11.09.2011 в 03:57:41
igor3321 написал : Как клеить одному на потолок нашел. Как клеить одному на 6 метровые стены не нашел. Придумал сам.
Уважаю!!!
Добрых дел мастерррр
11.09.2011 в 10:13:06
igor3321 написал : Как клеить одному на 6 метровые стены не нашел. Придумал сам. Хотошо что не стал красить. Флизелин рулит.
Мама дорогая :eek::a ! :applause: ТАКОЕ особенно понимаешь когда накануне до часа ночи сам клеил :) Флизелин, действительно - вещь!
Lipzona написал : Появляется щель между обоями. Что может быть!?
Вот и у нас на двух стыках та же беда :( Один, гад, вообще на самом виду, другой будет закрыт шкафом.
Может обои не флезелиновые..
Ну, флизелиновые обои трудно не узнать! На обратной стороне флизелин отлично видно.
11.09.2011 в 10:29:11
Кстати, пара вопросов:
В двух углах получился нахлест обоев, очень не хочется делать подрез, чтобы получить стык. Какой взять клей чтобы наклеить внахлест? Обои на флизелине, сверху винил. Клей для бордюров подойдет? Пытался в одном месте сделать разрез нахлеста - не получилось. Верхнее полотно режется нормально, а нижнее начинает ползти за лезвием. Нож канцелярский с обламываемыми лезвиями, лезвие новое. Подозреваю, что нижний слой ползет из-за того, что мокрый от клея. Может надо ждать когда высохнет? или вообще это место не мазать клеем пока не отрезал?
Через несколько часов клей для флизелина (Метилан) становится гуще. Можно ли его разбавлять немного водой?
13.09.2011 в 17:38:04
Первый раз отказались клеить обои. Клиент привёз немецкие обои в очень мелкую точечку или квадратик, от пол мм до 2мм. Наклеили видно шов. Дочитались что нужно через полосу в обратом направлении, наклеили тот же результат. Помыли шов с моющим, шва почти не видно но несколько вымылась краска с обоев. Клиент настаивал чтобы подбирали рисунок среди этих маленьких точичек. У меня глаза разбегаются, в общем не смог, первый раз за всю мою практику. Кстати обои без подбора рисунка, хотя наверное он и есть. Может кто что подскажет?
13.09.2011 в 17:52:38
Витэк написал : , в общем не смог, первый раз за всю мою практику.
Уважаемый - это на 100% левые обои! Аналогичный случай был со со мной совсем недавно! Всё в точности, как у вас, включаю подгонку. Хозяйка заявила - подгонять не умеете! Привела подружку, они часа полтора вошкались и на полу и на стене, но всё же в результате вынуждены были расписаться в своей неправоте.:)
13.09.2011 в 18:08:00
almeca написал : в результате вынуждены были расписаться в своей неправоте.:)
Посмотрим, что будет здесь. Клиент сказал, что наймёт других. Мы пока на том же объекте будем доделывать другое. Увидим что получится.
13.09.2011 в 18:12:20
Витэк написал : Увидим что получится.
Практически на 100% уверен, что у них будет то же самое! Я довольно давно убедился - если обои качественные, их и ребенок наклеит, а если г... пардон - не очень качественные - вот тогда и начинаются разговоры - вы не специалисты, вы не умеете...:)
13.09.2011 в 23:47:42
Витэк написал : Дочитались что нужно через полосу в обратом направлении, наклеили тот же результат. Помыли шов с моющим, шва почти не видно но несколько вымылась краска с обоев. Клиент настаивал чтобы подбирали рисунок среди этих маленьких точичек.
Там, когда производитель указывает, что полосы в обратном и без подбора рисунка, это значит, что его дизайнер задумал хаотичный рисунок на стене, а если не следовать этому желанию, потеряется весь дизайнерский цимус и элементы рисунка будут идти рядами-полосами
14.09.2011 в 19:47:34
Витэк написал : Помыли шов с моющим, шва почти не видно
Причем здесь тогда подбор рисунка? Непонятно, из-за чего виден стык?
14.09.2011 в 22:53:17
ведмедь Ну в обще-то клиента и так не устраивает, он хотел бы, чтобы вообще не было видно. Шва не видно метров с 3х при 100 %зрении, ближе слегка видно. Для большинства людей это идеальные обои. Думаю, что до мыться шов видно из за того, что смывается краска с обоев когда подгоняем и попадает в шов, когда помыли, то она вымылась, но несколько вымылись и обои.
Палецкий написал : хаотичный рисунок на стене, а если не следовать этому желанию, потеряется весь дизайнерский цимус и элементы рисунка будут идти рядами-полосами
Там была мелкая точечка, которая шла полосами некоторые полосы более тёмные.
15.09.2011 в 11:40:39
Витэк, если есть малейшие сомнения в качестве обоев: несовпадении раппорта, разнооттеночности - нарезаю рулон, раскладываю на полу против света. При наличии косяков - показываю клиенту, пусть он принимает решение.
15.09.2011 в 22:31:00
Мы же всё бегом, вроде бы обои как обои, разве их угадаешь. Перед этим было, какие-то итальянские (дорогущие...) швы заворачивались.... Клиенты смогли доказать в магазине, что это брак. Но такое бывает крайне редко, по этому всякий раз надеешься на лучшее.
15.09.2011 в 22:57:51
Витэк написал : какие-то итальянские (дорогущие...)
Вот потому, что попадаются обои и по 100 евро за рулон (что не гарантирует качества), и стараюсь подстраховать свою задницу. :)
16.09.2011 в 09:58:25
Подскажите, пожалуйста, какой клей взять для виниловых обоев для наклеивания на гипсокартон. Обои будем брать более-менее тонкие. И есть ли особенности поклейки обоев на гипсокартон?
