30.07.2009 в 15:04:52
#1302410
Здравствуйте! Не сочтите за лоха, но по флизелиновым обоям на бумажной основе: 1.Сколько будут сохнуть обои - ведь все должно быть закрыто, а спать где-то надо.
31.07.2009 в 00:06:30
#1303283
Mat69 написал : 1.Сколько будут сохнуть обои - ведь все должно быть закрыто, а спать где-то надо.
сутки им дайте на просушку
Mat69 написал : Чем лучше грунтовать стены - грунтую Проникающей грунтовкой по бетону
грунтовка высыхает требуемое по инструкции время и начинайте клеить.
31.07.2009 в 00:10:32
#1303289
Mat69 написал : по флизелиновым обоям на бумажной основе
таких не бывает. Обои бывют на бумажной и флизелиновой основе. Различаются способом нанесения клея.
Mat69 написал : .Сколько будут сохнуть обои
зависит от температуры, примерно сутки.
Mat69 написал : грунтую Проникающей грунтовкой по бетону
вы прямо на бетон клеить будете, без шпаклевки?
Вообще-то грунтовть лучше чем-то одним.
31.07.2009 в 00:17:50
#1303302
almeca написал : вы прямо на бетон клеить будете, без шпаклевки?
если СТАРЫЙ и ровный бетон ( да еще и загрунтованный ), то в чем особая проблема ?
31.07.2009 в 06:46:52
#1303492
2iale Большой Псиб! :)
31.07.2009 в 13:50:31
#1303942
есть у кого опыт наклейки обоев виниловых (53 см. ширина) на потолок. но только в ОДИНОЧКУ, т.е в 2-е руки.? обои в стык 0, без зазоров и нахлестов! если таковые спецы есть..поделитесь опытом
31.07.2009 в 18:35:42
#1304265
Taruts написал : в ОДИНОЧКУ, т.е в 2-е руки.?
Чем осваивать такую супергеморную технологию,ИМХО,лучше позвать еще две руки:)
31.07.2009 в 19:37:57
#1304316
А почему бы и нет!
Taruts написал : обои в стык 0, без зазоров
31.07.2009 в 22:50:52
#1304556
iale написал : то в чем особая проблема
я и не говорил, что проблема, просто поинтересовался. Просто бетон немножко иначе грунтуется.
Taruts написал : если таковые спецы есть..поделитесь опытом
ну спецом в таком деле себя не считаю, но приходилось - сразу оговорюсь -дома. Ну вообщем так - клей как можно гуще, потолок после грунтовки хорошо просушить, под полосу, которую будете клеить поставить стелюгу на всю длину, лист складываем гармошкой, ложим (не смейтесь!) на голову, в руку - валик, начинаем от стены. В моем случае по окончании работы я остался доволен только одним - что рядом не было детей и женщин - слишком много ненормативной лексики:) В общем -очень трудно и вряд ли получится достаточно качественно. Так что если есть возможность - пригласите помощника.
01.08.2009 в 02:27:27
#1304863
Сколько мы не делали ремонт дома, обои всегда клеили сами и не было ни каких проблем
01.08.2009 в 12:22:07
#1305158
Грэй написал : поправил синтакси-с
там не про синтакси-с :)
Грэй написал : Клеим обои с нахлёстом на стены
Taruts написал : есть у кого опыт наклейки обоев виниловых (53 см. ширина) на потолок
01.08.2009 в 13:43:59
#1305231
Подробно: Приклеивая обои на потолок, очень неудобно равнять край по стене, потому что
almeca написал : лист ...ложим (не смейтесь!) на голову,
01.08.2009 в 18:31:54
#1305400
Клеил один обои( 1м)способ такой !под потолком натягиваете леску (как сушилку для белья)на них укладываете полоску обоев и клеите их к потолку!
01.08.2009 в 18:34:26
#1305404
Юлия_28 написал : мы
Taruts написал : только в ОДИНОЧКУ,
когда обои клеят (или клеют?) вдвоем проблемы, по-моему, никогда не возникают:)
Грэй написал : очень неудобно равнять край по стене
и не только по стене, между собой листы ровнять тоже. Грей, извини, забыл поздороваться:o
03.08.2009 в 14:58:42
#1307369
всем спасибо для наилучшего результата оптимально брать помошника мата и нормативной лексики действительно много :a
лучше детей не подпускать близко коллеги всем спасибо :)
almeca написал : В общем -очень трудно и вряд ли получится достаточно качественно.
согласен идеала добиться сложно, особенно если заказчик ходит с задроной головой и ищет "стыки" на обоях. ;) понял на опыте, что не благодарная процедура наклейки обоев одному. :o
05.08.2009 в 02:16:54
#1309885
Клей МОМЕНТ для тяжелых обоев. На стыках при падении света есть следы от клея (в моменте наклеивания тёр тряпкой, потому следов не так много). Однако хотелось бы убрать их совсем. Обои довольно стойкие к мойке, но просто тряпка влажная не помогает. Может есть средства от этого специальные или народные?
05.08.2009 в 07:55:54
#1309994
Всем доброго дня. Есть вопрос по ПЕРЕКЛЕЙКЕ обоев. Допустил ошибку при отметке вертикали по отвесу. Карандашная линия вертикали прямо на стык полос пришлась. После высыхания шов стал заметен. Вероятнее всего изза частичек графита. Особо не заметно - но я то вижу :) решил переклеить пару полос. что делать с остатками клея на стене? замыть ? или оставить? нужна ли еще грунтовка ?
А кто как клеит полотно за трубами центрального отопления ?
