывном размешивании туда тонкой струей вливают кипяток и массу снова перемешивают до получения жидкого теста.
Если обои изготовлены из сравнительно рыхлой, легко впитывающей влагу бумаги, клейстер должен быть пожиже, если обои изготовлены из тонкой глянцевой бумаги, то, наоборот, — погуще, для чего муки или крахмала берут на 20—30% больше, чем указано. Декстриновый клей (клей, которым можно с успехом клеить бумагу, картон, ткани, кожу и т.п.) На 1 часть декстрина берут 1 часть воды Декстрин - это продукт расщепления крахмала. Сам декстрин приготавливают следующим образом: крахмал кладут в фарфоровую или эмалированную емкость, или в чистую сковороду и помещают в сушильный шкаф, и постепенно повышают температуру до 160[sup]о[/sup]С. При этой температуре крахмал выдерживают 1 час 45 минут.
В процессе температурного расщепления крахмала он приобретает желтоватый цвет. В этом состоянии он и превращается в декстрин. При более слабом прогреве процесс расщепления идет медленнее, а при более сильном — крахмал подгорает.
Для приготовления клея на 1 часть декстрина берут 1 часть воды. Воду нагревают почти до кипения, засыпают в нее декстрин и размешивают до тех пор, пока он не растворится.
Готовый декстриновый клей быстро густеет и становится негодным к употреблению. Чтобы увеличить срок его хранения, готовят клей по следующему рецепту: 3 части декстрина смешивают с 4—5 частями холодной воды, затем, постоянно помешивая, состав нагревают и добавляют 1 часть глицерина. Такой клей хранится длительное время в закупоренной стеклянной посуде.
stroika
stroika
Кишинёв
10.05.2009 в 19:43:33
Admin написал : реально, но получится медленнее
не страшно - некуда спешить
Admin написал : А на потолке - неудобно, но можно
у меня тока на стены:)
Обоями не занимался . Один чел сказал што одному типа не осилить - нужна постороняя помощь - а я тока один:(
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.05.2009 в 19:53:03
...реально, особенно флизелиновые
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
11.05.2009 в 01:35:13
stroika написал : Вопрос обойщикам !!! реально-ли одному поклейть обои или тока вдвоем - а одному - самостоятельно не справица???
Нормалёк...ща в одного даже удобней клеить.
Medtech
Medtech
11.05.2009 в 20:16:31
Клеятся в одиночку, легко.. просто медленне. и 3 и 3,5 метра легко клеятся и на потолок с приспособами типа Т образной подставки с пружиной внизу для быстрого перемещения..
По поводу разно-цветности на фотке в начале поста рулон с обоями отрезали на полу перекидывая направление.. получилось верх-низ или направление размотки в соседних кусках разное.. машина то тянет в одном.. это можно сразу увидеть, достаточно приложить рядом просто характер рисунка такой. с разных точек он будет менять тон.. уже попадался на этом.. Потому проще рулончик перекинуть при нарезке..
stroika
stroika
Кишинёв
11.05.2009 в 22:43:06
Евгений Вл написал : ща в одного даже удобней клеить.
тоесть щас у одного сам клеиш обои ? - правилно я понял?
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
12.05.2009 в 02:00:28
stroika правильно...но это на стены.. И затык когда полотна нарезаешь..Вдвоём удобней.. А так в одного что метровые что обычные.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.05.2009 в 09:03:25
2stroika клею один и на потолки(до4м длинны) и на стены, иногда даже удобнее одному так как напарник что второй номер больше стоит чем работает(осебенно флиз под краску, так как клеятся быстро)
erlang
erlang
Тюмень
13.05.2009 в 15:17:12
Клеил тоже один, есть секрет небольшой, может поможет кому - на потолке ,допустим, вдоль ровно посередине простым карандашом проводится еле заметная прямая линия (жирная будет просвечивать через обои), обои клеются поперек и на середине полотнища с обоих сторон с лицевой стороны делаются отметки тем же карандашом, затем намазанный клеем полотнище на голове и вытянутых руках поднимаю и совмещая отметки с линией на потолке, приклеиваю от середины к стенам, использую для этого сухой валик с длинной ручкой. Отметки потом можно стереть ластиком или хлебным(белым) мякишем -так когда-то правили чертежи на 24 формате в студенчестве.
