05.12.2010 в 20:25:27
Не скажу, чтобы кистью толсто наносилось. Кистью типа жёсткой макловицы можно и очень жирно намазать, и очень тоще, и толщину проще контролировать. А вот валиком толщину намазки сложнее контролировать, может и неравномерно получится.
06.12.2010 в 14:26:15
Добрый день.
Вчера клеели обои, итальянские SIRPI. В магазине сказали, что нужен клей хороший под тяжелые обои.
И рекомендовали Pufas Glutolin rubin GTx. В итоге за целый день поклеели одну стену, поскольку долго мучались со швами,
они оттопыриваются на концах, хоть и не сильно но всё-же... В конечном итоге мы прибегнули к старому методу подклейки
кассовой ленты под шев, вроде стало лучше приставать, но всё равно очень тяжело и туго они клеются, постоянно нужно втирать валиком при чем очень долго. В итоге швы нужно будет заклеевать спецальным клеем для швов, который прилично потянет денег. Почитал в этой же ветке про все прелести обоев SIRPI, то, что это неадекватные обои я уже понял. Но всё же в чем основная проблемма? Может всё-таки клей нужен другой? Или клей приличный? Какие рекомендации будут?
06.12.2010 в 17:20:43
А мне после того как я малярам Pufas из магазина вместе с обоями принесла столько нелестных слов про этот клей озвучили. Послали менять его на KLEO. Пришла в магазин, а там продавцы наоборот говорят что настоящего клея KLEO сейчас нет, везде подделка отечественного производства и т.п., в результате купила KLEO в другой палатке и теперь боюсь по виду действительно выглядит как буддто у нас делают.
07.12.2010 в 01:25:23
Почитав не один десяток страниц этой темы все-таки задам вопросы. Из темы понял что на потолок надо покупать ремонтный флизелин меньшей плотности, но мои мастера настояли на плотности не мене 150 гр/м2. В принципе я работал и стеклохолстом, и этим флизелином. Стеклохолст у мамы лежит уже лет 7 и трещин не видно - результатом доволен (и мама тоже, что очень важно :)). Флизелин на утепленном балконе держится уже пару лет - я доволен, но мне показалось им труднее работать, однако расход краски очень мал.
Вопрос вот в чем. Стены и потолок оштукатурены ротбандом, под 3м правилом кривизна макс 1мм. Рабочие предлагают такой пирог на потолок:
Клей планирую Метилан флизелин и Клео Extra для флизелина, как на ваш взгляд качество этих клеев.
07.12.2010 в 12:28:42
В конечном итоге мы прибегнули к старому методу подклейки кассовой ленты под шев
А ещё лучше вообще газеты предварительно поклеить на всю стену, по старому проверенному способу, тогда никаких проблем с отставшими стыками, углами и откосами не будет.
08.12.2010 в 15:12:12
almeca, спасибо за ответ!
10.12.2010 в 19:52:11
Здравствуйте.Не увидел сразу, что есть тема обоев(создал отдельную тему-теперь пишу сюда).У меня такая проблема.Обои "съёжились" и "отскакивают" во всей квартире."Висят" лоскутами.Обои виниловые с бумажной основой,клей соответственно под них(марку не помню),грунтовка с "глубоким проникновением",стены бетонные. Грунтовались стены зимой со временным отоплением помещения,т.e. на ночь стены остывали(стояли вентиляторы-обогреватели во время грунтовки),а по клейка производилась уже летом(все параметры по клейки и грунтовки соблюдались). Вопросы:В чём могла быть причина?Чем смыть старую грунтовку,т.к. на неё уже не клеятся новые обои(пробовал-отклеиваются так же)?
10.12.2010 в 20:29:54
gorrent написал : на неё уже не клеятся новые обои(пробовал-отклеиваются так же)?
Прямо чудеса. Обойный клей клеит практически на любую поверхность, включая стекло....Хуже, лучше - второй вопрос, но чтобы совсем не приклеивал.....Смыть грунотовку невозможно, она впитывается в материал стены.
Похожие на ваши последствия с обоями бывают в случае, когда обои поклеили на сильно промороженные стены - здание всю зиму не отапливалось, весной стены вроде просохли- снаружи, визуально - после поклейки стены под обоями "отпотевают" и обои отваливаются. Но вы говорите
gorrent написал : по клейка производилась уже летом(все параметры по клейки и грунтовки соблюдались).
И тем более сейчас... Может покажете фото?
10.12.2010 в 22:20:40
Вот фрагмент-и так по всей квартире.Шпатлевали и грунтовали зимой(шпатлёвка и грунтовка на стене-всю зиму на морозах была)-может в этом причина?И сейчас блестящая твёрдая плёнка на стене.Купили новую грунтовку,новый клей,новые обои(просто бумажные)-результат:все обои отскочили снова.Если дело в том что шпатлёвка или грунтовка промерзли зиму на стене и испортились-то как её убрать со стены(может есть какой то специальный раствор?)
10.12.2010 в 23:02:45
gorrent написал : блестящая твёрдая плёнка на стене.
а вот эта пленка со стены счищается? Не пробовали? Возможно по холодным стенам намазали грунтовку, она не впиталась, а просто покрыла поверхность пленкой, и теперь отслаивается при намачивании. Попробуйте намочить теплой водой участок стены и поскрести его шпателем. Если будет счищаться противная желеобразная масса - подумаем, как её убрать.
10.12.2010 в 23:21:15
Работы по шпатлёвке и грунтовке велись зимой в строящемся здании и отапливалась квартира вентиляторами строительными("печками"), а на ночь они выключались(и после всю зиму-дом не отапливался,отопления ещё не было.а грунтовка видно где-то успела промёрзнуть-хотя мы за ней смотрели,топили "печками").Наверное грунтовка промёрзла и потеряла свои свойства.Плёнка намоченная водой легко счищается .Выход один-счищать грунтовку?Вопрос ещё-насколько она пропиталась в стену или только в шпатлёвку?(стены бетонные)?Грунтовка-"глубокого проникновения",её ведь желательно нейтрализовать(убрать) всю-так как она препятствует нанесению новой грунтовки.
