givchik_alex
givchik_alex
15.11.2010 в 21:07:56
Забыл, как расшифровать на обоях стрелка к стрелке и над правой стрелкой 64 ?
almeca
almeca
Пенза
15.11.2010 в 21:42:54
givchik_alex написал : стрелка к стрелке и над правой стрелкой 64
размер между повторением рисунка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.11.2010 в 21:49:08
givchik_alex написал : как расшифровать на обоях стрелка к стрелке и над правой стрелкой 64 ?
Держите табличку с условными знаками http://kleo.com/useful-information/uslovnye-oboznachenija-na-obojakh.html Цифра 64 говорит о том, что рисунок на полотне повторяется через 64 сантиметра
givchik_alex
givchik_alex
15.11.2010 в 23:25:27
almeca написал : almeca
Палецкий написал : Палецкий
Спасибо, я все стандартные значки вроде встречал такие как на 1 и 2 миниатюре. А вот с цифрой никогда еще не клеил. А есть особенность в поклейке таких?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.11.2010 в 23:27:22
givchik_alex написал : А есть особенность в поклейке таких?
..никаких особенностей ..просто дополнительная информация
givchik_alex
givchik_alex
15.11.2010 в 23:28:36
Палецкий Т.е. клею просто встык не совмещая рисунок (рисунок конечно громко сказано))_)
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.11.2010 в 23:39:45
givchik_alex написал : Т.е. клею просто встык не совмещая рисунок
нет, не так! Стрелочки то напротив друг друга, значит надо совмещать
givchik_alex
givchik_alex
16.11.2010 в 13:08:26
Палецкий а? как так?..продавец, зараза, уверял, что без совмещения, тем самым и ввел в заблуждение...
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
16.11.2010 в 13:41:02
givchik_alex написал : а? как так?
Это значит, что у вас прямое совмещение рисунка с шагом в 64 см. Грубо говоря, визуально, все полосы одинаковые. Если высота равна или меньше 2,56 м, то отходов - не будет вообще.
givchik_alex
givchik_alex
16.11.2010 в 13:48:47
ведмедь написал : Если высота равна или меньше 2,56 м, то отходов - не будет вообще.
высота до багета 2,42м.
всем спасибо! будем пробовать)
veo
veo
19.11.2010 в 12:52:55
подскажите, пожалуйста, как правильно подойти к вопросу покраски стеклообоев (паутинка) так что бы не сильно разориться на количестве слоев краски (=>ведер)? неделю назад обклеил прихожую (см ниже), и все равно еще если прислоняться голым плечем, то начинает чесаться. Как клеил - валиком нанес клей (спец, для стеклооббоев), нанес полотно прогнал по нему резиновым валиком, потом сверху вновь нанес валиком клей (прямо поверх), и снял излишки шпателем. после высыхания прогрунтовал один раз Ceresit CT-17. нужно ли еще грунтовать (до какого состояния \ сколько раз), или запасаться краской и красить, красить, красить (т.к. паутинка все же не нулевая по толщине, то явно еще впитывать будет краску)?
прошу прощения за, возможно, очевидный вопрос, с паутинкой имею дело впервые, но слышал, что обычно много краски на окраску ее уходит, если не грунтовать.
