almeca
almeca
Пенза
11.12.2010 в 00:07:40
Палецкий написал : это слой клея снимается шпателем
вообще-то да.... Но тогда почему? Сквозняк?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.12.2010 в 00:15:32
almeca написал : Но тогда почему? Сквозняк?
Я думаю, мы скоро о этом узнаем ..если, конечно, автор откроет завесу тайны самого процесса
gorrent
gorrent
11.12.2010 в 00:18:31
При при наклейке обоев меня не было-но клеили люди которые и раньше обои клеили и не один раз(и знают всё и о сквозняках и т.д).Давайте под итожим тему.Дело скорее всего в морозе,который испортил структуру пропитки и она потеряла свои свойства-в следствии чего отскочили и запузырились все обои в квартире. Если такого раствора не существует для нейтрализации старой пропитки на месте,то просто придётся убрать старую пропитку вместе со шпатлёвкой и заново нанести и то и другое. Если бы дело было в процессе на клейки обоев-то вторичная наклейка наверняка бы держалась на стене.
almeca
almeca
Пенза
11.12.2010 в 00:23:41
gorrent написал : .Давайте под итожим тему
ну попробуйте очистить. Расскажете?
gorrent
gorrent
11.12.2010 в 00:28:47
Ответьте мне пожалуйста -есть такой раствор ,что бы не очищать стену от старого замёрзшего-испортившегося слоя или нету?Во всех комнатах мебель и ламинированный пол.Я даже пока не представляю куда я всё это дену и как буду передвигаться по квартире.Ужас
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.12.2010 в 00:37:24
gorrent написал : Дело скорее всего в морозе,который испортил структуру пропитки и она потеряла свои свойства-в следствии чего отскочили и запузырились все обои в квартире.
ИМХО это Вас кто-то пытается пустить по ложному следу
gorrent написал : клеили люди которые и раньше обои клеили и не один раз(и знают всё и о сквозняках и т.д)
Весьма странно, что такие суперспециалисты допустили образование пленки на шпаклеванной поверхности и не предприняли мер для предотвращения такой ситуации
gorrent написал : просто придётся убрать старую пропитку вместе со шпатлёвкой и заново нанести и то и другое.
Давайте сделаем так : покупаете наждачку №40 желтую для гипса, одеваете ее на брусок или терку, выбираете тестовый участок на две ширины полотнища обоев, что бы стык имел место, без фанатизма круговыми движениями делаете поверхность шероховатой, мажете клеем два тестовых куска обоев и даете им пропитаться в течении 10 минут, намазываете клей на стену и клеите тестовые полотнища ..через сутки сообщаете нам результат. Ок?
gorrent
gorrent
11.12.2010 в 00:39:31
ок.попробую.
Грэй
Грэй
11.12.2010 в 09:11:59
2gorrent
Посмотрел фото. Вряд ли дело в грунтовке или в шпаклёвке: Допустим, плёнка на поверхности. Тогда могут быть два варианта: 1) плёнка прочная. Обои должны держаться на любой прочной поверхности, даже на масляной краске.
2) плёнка непрочная. В этом случае плёнка отстаёт от основания(у вас- от шпаклёвки) и остаётся на отвалившихся обоях. Возможно, у вас это. Но чтобы произошло то, что у вас на картинке - для этого к непрочной плёнке нужно иметь либо некачественные обои (слишком большое набухание бумаги при поклейке и соответственно, большая усадка при высыхании) , либо брак при поклейке(увеличенное время выдержки "мокрых" полотнищ перед приклеиванием).
... То, что у вас работу выполняли "профессионалы" - это ни о чём не говорит. Часто именно от профессионалов трудно добиться правдивого рассказа о процессе создания брака. У меня товарищ - высочайший профессионал. Иногда он косячит. Редко, но есть. Причины известны: 1) экспериментирует в силу пытливого ума. 2) устал 3) заболел 4) новый неизвестный материал. ...добиваться от него подробного объяснения причин брака бесполезно - намного легче попросить переделать.
11.12.2010 в 13:56:11
Обои Muraspec - дорогущие ширина 130см по этикетке подбор 27см, реальный раппорт 54см Клей Semin, готовый в ведерке (к клею и наклейке претензий нет) Стена - идеально ровная, белая - Шитрок грунтованный Marshal Maestro - грунт от Акзонобель
Встречная наклейка - как и требует производитель. Клеились в полном соответствии с рекомендацией производителя, с соблюдением раппорта по реперам на канте, из одного руллона.
Стык по одному края листа невидим (справа), по другому (слева) - полная лажа...
Получается что есть перепад тона по одному краю полотна именно на светлых полосах - через одну полосу - одна темнее, одна светлее...
Что делать? ИМХО, проблема все же в обоях, а не в мастере....
11.12.2010 в 14:20:50
gorrent написал : грунтовка с "глубоким проникновением",стены бетонные.
Для НЕВПИТЫВАЮЩИХ бетонных гладких стен НЕ ПОДХОДИТ! Или же у вас бетон покрыт шпатлевкой? Сколько раз грунтовали? Наверное ДВА и получили блестящую пленку?
Еще очень важно качество грунтовки!!! Сейчас продают множество подделок.... Название?
gorrent написал : В чём могла быть причина?
см выше + вот в этом:
gorrent написал : Плёнка намоченная водой легко счищается .
gorrent написал : т.к. на неё уже не клеятся новые обои(пробовал-отклеиваются так же)?
со слоем грунтовки?
ИМХО: Счищать грунтовку зашкуриванием. Грунтовать (а надо-ли вообще это делать для такого основания? провести тест с обоями без грунтовки) - адгезионной грунтовкой (если стена - голый невпитывающий бетон) или просто разведенным обойным клеем.
Если стены шпатлеваны - использовать хорошую неподдельную грунтовку ГЛУБОКОГО проникновения или обойный клей.
11.12.2010 в 19:16:37
Мастера, что скажите по моим картинкам?
