Def461
Def461
Харьков
11.12.2010 в 19:32:07
BV написал : по этикетке подбор 27см, реальный раппорт 54см
BV написал : Получается что есть перепад тона по одному краю полотна именно на светлых полосах - через одну полосу - одна темнее, одна светлее...
Может таки вопрос именно в том, что "реальный раппорт" был таки 27?
11.12.2010 в 19:58:14
Может, но клеили их по меткам на канте - то есть так как хочет производитель... Пытался приложить следующее полотно из того же руллона без клея - не нашел как совместить так (двигал на 27см и вверх и вниз), чтобы полоса потемнее пришлась на такую же потемнее... не увидел... А на стене после поклейки очень даже заметно... и на фото видать... (на 3-ей, и 4-й фотке особенно заметно)
Def461 написал : Может таки вопрос именно в том, что "реальный раппорт" был таки 27?
по этикетке подбор 27, по повторению рисунка на обоях - 54см (судя по некоторым мелким деталям)
almeca
almeca
Пенза
11.12.2010 в 20:08:28
BV написал : то есть так как хочет производитель...
а вы уверены, что производитель хотел добиться именно такого эффекта? Полного совпадения по длине?
Def461
Def461
Харьков
11.12.2010 в 20:10:31
BV написал : по этикетке подбор 27, по повторению рисунка на обоях - 54см (судя по некоторым мелким деталям)
А если всё-таки приложить через 27 и проверить соответствие полос?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.12.2010 в 20:38:33
Что делать?
Где-то прежде на каких-то рулонах читал, что производитель допускает некоторое не соответствие тону по правому и левому краю ..типа так и надо ..браком не является
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
12.12.2010 в 12:53:42
2BV Я, если честно, первый раз слышу, чтобы обои были со встречной наклейкой и раппортом одновременно. Либо то, либо то. Это ж голову можно сломать при подборе. А разнооттеночность по кромкам - вполне распространенное явление, и при встречной поклейке - полосы будут именно через одно полотнище.
12.12.2010 в 14:05:46
almeca написал : а вы уверены, что производитель хотел добиться именно такого эффекта? Полного совпадения по длине?
Ну а как по - другому? Один стык заметен, другой - нет!
ведмедь написал : Я, если честно, первый раз слышу, чтобы обои были со встречной наклейкой и раппортом одновременно.
Сфотографирую этикетку и кант....
ведмедь написал : и при встречной поклейке - полосы будут именно через одно полотнище.
Да, но на одном стыке это совершенно не заметно!
ведмедь написал : А разнооттеночность по кромкам - вполне распространенное явление,
Не ... я конечно это понимаю.... но обои стоят очень душевно.... Продавать разноотеночность за такие бабки?!!!
9 фунтов /м2 = 439 руб / м2 - это в Англии :) У нас не помню - посмотрю накладную...
Если интересно - вот производитель http://www.muraspec.com/content.asp?CatID=1
вот данные по похожим обоям (мои на сайте не нашел) http://www.muraspec.com/Content.asp?PageID=396&ProductID=2706&AttribList=2&ValuesList=Stripes
дата шит http://www.muraspec.com/admin/html2pdf.aspx?Page=http://www.muraspec.com/objects/NewProductSpecification.asp?ProductID=2706~LangID=1~Random=20101212105133&Name=P0821.pdf
инструкция http://www.muraspec.com/downloads/Wide%20Width%20FB.pdf
И нашел у них классный инструмент для прирезки стыков без геморроя: http://www.muraspec.com/images/large/JOINTCUTTER&BL_large.jpg http://www.muraspec.com/Content.asp?PageID=28&ProductID=6358&AttribList=78&ValuesList=Yes http://www.youtube.com/watch?v=erf7EN9xOkk&feature=related
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
12.12.2010 в 16:53:20
BV написал : Продавать разноотеночность за такие бабки?!!!
Заоблачная цена - далеко не всегда есть хорошее качество. "Авторские" обои от супер-пупер крутого дезигнера за 130 евро рулон (5 м. кв.) оказались полным фуфлом. На этикетке - регалии производителя в десять абзацев и родословная - чуть ли не со средних веков. :)
BV написал : И нашел у них классный инструмент для прирезки стыков без геморроя
Так и не понял, чем эта приблуда лучше ножа. По-моему, при отрыве кромок во время реза, стык только хуже выйдет.
waw0375
waw0375
12.12.2010 в 17:11:31
ведмедь написал : Заоблачная цена - далеко не всегда есть хорошее качество.
Это так. К сожалению. В инструкции, прилагаемой к текстильным обоям(70евро п.м.), так и написано, что типа волокна ткани могут не совпадать на стыках, но являются признаком аутентичности, высоко ценятся знатоками и не являются причиной для рекламаций:cool:. Полностью невидимые(относительно) стыки но обоях-большая редкость. Часто претензии предъявляются мастерам, причём аргумент,- "...обои же дорогие, поэтому не должно быть видно стыков". Сразу предупреждаю, хотите чтобы не было видно стыков, покупайте рулонные обои(текстиль), которыми оборачивают комнату целиком.
12.12.2010 в 17:19:39
Вот и я о том. ИМХО факты налицо.
ведмедь написал : Так и не понял, чем эта приблуда лучше ножа. По-моему, при отрыве кромок во время реза, стык только хуже выйдет.
Кромки практически не отрываются - опора приспособы скользит по стене под ними. Лучше:
  • быстро и просто - это главное
  • ровный, гладкий и точный рез
  • меньше шансов собрать обои в гармошку
  • не подрезаем и не крошим шпатлевку на стене
Такой штукой можно идеально прирезать без опыта
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
12.12.2010 в 17:30:28
BV написал : Такой штукой можно идеально прирезать без опыта
Это да, но хотел бы посмотреть, как этой штукой отрезать пару миллиметров (что часто случается), а не 10 см. :)