Лично я, если не позволят зазор между трубо и стеной завести полотно под трубу, веду полотно прямо по трубе и делаю криволинейный надрез по всей длине, затем завожу за трубу встык. Получается - визуально практически бесшовоно.
05.08.2009 в 22:53:47
#1311238
Papirus написал : что делать с остатками клея на стене?
...ничего не делайте
06.08.2009 в 11:42:57
#1311854
Taruts написал : есть у кого опыт наклейки обоев виниловых (53 см. ширина) на потолок. но только в ОДИНОЧКУ, т.е в 2-е руки.?
Мы с мамой такие клеели на стены первый раз. До этого всегда сами клеели, но узкие. Запроли 4 полотна на одном месте, пока приноровились. Потом конечно как по маслу.
Но на потолок и одному!!!:eek:
06.08.2009 в 15:18:46
#1312290
Проблема такая - в коридоре поклеила темно-коричневые виниловые обои. На стыках (клеила стык в стык) протирала внимательно клей однако через 3 месяца стыки побелели. Сейчас хочу сверху поклеить вертикальные полосы типа бордюра. Они тоже темные - как быть с клеем в этот раз?
Клеила "Розовым" метиланом который по идее должен быть прозрачным.
06.08.2009 в 18:13:15
#1312543
Ks777 написал : стыки побелели
От метилана швы побелеть не могли Скорее всего вы так "внимательно протирали клей",что повредили виниловое покрытие некоторые обои к этому очень чувствительны. Вертикальные бордюры - вещь спорная,некрасиво да и держаться на виниле вряд ли будут.
07.08.2009 в 00:49:46
#1313087
1 Мажу и потолок и обои. 2 клей делаю густой. 3 стремянку к стене край обоев в руке остальное на полу дальше выручает телескоп с резиновым валиком 3-3.5м клею норм. если клеем хорошо промазать (без фанатизма) то обои двикаються нормалёк! остатки клея протираю тряпкой потом крашу . после прокраса следов от клея нет.
Ks777 написал : Проблема такая - в коридоре поклеила темно-коричневые виниловые обои. На стыках (клеила стык в стык) протирала внимательно клей однако через 3 месяца стыки побелели. Сейчас хочу сверху поклеить вертикальные полосы типа бордюра. Они тоже темные - как быть с клеем в этот раз?
если будите поверх клеить бардюр долго не провисит. бардюр нужно выбрать по толшине ваших обоев Далее наклеить на стык бардюр и прорезать по краям ( железная 1 м линейка + нож с новым лезвием) убрать прорезанные винил обои и на их место вклеить бардюр. так держаться бардюр будет.
07.08.2009 в 06:38:48
#1313232
Просто:clapping натяните несколько полос из лески,бельевой верёвки под потолком (|||||| )на них укладываете полотно и всё:cool: и клеите себе на здоровье!
10.08.2009 в 11:50:39
#1317373
А фото обои кто нибудь клеил? Блин, я у себя поклеил! Результат не очень. Одному их сложновато клеить, т.к. после намазывания полотен они размокают и нужно успеть поймать интервал размокания. Фото обои у меня китайские, по инструкции встык (но встык рисунок не совпадает), внахлест подрезать размокшие обои проблемно (то нормально получается, то зарывы). Обои на бумажной основе. В общем у меня сейчас гдето встык (то что подрезал по ходу), а где то внахлест. Вот думаю реально прорезать места нахлестов, размочить, вытащить обрезанные куски и получить т.о. стыковое соединение?
10.08.2009 в 22:34:11
#1318390
LevPravov написал : (но встык рисунок не совпадает
это уже "не нескафе":) Просто у вас обои, скажем мягко, не очень высокого качества. Нормальные , типа Komar, отлично стыкуются и практически не тянутся. Ну а резать мокрые бумажные обои вообще сложно.
10.08.2009 в 22:39:11
#1318410
LevPravov написал : В общем у меня сейчас гдето встык (то что подрезал по ходу), а где то внахлест. Вот думаю реально прорезать места нахлестов, размочить, вытащить обрезанные куски и получить т.о. стыковое соединение?
Ну а почему нереально-то? Нож острый берите и вперёд, только с головой, не попробуете не узнаете, ничего не теряете всё равно, если не получится то "криво" будет, а в данный момент нахлёст тоже ничего "ровного"...
12.08.2009 в 12:01:28
#1320758
almeca написал : Просто у вас обои, скажем мягко, не очень высокого качества.
ДА, согласен, раньше не сталкивался просто с ними. Думаю больше и не буду, поживут дети и с такими. Брал то, что устраивало рисунком и первое что попалось в интернете.
Krot-Off написал : не получится то "криво" будет, а в данный момент нахлёст тоже ничего "ровного"...
Уже попробовал. Срезанный нахлест отходит нормально, вытащить внутреннюю отрезанную часть сложно, но можно. Спасибо за поддержку.
19.08.2009 в 16:47:58
#1331008
Как правильно поклеить обои? Дом 1984 года постройки. Нужно поклеить обои в комнате, стены котрой покрыты известковым раствором, стены кирпичные, затертые песком, шероховатые. Посоветуйте, чем обработать стены, чтобы обои держались и какие обои лучше всего подойдут для такой стены? Спасибо...
19.08.2009 в 18:45:09
#1331233
alepanasyuk написал : Как правильно поклеить обои?
Грунт,шпаклёвка-старт,грунт,шпаклевка-финиш,грунтовка клеем,обои. Если обои достаточно толстые,стартовой бывает достаточно.
22.08.2009 в 16:45:06
#1334947
Поскажите, каков обычно РЕАЛЬНЫЙ расход обойного клея? Обои винил на бумажной основе, клей наверно Метилан Винил Премиум
