Грэй
Грэй
10.11.2010 в 07:16:35
2roman-sp
сначала паркетная доска, а потом обои. Это общее правило.
...Ничего не будет вашему паркету от временного повышения влажности в доме. Вы будете жить не один год, и ещё не раз у вас в доме будет по разным причинам повышенная влажность. И не раз будете переклеивать обои - будете разбирать пол?
almeca
almeca
Пенза
10.11.2010 в 18:30:55
Def461 написал : Оно?
ну да, типа так. Хотя лучше Malerit, он акриловый.
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
10.11.2010 в 19:10:39
NickNavi написал : Просмотрел кучу руководств по поклейке виниловых обоев
Винил - это покрытие, которое бывает на основе бумаги (мазать обои), и на флизелиновой основе (мазать стену). Стены должны быть загрунтованы клеем или грунтом заранее.
Палецкий написал : Я на стену мажу клей всегда
?? Или имеется ввиду - грунтование?
roman-sp
roman-sp
12.11.2010 в 10:48:45
ведмедь написал : Стены должны быть загрунтованы клеем или грунтом заранее.
если грунтовать стены клеем (например Метилан) - то сколько должна потом стена стоять и сохнуть?
или сразу можно будет клеить обои?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.11.2010 в 11:06:27
roman-sp написал : если грунтовать стены клеем (например Метилан) - то сколько должна потом стена стоять и сохнуть?
Дождитесь полного высыхания. Это может занять час-два-три ..определяется на ощупь
Tantal
Tantal
14.11.2010 в 21:20:13
Доброго времяни суток !!! Буду краток:
  1. искуственный стык выполнять на ,,сухом,, материале( тоесть место или обои на ентом стыке должны быть без клея-а подклеиваютя после резки) или ....?
  2. искуственный стык режется ,,условно-строго по шпателью, т.е. вертикальный прямой рез,, , или возможен вариант ,,волной,, (вертикальная естественно) ? Спасибо !
mihamaster
mihamaster
14.11.2010 в 22:45:15
2Tantal 1.Выполнять рез на "мокром" материале.Особенно касается обоев на бумажной основе т.к.они меняют размер при намокании. 2.Резать лучше прямо.
Tantal
Tantal
14.11.2010 в 23:09:12
обои виниловые на флезелиновой основе !?
mihamaster написал : Особенно касается обоев на бумажной основе
mihamaster
mihamaster
14.11.2010 в 23:40:50
Tantal Все равно.Одну обоину наклеиваете с нахлестом,прорезаете сразу обе."Огрызки" выбрасываете.Главное,чтобы уверенно резать.
Tantal
Tantal
14.11.2010 в 23:50:09
mihamaster написал : Главное,чтобы уверенно резать
Понял, спасибо, не смею больше беспокоить !!!
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
15.11.2010 в 16:59:00
Tantal написал : или возможен вариант ,,волной,,
Искусственный рез может быть любой конфигурации, если того требует рисунок. :) А так, больше к словам mihamaster добавить нечего.
